HW - Reset per Software triggern
Gast #3179266
Hallo, ich lese immer wieder darüber das man den uC per Watchdog
resetten kann.
Was spricht dagegen einen I/O Pin des Controllers mit dem Reset Pin zu
verbinden und dadurch einen Reset auszulösen?
Falls der GND Pegel für eine Bestimmte Zeit gehalten werden muss könnte
man ja immer noch ein Mono-Flop verwenden um das Signal lange genug zu
halten.
mfg Seb
#3179269
Weil man dann eine extra Pin braucht? Und dein Monoflop brauchts auch.
Da alle Pins bei einem Low an Reset sofort hochohmig werden und somit
die Reset Zeit nicht eingehalten werden kann.
Also Pin + extra Beschaltung + extra Bauteile vs. zwei Zeilen Software.
Wer da noch nach dem Sinn fragt... naja.
Gast #3179279
Lass ihn doch mal "über den Tellerrand" denken, auch wenn sein Vorschlag
in diesem Fall widerlegt werden kann und andere Ansätze wesentliche
Vorteile haben.
Ralf
#3179326
nichts - ausser das schon genannte
> halten.
wenn du den PIN auf Low setzt, dann ist der so lange Low bis der µC den
Reset auslöst, was ja die Absicht war - eine zu kurze Zeit ist in sofern
nicht möglich.
Sascha
#3179332
> nicht möglich.
Das ist so nicht korrekt. Beim runterziehen von Reset werden alle Pins
hochohmig, noch bevor die vorgeschriebene Low-Zeit für den Reset
erreicht ist. Ergo: Der Reset wird nicht (sicher, d.h. in spec.)
ausgelöst.
gruß cyblord
Gast #3179813
ob das überhaupt einen Vorteil bietet, hängt vom System ab - ist die
Software sorgfältig so programmiert, dass die gesamte Hardware korrekt
initialisiert wird und Variablen beim Start einen Wert zugewiesen
bekommen, dann erreicht ein JMP 0 (oder wo der Resetvektor eben
hinzeigt) das Gleiche. So sollte es eigentlich auch sein.
Gruss Reinhard
#3179840
Das wäre die sauberste Lösung. Der Watchdog resettet dann wenn die
Hardware sich mal aufhängen sollte. Dann würde eine Softwarelösung über
einen I/O-Pin an Reset ja auch nicht mehr funktionsfähig sein. Der
Watchdog ist im Allgemeinen eine der robustesten Komponenten bezüglich
Hardwarehänger.
#3180087
Nichts ist unfehlbar. Daher ist es immer ein Kompromis wieviel Aufwand
man betreibt um eine zufriedenstellende bzw. ausreichende Robustheit zu
erreichen. Folglich ist möglichst früh der gewünschte Grad der
Zuverlässigkeit zu definieren.
In wirklich kritischen Systemen hat man ohnehin in aller Regel eine
redundante Auslegung. Das heißt man hat mehrere Systeme die sich
gegenseitig absichern und ersetzen können. Bei einfachen Systemem wie
einem Heizkörperthermostat oder einem MP3-Player hat man Sicher andere
Anforderungen als in einem Kontrolsystem für ein Atomkraftwerk oder
Satelitensystem.
