Hallo, ich habe eine serielle Verbindung mit 4800 Baud und mit der Konfiguration 7E2. Liege ich richtig wenn ich mit 1/(10*4800) die Länge eines Bits ermitteln möchte?
hal schrieb: > Liege ich richtig wenn ich mit 1/(10*4800) die Länge > eines Bits ermitteln möchte? Nein. Bd steht nicht ohne Grund historisch für "Bit pro Sekunde". Mithin ist die Dauer eines Bits (genauer eines Symbols) der Kehrwert der Baudrate, bei 4800 Bd also rund 208 µs.
hal schrieb: > Hallo, > ich habe eine serielle Verbindung mit 4800 Baud und mit der > Konfiguration 7E2. Liege ich richtig wenn ich mit 1/(10*4800) die Länge > eines Bits ermitteln möchte? nein, die wenn du die Länge eines Bits ermitteln willst, dann siehe Michael (Gast) - die ist unabhängig von der Konfiguration der Schnittstelle. Wenn du die Länge eines Zeichens ermitteln willst, dann musst du die Bitlänge mal die Anzahl der Bits (in deinem Fall 10 - richtig) rechnen. Oder (Anzahl der Bits) / (Baudrate) Sascha
@hal Du liegst richtig. Der Michael soll noch mal die Definition von Bit und Baud nachschlagen. Er will nicht die Baudrate, sondern die Bitrate und das sind dann eben 20,8µs
OH schrieb: > Der Michael soll noch mal die Definition von Bit und Baud nachschlagen. Nicht nötig. Baud ist die Einheit für die Bitrate. Umgangssprachlich wird fälschlicherweise der Ausdruck Baudrate verwendet. http://de.wikipedia.org/wiki/Baud Die Symboldauer ist der kürzeste Zeitschritt der physischen Übertragung.
Sind 7E2 nicht 11 bit? 1 x Startbit, 7 x Datenbit 1 x Parity EVEN-Bit 2 x Stopp-Bits Sind 11 Bits/Datenbyte. Blackbird
