Hi, ich benötige eine Schaltung um ein pyroelektrisches Material zu detektieren. Die Pyroelektrikas um die es sich bei mir handelt sind Kristalle und Kunststoffe die bei Temperaturänderung eine Oberflächenladungsänderung erzeugen. Ich dachte daran eine kleine Schaltung aufzubauen die das Signal ausreichend verstärkt um es z.B. mit einem Multimeter o.ä. zu erkennen. Evtl. könnte man auch einen PIR (Passiver Infrarot Detektor) bzw einen geeigneten Bewegungsmelder als Ausgangssystem zu nutzen. Vielleicht kennt jemand auch einen geeigneten IC? Mir geht es dabei nicht so sehr um die genaue Spannung und den genauen Strom der bei einer bestimmten Temperaturänderung entsteht, vielmehr genügt es überhaupt feststellen zu können ob bei einer Änderung der Temperatur was passiert. Ich dachte daran die pyroelektrischen Materialien mit Silberleitlack zu kontaktieren. Weiter bin ich allerdings noch nicht :-) Ich bin für alle Tips und Ideen dankbar. In der Entwicklung von Schaltungen bin ich nicht sonderlich begabt, nachlöten geht jedoch ohne Probleme, auch Programmieren in C geht einigermaßen, zudem habe ich verschiedene Atmegas und einen geeigneten Programmer. Zugang zu Oszis habe ich auch, allerdings nutzte ich bisher keinen. Danke und Grüße Aut-O-Mat
Kannst Du uns vielleicht einbißchen mehr verraten, es ist hilfreich wenn Du uns Eckdaten gibst (Strom Spannung ......)
Aut-O-Mat schrieb: > ich benötige eine Schaltung um ein pyroelektrisches Material zu > detektieren. http://de.wikipedia.org/wiki/Ladungsverst%C3%A4rker
Zum Strom kann ich noch nichts sagen. Spannungen von 0.015V sind warscheinlich möglich. Typischerweise liegen die Spannungen im Bereich von 0.005V. D.h. Eine Verstärkung um den Faktor 1000 bis 2000 wäre günstig. Ein Ladungsverstärker ist eine gute Lösung. Gibt es da einen Schaltplan zum nachlöten bzw. kann mir jemand helfen einen geeigneten Plan zu entwickeln? Es sollte wirklich recht einfach sein da ich nur Hobbyelektroniker bin. Ich dachte daran, dass ich in einem isolierten, kleinen Raum eine Temperatur einstelle und konstant halte. Dabei nehme ich ein erstes Messsignal auf. Anschließend ändere ich die Temperatur und stelle eine Änderung des Messignals fest, was auf pyroelektrische Aktivität schließen lässt. Wenn ich auf die genaue Anzahl transportierter Ladungen schließen könnte, so wie es bei einem Ladungsverstärker möglich sein könnte, wäre dies natürlich eine nette Begleiterscheinung ;-) Muss aber nicht sein.
Habe doch noch etwas gefunden was brauchbar ist: Die pyroelektrischen Koeffizienten der Materialien liegen so zwischen 10 und 200 µC /(cm² K) µC ... Mikro Coulomb cm² ... Quadratzentimeter K ... Kelvin
Rocco L. schrieb: > Gibt es da einen Schaltplan zum nachlöten bzw. kann mir jemand helfen > einen geeigneten Plan zu entwickeln? Es sollte wirklich recht einfach > sein da ich nur Hobbyelektroniker bin. Schau dir mal dieses Datenblatt an: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa111.pdf Abb.6 beschreibt einen Ladungsverstärker.
Der IC sieht ja mal gut aus. Und der Schaltplan ist sogar auf meinem Niveau :-D Danke!
hi, für den Msp430 gibts auch eine fertige Applikationsschrift. Mußt halt mal auf die www.msp430.com gehen uns suchen. cheers oscar
