Controler programmieren und deren Zwecke?
Gast #3179335
Hallo alle zusammen
ich habe im moment kein einsatzort wo ich ein controler einsetzen
könnte.
Aber ich will nun etwas lernen über Controler Programmieren und was man
so damit anstellen kann.
Hättet ihr filleicht einen tipp, wenn ich das mit einem Bausatz z.B. von
Reichelt lernen will?
So dass ich mich danach mit Controlern auskenne und sie richtig
einsetzen kann?
Oder habt ihr internettseiten wo man das alles gut sich durch lesen
einstudieren kann?
Danke für hilfe
Aber am liebsten wäre es mir durch ein bausatz zu lernen :)
Gast #3179376
Antwort von Wilhelm Ferkes
wie gesagt ich kenne mich nicht so arg aus aber ich stelle mir die
fähigkeit vor ein Led Würfel falls ihr das kennt zu programmieren, oder
automatische dinge mit einem display zu verbinden ...
Gast #3183388
Hallo
danke für die sehr hilfreichen Antworten
Nun ist glaub ich, dass die frage da ist welches programmier-Programm am
einfachsten ist oder gut zum anfangen?
Hättet ihr tipps mit welchem man am einfachsten anfangen kann?
Stimmt es dass dass das Programm C so schwierig ist?  Ist es blöd mit
diesem programm anzufangen?
Dankeschön im vorraus für die tipps :)
Gast #3183426
Es klingt zwar schnöde und sehr ernüchternd, aber vor einigen Tagen las
ich noch was über die ersten Prozessoren wie z.B. dem 8048, daß Codieren
extrem maschinennah im Prinzip eigentlich nur richtiges
Hardware-Codieren ist, und nicht mehr und nicht weniger.
Heute findet man einen Mikroprozessor magisch und alles könnend, für den
Untergrund Maschine interessiert sich keine Sau mehr.
SDCC beispielsweise kann man sich gratis downloaden, und darauf
C-Programme für 8051 machen.
Wo es einen Simulator gibt, weiß ich nicht genau, in einem anderen
Thread wurde mir gerade ein guter für den 8048 empfohlen, und der tut es
auch. Man kann darin nur drei Befehle schreiben, vielleicht eine kurze
Schleife, sie assemblieren, und dann simulieren. Wirklich ausgezeichnet
gut, auch wenn das Zeug von vor dem Jahr 2000 ist.
In MPLAB für die PIC von Microchip gibt es auch einen reinen Simulator,
mit dem man schon ohne reale Hardware viel arbeiten kann.
Anfangen zu arbeiten? Vom Befehlssatz waren mir immer die Intel 8051 am
schönsten.
#3183488
Kann dir auch sehr das Tutorial hier auf der Homepage empfehlen.
Vielleicht auch selbst ein kleines Board zusammenlöten, da lernst du
gleich was dabei. Ich selbst habe mit diesem Buch begonnen:
"Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie:
Programmierung in Assembler und C - Schaltungen und Anwendungen"
Gast #3183501
Atmel AT USB ISP MK2
Gehe das AVR Tutorial hier durch.
Nein, C ist nicht so schwer, du musst natürlich langsam anfangen,
erstmal eine LED blinken lassen und so lernst du Schritt für Schritt,
Aufgabenstellung für Aufgabenstellung, Projekt für Projekt, mehr C und
alles andere.
Kennst du dich mit Elektronik aus?
Wenn nicht würde ich auch zum Arduino greifen.
Gast #3183637
Neben dem AVR gibt es auch noch die Controller von microchip. Diese
lassen sich leicht und preiswert beschaffen und auch programmieren. Im
Netz gibt es dazu viele Infos mit Erklärungen und Beispielen, aber eine
Seite ist besonders hilfreich: [http:www.sprut.de]. Dort kann -
zumindest ein Anfänger - fast jeden Aspekt der Programmierung eines µC
erlernen. Als Programmiergerät empfiehlt sich das PICkit3, entweder
original oder als preiswerter Clone. Wer gerne lötet kann sich auch
spruts Brenner8 selbst oder als Bausatz bauen. Dort sind auch
Testplatinen für 18-pin und 28pin-Chips für den Selbstbau beschrieben.
Mit diesen ist man (frau) bestens für Experimente mit einer Vielzahl von
PIC-µC (Assembler, C) gerüstet.
Dazu gibt es bei microchip die kostenlose Programmiersoftware "MPLAB
8.91" bzw. die neueste Version "MPLABX". Diese Benutzeroberfläche
enthält zum einen den Assembler-Editor. Weiterhin kann mit dem Simulator
fast jede denkbare Aufgabe für einen µC "trocken", also ohne Anschluss
eines realen Chips, durchspielen. Enthalten ist auch eine Anzahl Tools
wie z.B. einen Stimulus (Signalinjektor), Überwachungsfenster für die
Speicherzellen (Register), Monitor für die Verläufe der Spannungen an
den Pins usw. usw.
Mit MPLAB(X) kann man in Assembler programmieren (für die ersten
Versuche durchaus zu empfehlen) und auch einen kostenlosen C-Compiler
wie z.B. den von Hi-Tech PICC-Lite, problemlos einbinden, wenn man mit C
weiterarbeiten möchte.
Das Forum hier ist ein bisserl AVR-kopflastig und daher gehört dieser
Aspekt auch hierher.
mfG GroberKlotz
