STM32F103VC + SSD1963 Problem
Gast #3178539
ich hab mir vor einigen Monaten ein 3.5" TFT Display (Hy35A) mit SSD1963
Controller und Touch-Controller ersteigert. Dies sollte ein kleineres
TFT-Display (HY32D) ersetzten. Die Hardware-Anpassung habe ich mit einer
Adapterplatine gelöst, die zwischen dem HY-MINI STM32V Controller Board,
dass einen STM32F103VC besitzt, gebaut ist.
Mir ist aufgefallen, dass das Timing des FSMC bis auf 2Mhz gedrosselt
werden muss, damit das Display halbwegs stabil läuft. Die Demo von
Segger läuft, jedoch schmiert das Display zwischenzeitlich ab und die
Hintergrundbeleuchtung geht aus (wird vom ssd1963 Controller gesteuert).
Mir geht es jetzt nicht wirklich darum, die Segger µcGui Demo zum laufen
zu bringen da ich statt der µC-GUI lieber freie Sachen nutzen möchte.
Nun, ich frage mich, ob das Abstürzen der Demo evtl. am
Display-Controller liegen kann, denn die Demo läuft mit dem kleineren
Display (SSD1289) einwandfrei und ohne den FSMC zu drosseln.
Ich habe mit dem Timing schon gespielt - das Display wird langsamer,
aber nicht stabiler.
Ist der SSD1963 also besonders empfindlich oder gibt bei diesem Display
etwas besonderes zu beachten?
Gibt es eine freie GUI-Library die den SSD1963 unterstützt? Als OS
möchte ich gern CoOS nutzen.
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Juppeck
Gast #3189894
Das mit der Stromversorgung könnte ein Thema sein. Die Energieversorgung
wird vom HY-MINI STm32V CPU Board gemacht - was aber nicht unbedingt
beutet, dass sie auch ausreichend ist. Dem Hinweis werde ich mal mit
Hilfe des OSZI nachgehen und messen, ob die Spannung zusammenbricht,
wenn viel Aktivität auf dem Display passiert. Ich hatte auch schon
darüber nachgedacht, mal das 7" TFT mit SSD1963 in China zu ordern -
dort ist es bezahlbar. Damit kann man in Verbindung mit einem Cortex-M4
schon eine Menge im Amateurfunk anstellen bzw. anzeigen.
besten Dank für den Hinweis
Juppeck
#3190010
ich habe diese Woche mein Display mit einem SSD1963 Controller in
Betrieb genommen(STM32F4-Discovery).
http://www.exp-tech.de/Displays/4-3--TFT-LCD-Module-ITDB02-4-3.html
War schon ein Stück Arbeit!
Die Spannungsversorgung für Displaybeleuchtung und Controller wird nur
über 2 Pins geführt! Habe dann die Pins mit "NC" als zusätzliche
Verbindung für die Stromversorgung genommen!
Grund: Spannungsschwankungen an verschiedenen Spannungsquellen ergaben
erhebliche Timing-Probleme. Bestens funktioniert es mit einer stabilen 5
Volt Versorgung! Die Spannungsquellen auf dem Discovery sind für diese
Art von Displays nicht besonders geeignet.
Aufpassen sollte man auch bei der Beschaltung des Displays, im
allgemeinen befindet sich hier ein Brücke zur Spannungsanpassung 3,3
oder 5 Volt. Diese Brücke ist eine SUB/MINI Ausführung! Verdammt
schwierig zu löten.
Habe zugleich die SD-Card mit SDIO in Betrieb genommen.
Das war mir der Sample-Software:
STM32F4Discovery mit CooCox: GPIO,SDIO,Timer,SoftTimer,USART,printf
Beitrag "STM32F4Discovery mit CooCox :: GPIO,SDIO,Timer,SoftTimer,USART,printf"
kein Problem. Die LIB für das Display: UTFT
Gruß G.G.
