Hallo an die Funkamateure und HFler. Ich habe eine allgemeine Frage. Wenn man eine Luftspule wickelt für die induktive Kopplung, wird beim kleineren Durchmesser aber gleicher µH Zahl die Energie gebündelter übertragen und dem entsprechend die Reichweite vergrößert?
Die Energie einer Spule ist wie immer gleich L * I^2. Zurueck zur Frage. Den Durchmesser bei gleicher Induktivitaet verkleinern bedeutet mehr windungen. Die Reichweite wuerd ich sagen steigt mit dem Durchmesser, denn was wichtig fuer Magnetische Uebertragung ist, ist der Ueberlapp der Felder, und der ist bei grossem Durchmesser auch besser. Sofern man sich Muehe gibt. Was spricht denn gegen eine kleine Versuchsreihe? Kostet ja nur etwas Zeit.
>Was spricht denn gegen eine kleine Versuchsreihe? Kostet ja nur etwas >Zeit. Eine Aussage eines Theoretikers wären mir lieber :) Theoretisch sollte ja das Felb bei der gleichen Leistung aber einem kleinerem Durchmesser stärker und dem entsprechend weiter zu spüren sein oder?
Astra schrieb: > Theoretisch sollte ja das Felb bei der gleichen Leistung aber einem > kleinerem Durchmesser stärker und dem entsprechend weiter zu spüren sein > oder? Nein, da spuerst Du nichts.
Ich glaube, du verwechselt da Feld mit Feldstärke. Ich bin zwar kein HF-Experte, aber ich denke, das sollte ähnlich wie mit nem Gravitationsfeld sein. Wenn du eine bestimmte Masse hast(Indukitivität), kannst du diese auf ein kleines Volumen verteilen (hohe Dichte) oder auf ein großes (kleine Dichte). Bei dem kleinen Volumen kannst du dich dem Zentrum nur weiter annähern, sprich du kannst eine höhere Feldstärke erreichen, solange du nur dicht rankommst. Aber das Gesamtfeld ändert sich nicht. Das Gravitationsfeld der Sonne würde sich hier auf der Erde auch nicht ändern, wenn die Sonne zum schwarzen Loch werden würde, du könntest aber dichter ans Gravitationszentrum rankommen, also höhere Feldstärken erreichen. Wie da bei den Spulen dann noch der Wicklungsfaktor reinkommt, kann ich dir nicht sagen, wobei die Geschichte mit der Feldüberlagerung wie 17und15 sagte, recht plausibel klingt. MfG Chaos
Astra schrieb: > Theoretisch sollte ja das Felb bei der gleichen Leistung aber einem > kleinerem Durchmesser stärker und dem entsprechend weiter zu spüren sein > oder? Bei kleinerem Spulendurchmesser und gleicher Indukivität, also größerer Windungszahl, ist der magnetische Fluss kleiner, die Flussdichte innerhalb der Spule bleibt aber ungefähr gleich: L ~ A*N^2 Phi = L * I / N B = Phi / A Wenn man z.B. den Durchmesser halbiert, verringert sich die Fläche um Faktor 4. Die Windungszahl muss man verdoppeln, damit die Induktivität wieder gleich ist. Dadurch ist der Fluss Phi auch nur noch halb so groß. Da der Fluss und die Fläche um den gleichen Faktor kleiner geworden sind, bleibt die Flussdichte konstant. Das Feld wird also nicht stärker! Die Ausdehnung des magnetischen Felds hängt mit dem Spulendurchmesser zusammen. Wenn also bei gleicher Feldstärke die Spule kleiner ist, hat man auch eine kleinere Reichweite.
@ Johannes E. Ich sehe da einen Widerspruch: >Wenn man z.B. den Durchmesser halbiert, verringert sich die Fläche um >Faktor 4. Die Windungszahl muss man verdoppeln, damit die Induktivität >wieder gleich ist. Dadurch ist der Fluss Phi auch nur noch halb so groß. Ok, also Fluß halbiert, Fläche geviertelt. Aber: >Da der Fluss und die Fläche um den gleichen Faktor kleiner geworden >sind, bleibt die Flussdichte konstant. Halbiert und geviertelt ist bei mir aber nicht der gleiche Faktor ...
So nun habe ich ich mir Lackdraht besorgt und wollte ich ein paar Spulen wickeln. Gestoßen bin ich auf folgende Seiten: http://www.b-kainka.de/bastel95.htm http://home.arcor.de/wetec/rechner/cspule.htm Beide liefern aber unterschiedliche Ergebnisse (4687.5µH vs 973,974µH). Angegeben habe ich 150 Windungen bei einem Durchmesser von 25mm (Länge in dem Fall die Dicke auf Kainka Seite von 3mm).
