Forum: PC Hard- und Software 64-Bit Windows und non-WHQL-Treiber / alte DOS-Programme
von Ralf (Gast)
ich hätte mal zwei Fragen bzgl. Win 64-Bit und nicht WHQL-zertifizierten
Treibern bzw. älterer DOS-Software:
1) Mal angenommen ich verwende auf dem 64-Bit OS eine PC-Virtualisierung
(z.B. VirtualBox) mit einem 32-Bit OS, kann ich ja die USB-Geräte
weiterreichen. Weiss jemand, ob das auch funktioniert, wenn für das
Gerät kein Treiber im Host-OS installiert ist?
2) Für ältere DOS-Programme würde doch schon eine DosBox-Virtualisierung
reichen, oder? Da sollte es am wenigsten Probleme geben, denke ich.
Ralf
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ralf schrieb:
> wenn für das Gerät kein Treiber im
Das sit gerade der "Trick" das Gerät darf gerade im Host OS nicht
eingebunden sein sonst gibt es Chaos.
> DosBox-Virtualisierung reichen, oder
Probieren geht über studieren, manch alte Software greift recht direkt
auf die vermeintliche Hardware zu was nicht immer funktioniert wie
gewünscht.
von Piet (Gast)
mit Dosbox habe ich überwiegend gute Erfahrungen gemacht was alte
DOS-Programme angeht. Im Konfigurations-File vom Programmverzeichnis ist
auch ein Abschnitt mit autoexec.bat, wo man dann automatisch
Verzeichnisse von Windows mounten und DOS-Programme starten lassen kann.
Wenn man sich noch ein kleines bischen mit DOS auskennt, sollte das
leicht von der Hand gehen und ist einen Versuch wert.
von Reinhard Kern (Gast)
> reichen, oder?
Kommt auf den Zweck an. Dos-Box wurde für DOS-Spiele entwickelt, also
liegt der Schwerpunkt auf Grafik und Sound, einen Debugger mit serieller
Schnittstelle benutze ich auch damit. Ob z.B. ein Datenerfassungssystem
läuft müsstest du ausprobieren, meines Wissens wird nicht jede Hardware
einfach so durchgereicht, eine COM-Schnittstelle z.B. wird emuliert. Gut
bei Dos-Box ist jedenfalls die Möglichkeit, die effektive
Geschwindigkeit des Prozessors herunterzusetzen, damit kann man viele
Probleme lösen.
Falls du mit Dosbox fälschlicherweise die Eingabeaufforderung meinst,
die hilft nicht weiter.
Gruss Reinhard
von Ralf (Gast)
@Läubi:
Schon klar, aber was ist wenn im Host nicht mal ein Treiber installiert
ist, weil der unsignierte vom 64-Bit OS nicht akzeptiert wird?
@Piet:
Das sollte kein Problem sein, ich gehöre noch zur DOS-Generation :)
@Reinhard:
Nein, ich meine wirklich DOSbox. Ich will auch nix wildes machen, nur
den alten Intel Assembler durchjagen.
Ralf
von Christian R. (supachris)
Das klappt schon. Der Host braucht keinen Treiber um das Gerät an den
Gast weiter zu reichen. Hab ich mit meinem Uralt-HP-Scanner so gemacht,
ging einwandfrei an den XP-Modus von Win 7 pro x64 durchzureichen,
komplett ohne Treiber für Win 7.
von Ralf (Gast)
@Christian:
Okay, das hört sich gut an. Der XP-Modus wäre meine zweite Wahl, aber
falls es mit VBox nicht klappt kann ich's auch mit dem XP-Modus
probieren. Danke für die Info.
Ralf
