Hallo zusammen, ich will mit meinem AVR NETIO einen 35W Kolbenkompressor ein- bzw. ausschalten. Nachdem ich die Hard- und Software soweit hatte, wunderte ich mich, wieso sich das AVR NETIO resettet oder aufhängt, wenn der Kompressor abgeschaltet wird. Einen PC zum Ein- und Ausschalten funktioniert ohne Probleme. Der Kompressor ist folgendermaßen angeschlossen: µCPin --- ULN --- 12V Printrelais --- 12V Koppelrelais --- 3fach Steckdosenleiste --- Kompressor Das Mikrocontrollernetzteil und die schaltbare Steckdosenleiste sind im gleichen Stromkreis. Auf das Koppelrelais ist noch ein LED-Modul mit Freilaufldiode gesteckt. Das 12V Steckernetzteil für den µC geht zu einem Schaltregler für 5V und 3,3V. Weiß jemand wieso sich das AVR NETIO resettet oder aufhängt? Was für zusätzliche Maßnahmen könnte man einbauen? Gruß
Mach mal an den Reset Pin (und GND) einen Kondensator, z.B. 100nF. Möglicherweise wirken die Leiterbahnen an dem Pin wie eine Antenne und fangen elektromagnetische Wellen ein, die der Kompressor oder die Kontakte des Koppelrelais abstrahlen. Der Kondensator unterbindet diesen Effekt. Ich würde auch prüfen, ob der Fehler nur auftritt, wenn der Mikrocontroller den Kompressor abschaltet, oder ob der Effekt auch auftritt, wenn Du den Schaltvorgang manuell auslöst, z.B. indem Du die Leitung zur Spule des Relais unterbrichst.
Moin Stef, wie Stefan schon sagt tut ein Kondensator manch mal viel. Je nachdem was für ein Steckernetzteil Du nutzt kann es auch sein das da eine kurze Unterbrechung auftritt (habe ich mir mal den Wolf nach gesucht). Den effekt kann man mit je einem Elko an 3,3V und 5V recht gut abfangen. Grüße Frank
Stef schrieb: > Nachdem ich die Hard- und Software soweit hatte, wunderte > ich mich, wieso sich das AVR NETIO resettet oder aufhängt, wenn der > Kompressor abgeschaltet wird. Wo läßt du die Energie, die beim Abschalten noch im magnetischen Feld des Kompressors gespeichert ist. Entsteht da eine Induktionsspitze, die einmal durchs ganze Netz huscht?
Danke für die Antworten. Ich habe jetzt mal einen 100nF von Reset nach GND gelötet, ohne Erfolg. Auch wenn ich den Kompressor manuell am gleichen Stromkreis schalte, resettet das AVR NET IO. Dann habe ich es an einem anderen Stromkreis ausprobiert und es passiert nicht mehr. @Wolfang: Wie es sich mit der Induktionsspitze verhält weiß ich nicht. Ich habe keine Entstörmaßnahmem am Koppelrelais nur standardmäßig die Freilaufdiode an der Spule. Es werden L und N geschalten. Könnte da ein VDR etwas bringen?
Stef schrieb: > Ich habe keine Entstörmaßnahmem am Koppelrelais nur standardmäßig die > Freilaufdiode an der Spule. Ein Snubber könnte eine Alternative sein http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1 Gegen Störung, die die Net-IO über die Netzleitung erreicht, könnte man die Stromversorgung noch mal über ein Filter laufen lassen.