Gast #3427044
Das Display schaltete immer auf Dunkel (oder sonst was) - jedenfalls
ging die Hintergrundbeleuchtung aus. Einen Moduldefekt des Moduls
schloss ich aus, denn wenn ich bestimmte Funktionen nicht nutzte,
funktionierte es tadellos.
Letztendlich war es kein Problem mit der Energieversorgung sondern eine
falsche Definition der Farbe "Weiß", die immer dann zum Einsatz kam,
wenn die Schriftfarbe geändert wurde. Die Definition für Weiß war
"0x00FFFFFF" und hat zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung geführt.
Wenn dies innerhalb eines mem_dev Bereichs auf Schriftausgaben
angewendet wurde, wurde die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.
Leider kann ich keine weiteren Untersuchungen zur wirklichen Ursache
anstellen, da ich nicht über den Quellkode der emWIN / ucGui Bibliothek
verfüge. Ein Ticket Hersteller Segger spare ich mir denn die Library ist
von ST geladen und kostete mich nichts. Ich will auch nicht ausschließen
dass es an der GNU Tool-Chain liegt. Ich konnte bei meinen Recherchen
nichts finden, dass auf dieses Problem hindeutet. Fakt ist jedoch, dass
dieses Problem Hardware-übergreifend ist, da ich derzeit 2 verschiedene
MPU-Board (STM-Discovery-F4 und miniSTM32 mit einem STM32F103VC) mit
unterschiedlichen Energieverteilungen einsetzte. Ich denke dass es ein
Problem des TFT-Treibers sein wird. Sowohl in der UCGUI3.90xx als auch
in der verfügbaren emWIN5.20d von ST ladbar, offenbaren beide das
gleiche Problem. Ich habe mal einen Testprogramm eingefügt, das die
Situation verdeutlichen hilft. Es muss dazu nur ein Programmrumpf
vorhanden sein, der das GUI_Init() enthält, bevor man die void
DemoBandingMemdev(void) startet. Das TFT hat eine Auslösung von 320x240
Pixel, hat 16 Bit Farben (565) und ist mit FSMC angebunden. Die
Hintergrundbeleuchtung wird vom SSD1963 gesteuert. Das Problem tritt
beim SSD1289 nicht auf - die Hintergrundbeleuchtung wird dort jedoch mit
PWM der MPU bedient.
#include <stm32f4xx.h>
#include <RTL.h>
#include "GUI.h"
#include "adc1.h"
#define USE_BANDING_MEMDEV (1)
/* Set to 0 for drawing without banding memory device */
#define SIZE_OF_ARRAY(Array) (sizeof(Array) / sizeof ( Array[0] ) )
extern volatile uint16_t ADCBuffer[];                    // DMA Buffers
- one Halfword used by every ADC-Channel.
static const GUI_POINT aPoints[] =
  {-50,  0},
  {-10, 10},
  {  0, 50},
  { 10, 10},
  { 50,  0},
  { 10,-10},
  {  0,-50},
  {-10,-10}
typedef struct
  int         XPos_Poly;
  int         YPos_Poly;
  int         XPos_Text;
  int         YPos_Text;
  GUI_POINT   aPointsDest[8];
 tDrawItContext;
static void _DrawIt(void * pData)
  tDrawItContext *pDrawItContext = (tDrawItContext *) pData;
  GUI_Clear();
   // ######### draw background ######
  GUI_SetColor ( GUI_GREEN );
  GUI_FillRect(pDrawItContext->XPos_Text, pDrawItContext->YPos_Text -
25, pDrawItContext->XPos_Text + 100, pDrawItContext->YPos_Text - 5 );
  // ######### draw foreground
  GUI_SetColor(GUI_RED);
  GUI_FillRect ( 220 - pDrawItContext->XPos_Text,
pDrawItContext->YPos_Text + 5, 220 - pDrawItContext->XPos_Text + 100,
pDrawItContext->YPos_Text + 25  );
  // ###### draw polygon #######
  GUI_SetColor ( GUI_BLUE );
  GUI_FillPolygon ( pDrawItContext->aPointsDest, SIZE_OF_ARRAY ( aPoints
), 160, 120);
   //  GUI_SetColor ( GUI_WHITE );   // Display stürzt ab bei Weiß ??
