Hi zusammen, ich möchte einen Atmega 16 mit einem kompletten Port mit dem LPT-Anschluss (D0-D7) meines PCs verbinden (die übrigen Kanäle des LPT werden nicht verwendet, also nur 8 Anschlüsse, mehr nicht). Der PC sendet Signale an den AVR. Muss ich etwas Besonderes dabei beachten? Ansonsten würde ich nun die Pins über einen Widerstand direkt mit dem LPT verbinden. Welche Widerstandsgröße sollte ich wählen? Ich hätte nun 4k7 Ohm verwendet. Ich frag nur zur Sicherheit nochmal nach, hab keine Lust mir den AVR zu zerschießen... Der umgekehrte Weg (AVR--> PC) ist ja genauso zu behandeln, denke ich mal. Gruß, Durokh
> (die übrigen Kanäle des LPT > werden nicht verwendet, also nur 8 Anschlüsse, mehr nicht). Der PC > sendet Signale an den AVR. Das soll offensichtliche eine Parallel-Datenübertragung werden. Woher weiß der AVR, wann gültige Daten am LPT anliegen? Die 8 Datenpins werden demzufolge vermutlich nicht reichen.
Im Prinzip soll der LPT nur dazu verwendet werden Interupts/Trigger auszulösen. Also bspw. 8 verschiedene. Sprich, der AVR checkt also nur, ob ein Pin nun high ist oder nicht. Eine wirkliche Datenübertragung findet nicht statt. Sorry, habe ich nicht gut ausgedrückt.
Was spricht gegen Seriell über RS232? Mit LPT wirst du spätestens bei etwas moderneren Betriebsystemen Probleme kriegen, ich seh auch den Vorteil nicht so ganz. RS232 gibt dir auch 8 bits, welche du in der Empfangsroutine auswerten kannst, bei bedarf wäre das sogar erweiterbar.
Ich weiß. Ich arbeite in der Forschung und eigne mir gerade diese ganze IC-Geschichte an. Da sind wir auf ein sehr genaues Timing angewiesen - und gängige Praxis ist, dass die Programme über LPT an externe Module über einen LPT Port Trigger senden, da diese von der Software sehr zeitgenau angesprochen werden können. Ich weiß, dass es Alternativen gibt, muss mich aber der Software anpassen. Daher meine Frage, ob ich lediglich den Widerstand benötige, und ob die 4k7 ausreichen.
Durokh schrieb: > Ich frag nur zur Sicherheit nochmal nach, hab keine Lust mir den AVR zu > zerschießen... Du solltest dir lieber Sorgen um den LPT Port vom PC machen. Der geht um einiges schneller Hops als so ein AVR. Einen Pin am LPT Port mit Masse zum falschen Zeitpunkt kurzschliessen und zumindest dieser Pin ist hinüber. Apropos: Du brauchst natürlich auch eine Massevrbindung. Nur mit den 8 Datenpins alleine wird da nichts gehen. Wie immer gilt: Die Teilnehmer müssen sich darüber einig sein, welches das Bezugspotential ist. Durch Verbinden der Massen stellt man diesen Bezug her.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Du solltest dir lieber Sorgen um den LPT Port vom PC machen. > Der geht um einiges schneller Hops als so ein AVR. > Einen Pin am LPT Port mit Masse zum falschen Zeitpunkt kurzschliessen > und zumindest dieser Pin ist hinüber. Hm, wie definiert sich "falscher Zeitpunkt"? Ich weiß derzeitig lediglich, dass die Software des PCs "permanent" (den Zeitraum kann ich nun nicht genau definieren, wird aber aber definitiv unter 5 ms sein) die Pins auf Veränderungen überprüft. Karl Heinz Buchegger schrieb: > Apropos: Du brauchst natürlich auch eine Massevrbindung. Nur mit den 8 > Datenpins alleine wird da nichts gehen. Wie immer gilt: Die Teilnehmer > müssen sich darüber einig sein, welches das Bezugspotential ist. Durch > Verbinden der Massen stellt man diesen Bezug her. Stimmt. Ist notiert :)
