Hi Leute, ich stehe vor einem Problem und zwar würde ich gerne 2 in Serie geschaltetene "variablen Kondensatoren" berechnen. Meine Besonderheit ist, dass ich das Verhältnis der beiden PLattenabstände auf einer Seite habe möchte ( d1/d2 = ....) . Ich weiß das Cges= C1*C2/(C1+C2) ist und der Kondensator sich mit C=epsilon*epsilon_r *A/d, erechnen lässt. Leider bekomme ich die Formel nicht nach d1/d2 oder andersherum umgeformt, hat jemand von euch schon das Endergebnis? Danke schon einmal VOrab
Klingt nach einer Schulaufgabe. Gib sie doch bitte genau so an, dein Kauderwelsch ist etwas unverständlich.
Ich habe zwei in Serie beschaltete Drehkondensatoren und möchte nun das Verhältnis der Plattenabstände (d1/d2) berechnen bzw. die Formel nach d1/d2 umformen. Ich wüsste nicht wie ich es anders beschreiben sollte ;) Was brauchst du denn noch an Infos ?
Dann versuch mal statt Cges= C1*C2/(C1+C2) die andere Form: Cges = 1/(1/C1 + 1/C2)
Sebastian schrieb: > Was brauchst du denn noch an Infos ? Die Aufgabe ist nicht eindeutig. d1/d2 = f(?) ? = Cges oder C1 oder C2 oder A1 oder A2 oder ... oder
Also ich möchte die das Verhätnis d1/d2 in Abhängigkeit von A1,A2,C1,C2,Cges. Gesucht ist d1/d2(A1, A2, C1, C2,Cges), die Frequenz ändert sich hierbei nicht und kann als konstant gesehen werden.
d1/d2 = f(Cges) ergibt eine tranzendente Gleichung die nicht analytisch aufgelöst werden kann.
Sebastian schrieb: > Gesucht ist d1/d2(A1, A2, C1, C2,Cges), sicher? Ich nehme mal an, dass epsilon_r bei beiden Kondensatoren gleich ist (ansonsten gibt es keine Lösung), dann hast Du C2/C1 = A2/A1 * d1/d2 jetzt mit A1/A2 multiplizieren und fertig d1/d2(A1,A2,C1,C2)= C2/C1 * A1/A2 und was war daran jetzt so schwierig? (aber vermutlich meinst Du gar nicht was Du schreibst)
die epsilon_r sind hierbei unterschiedlich, die Flächen sind gleich A1=A2=A,
Sebastian schrieb: > die epsilon_r sind hierbei unterschiedlich, > die Flächen sind gleich A1=A2=A, Dann gibt es keine eindeutige Lösung. Ausser natürlich, Du meintest: Gesucht ist d1/d2(epsilon_r_1,epsilon_r_1, C1, C2). Lösung ähnlich wie oben. Aber ob Du das meinst?