  GUI_DispStringHCenterAt ( "MEMDEV_Banding - Sample", 160, 30 );
  GUI_DispStringHCenterAt ( "MEMDEV_Banding - Sample", 160, 5 );
  GUI_DispStringHCenterAt ( "Banding memory device\nwithout flickering",
160, 40 );
*       DemoBandingMemdev - main routine of this demo
void DemoBandingMemdev(void)
  int i;
  int swap     = 0;
  float angle = 0.0;
    GUI_MEMDEV_Handle  hMem;
  tDrawItContext   DrawItContext;
  GUI_RECT  Rect = { 0, 0, 319,170};
  DrawItContext.XPos_Poly = 160;
  DrawItContext.YPos_Poly = 120;
  DrawItContext.YPos_Text = 116;
//  hMem = GUI_MEMDEV_CreateFixed ( 0, 0, 319, 170, GUI_MEMDEV_HASTRANS,
GUI_MEMDEV_APILIST_16, GUICC_565);
//  GUI_MEMDEV_Select(hMem);
  while (1)
    swap = ~swap;
    for (i = 0; i < 220; i++)
      angle = ( ADCBuffer[0] * ( 6.28 / 4096 ) );                   //
360° in 4096 steps
      DrawItContext.XPos_Text = ( swap ) ? i : 220 - i;
      GUI_RotatePolygon ( DrawItContext.aPointsDest, aPoints,
SIZE_OF_ARRAY ( aPoints ) , angle );  // ####### Rotate the polygon
      GUI_MEMDEV_Draw ( &Rect, &_DrawIt, &DrawItContext, 1,
GUI_MEMDEV_NOTRANS );                                     // ###### Use
banding memory device for drawing
     //os_dly_wait(1);
Gast #3817634
Hallo zusammen !
Ich bin ein absoluter Anfänger was dieses Thema betrifft. Aber wir haben
ein TFT Display des Typs SSD1963 und da ist ein SD Karten Slot drauf.
Auf dem TFT ist ein Teil zum Bedienen vorbereitet und auf dem oberen
Teil ist das Logo des Herstellers drauf, jetzt habe Ich die SD Karte
entnommen und wollte dort unser Logo einfügen, aber leider hat es nicht
geklappt da es nur Wirre Linien und Punkte anzeigt. Kann mir jemand von
euch helfen ? Bitte !
Gast #3838489
Als Ergänzung habe ich derweilen auch ein 3.5" (320x240) und auch ein 5"
Display (800x480 Pixel) mit SSD1963 an ein STM32F4Disco angeheftet. Das
Timing der Register für die interne PLL muss natürlich gegenüber einem
320x240 Pixel Display  angepasst werden. Die Bedingung, dass die
Farbtabelle auf 5-6-5 RGB Bits konvertiert werden muss, bleibt
unverändert.
Ich benutze seit einigen Wochen die von ST bereitgestellte emWIN V5.24.4
für die SSD1963iger und die scheint sehr zuverlässig zu sein.
Derzeit überlege ich zu einer anderen IDE zu wechseln, da die µVision
mit den auferlegten 32KByte-Begrenzung der Trial langsam zu einem sehr
engen Korsett wird.
Schaun wir mal - vy 73 de Juppeck
Gast #4441169
Guten Abend,
ich muss diesen Beitrag wieder nach oben holen :)
Ist vielleicht ein Beispielprojekt vorhanden, welches den SSD1963
benutzt? Ich würde gerne den selbigen benutzen und hoffe mir die
tagelangen Experimente etwas zu verkürzen.
Danke!
Beste Grüße, Thomas.
