Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Graphical Display aus Motorola T191 an Arduino
von Snow A. (smog)
Hallo
Ich hab aus einem alten Handy (Motorola T191) das Display ausgebaut und
versucht an ein Arduino Uno anzuschliessen.
Das Backlight hab ich als Extrastromkreis an eine Batterie gehängt.
Hier hab ich auch einmal das Pinout zu dem Display gefunden.
Vdd auf 5V und Vd2 auf 3.3V NRSTOUT auf Reset.
So konnte ich mit dem I2C Scanner ermitteln, welche Adresse das Display
hat (PINs A4,A5).
Hab den Code von http://www.element14.com/community/message/77519
getestet, aber es erscheint nichts auf dem Display und es gibt keine
Fehlermeldung.
von Snow A. (smog)
Bin schon verrückt geworden.
Mein Display macht nur Linien. Meistens waagrechte, selten auch mal
senkrechte Linien.
Ich verwende nur I2C Befehle.
    Wire.beginTransmission(ID);
    Wire.write((int)(eeaddress ));
                           //0x00 -0x01B  //unsigned int eeaddress;
    Wire.write(command1);  //0x00 - 0xff
                           //byte command1, command2;
    Wire.write(command2);  //0x00 - 0xff
    Wire.write("0123456789");
    //Wire.write("ABCDEFGHIJ");
    Wire.endTransmission();
    delay(100);
Gibt zwar Videos im Netz, dass es funktioniert, aber keine Hinweise wie.
http://www.youtube.com/watch?v=gAEEEIxgVKQ
von Markus M. (mark_m)
Mit dem Element14 Code wirst Du nicht weit kommen. Der Code steuert ein
Standard Text-Display über I2C. Es wird nur eine Parallel -> Seriell ->
Parallel Wandlung vorgenommen.
Dein Display ist ein Grafik-Display. Das hat einen ganz anderen
Befehlssatz. Kannst Du auf der Platine den Controller identifizieren?
Grüsse
von Snow A. (smog)
Wie meine Überschrift sagt, weiß ich ja, dass es ein Grafik-Display ist.
Der Controller/EEPROM war unter einer schwarzen Isolationsschicht, die
ich schon etwas abgekratzt habe, siehe Foto.
Auf der Unterseite wurden kleine Punkte ins Plastig gelasert.
KNB-2523-09
D0-KNP26023-025-S
aber das ist nur eine Seriennummer und keine Modelnummer
Noch ein Video Link:
http://www.youtube.com/watch?v=3dh-B8Qnp-8
Der Controller sitzt nicht auf der Platine, sondern ist der auf dem Glas
des Displays klebende Chip, dessen Rückseite deutlich auf dem Bild zu
erkennen ist.
von Snow A. (smog)
Hab ich doch abgekratzt.
Auszug aus dem Service Manual:
"The LCD Connector J2 is a 98 X 64 Graphic, Black and White COG (Chip on
Glass) type. It uses Serial Data Input instead of Parallel data input as
Topaz. The LCD Module is supported, with voltage VR2 on Pins 8 & 7, with
8 V being provided by C34. The LCD uses the reset signal from Hercules,
Pin K11. The data to the display is provided by the SPI bus I2C_SDA
(data) and I2C_SCL (clock). These are originated from Hercules Pins C4
and F4 respectively; these are both supported by VR2B.
In dem Video wird angedeutet, dass ein EEPROM beschrieben wird.
Wahrscheinlich ist es ein "dummes" Display, das nur den Inhalt des
EEPROM anzeigt. Den Inhalt musst Du aufbereiten. Den Anfang des
Speichers musst du wohl durch probieren heraus bekommen.
Versuch erst mal ein Pixel zu setzen. Da Du schon eine "Linie" angezeigt
bekommst, musst Du versuchen dort anzusetzen. Der EEPROM Speicher dürft
linear zu Adressieren sein.
Schau dir mal die Protokolle einiger I2C EEPROMs an, dort findest Du
evtl. Anregungen zu Adressierung.
Grüsse
