Relais mit 3,3V schalten
OP #3178246
ich versuche mit dem Raspberry Pi ein Relais zu schalten.
Heißt: Schaltspannung 3,3V Basisspannung 5V
Als Vorlage habe ich folgende Schaltung verwendet:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/archive/4/4f/20080127104814%21Relais_npn.png
Diese Relais habe ich verbaut:
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/js.pdf
Leider schaltet das Relais nicht.
Kann mir einer sagen ob es damit gehen sollte bzw. ob ich dazu etwas
anders machen muss oder obs einfach das falsche Relais dafür ist.
Danke im Voraus.
Gruß odem
#3178249
Laut Datenblatt gibt es kein Relais kleiner 5V Schaltspannung, ich gehe
als davon aus, dass du ein 5V Relais hast?
Wenn du 5V "oben" anliegen hast und mit 3,3V schaltest, wird der nicht
ganz durchschalten. Kenn mich leider nicht mit der Analogtechnik so gut
aus, aber evtl. muss der Widerstand anders berechnet werden und es
klappt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
Wie es mit dem 3.3V und 5V Unterschied ist weiß ich nicht
#3178300
1.Test: Schaltet das Relais, wenn Du Kollektor und Emitter
miteinander verbindest?
2.Test falls ja: Schaltet das Relais, wenn Du den linken Anschluss
des Widerstands mit +3,3V verbindest?
3.Test falls nein: Schaltet das Relais, wenn Du den Wid.
mit +5V verbindest?
Gruss
Harald
Gast #3178343
Mike Mike schrieb:
> Probier mal 260 Ohm
Daran liegt es nicht! Ob 260Ω oder 470Ω - das Relais zieht rund 45mA,
hfe vom BC337 ist min. 100 (typ. dann eher bei 250) und mit 470Ω fließen
in die Basis über 5mA. Damit liegt der minimale Übersteuerungsfaktor bei
mehr als 10 - jenseits von Gut und Böse, den 2..3 reichen immer aus!
@odem one (odem)
Prüfe erst mal, ob du auch die 5V-Ausführung des Relais in Händen hast!
Messe mal den Spulenwiderstand: die 5V-Ausführung sollte 112Ω haben.
#3178403
Und grundsätzlich immer messen, wenn man nicht weis, warum etwas nicht
tut. Also, wenn das Relais angezogen sein müsste, miß mal die Spannungen
links und rechts des Basis-R, und am Collector und Emitter. Wenn Du mit
den gemessenen Werten nichts anzufangen weist, dann nenne sie uns.
Gast #3178604
Mike Mike schrieb:
> Nochmal, die 470 Ohm beziehen sich darauf, wenn die Schaltspannung 5V,
> und die Spannung am Kollektor auch 5V ist.
> Du hast aber 3,3V, d.h. dein Transistor schaltet nicht ganz durch, darum
> schaltet auch das Relais nicht.
was für ein schwachsinn!
du hast ja nicht mal die emitterschaltung verstanden.
wenn du hier schon postest, lies und versteh doch wenigstens die artikel
selber, die du verlinkst.
Gast #3178655
Bisher wissen wir nicht mal den Typ des Relais. Das verlinkte Datenblatt
führt eine ganze Serie mit nominellen Spulenspannungen zwischen 5 und
60V auf. Selbst beim 5V-Typ wäre das, unabhängig von der
Ansteuerschaltung, reine Glückssache, ob das Relais bei 3.3V noch
schaltet.
@Mike Mike
Dann halte dich einfach an Dieter Nuhr und lies mal etwas über
Transistor Grundschaltungen.
OP #3178929
Ja.
Nein.
> mit +5V verbindest?
Auch nicht. Schade, dass hätte zumindest klappen müssen, oder?
Spielt eigentlich die Richtung in der das Relais eingebaut ist eine
Rolle?
OP #3178942
> schaltet.
Ja, das hätte ich noch dazu schreiben müssen. Die genaue Typ-Bezeichnung
lautet: JS5N-K.
Ansonsten soll der ja auch nicht bei 3,3V schalten sondern durch die
Transistor-Verstärkung bei 5V....so die Idee.
#3178948
Es stimmt alles mit dem BC, und es spricht nix für den BSS.
Hast Du auch die Freilaufdiode über'm Relais?
Hast Du mal was gemessen, wie ich schrieb?
Hat der Baisiwiderstand wirklich 470Ohm?
Ist der Transistor wirklich richtig rum angeschlossen? (C und E evtl.
vertauscht)? Vielleicht schon kaputt, weil keine Freilaufdiode drin ...
Am besten auch mal ein Foto von deinem Aufbau.
Gast #3178969
odem one schrieb:
> @HildeK: Ich habe die 5V-Ausführung des Relais, so steht es zumindest
> auf dem Bauteil geschrieben. Beim Spulenwiderstand messe ich 106Ω
Ok, war einfach notwendig, das sicherzustellen.
> Ja.
Ok, dann ist das Relais i.O. und passt auch.
> Nein.
>> mit +5V verbindest?
> Auch nicht.
Wegen der Verneinung der beiden andern Fragen kann nur noch der
Transistor defekt oder völlig falsch angeschlossen sein.
Du könntest ja noch die Tests 2 und 3 wiederholen und prüfen, ob der
Transistor schaltet, wenn du statt eines Relais einen 1k ... 10k
Widerstand nimmst.
Wenn sich da auch nichts tut, hol dir einen neuen Transistor!
OP #3178983
Hallo nochmal zusammen,
ich danke euch für eure Mühen!
Der Fehler lag bei mir, d'oh!
Das Massekabel war nicht richtig verbunden, es muss bei der Beschriftung
etwas durcheinander gekommen sein.Peinlich.
Aber ihr habt mir geholfen das ganze besser zu analysieren/verstehen und
den Fehler zu finden!
Ihr seid eine klasse Community!
#3179023
Es ist immer sinnvoll, wenn eine nachgebaute Schaltung nicht auf
Anhieb funktioniert, diese zu testen. Dazu gibt es einige Tricks.
Spannungs-Potentiale misst man z.B. nicht auf den Leiterbahnen,
sondern direkt an den IC-Pins. Den oben beschriebenen Test1 mit
dem Emitter-Kollektorkurzschluss macht man am Besten mit einem
kleinen Schraubenzieher direkt zwischen den Transistorbeinchen
usw. Und immer dran denken: Man lernt mehr durch (behobene)
Fehler, als wenn alles auf Anhieb sofort läuft!
Gruss
Harald
#3179392
Dann lies du weiter oben, dass ich bereits gesagt habe, dass ich mich
damit nicht auskenne. War nur eine Vermutung...
