Hallo zusammen, ich benötige ein Relais welches ich mit 19V DC ansteuern kann. Schaltleistung 230V 3A Ich finde nur welche mit 12V oder 24V. Welches kann ich da nehmen? Grüße
Nimm eins mit 12V und Vorwiderstand bzw. 6V8 Z-Didoe davor (Freilaufdiode direkt am Relais nicht vergessen). Das ist sicherer, als ein 24V Relais mit Unterspannung zu betreiben.
Jau, das macht natürlich sinn. Habe mir folgendes Relais ausgesucht: http://www.conrad.de/ce/de/product/503811/ Welches wäre hier die passende Freilaufdiode?
Klaus79 schrieb: > Habe mir folgendes Relais ausgesucht: > http://www.conrad.de/ce/de/product/503811/ "Must operate voltage 75%", 24V x 0,75 --> 18V Wenn die Spulenspannung wirklich 19V fix ist und der Schalttransistor gescheit sättigt geht die 24V Ausführung. Mein Favorit BC337-40 > Welches wäre hier die passende Freilaufdiode? 1N4000..1N4007 egal welche. Butzo
> Welches wäre hier die passende Freilaufdiode? Für die 33mA reicht eine 1N4148. Dir ist klar, daß mit dem Relais keine 230V Schutztrennung möglich ist, weil die Kontakte zu dicht liegen ?
MaWin schrieb: >> Welches wäre hier die passende Freilaufdiode? > > Für die 33mA reicht eine 1N4148. > > Dir ist klar, daß mit dem Relais keine 230V Schutztrennung möglich ist, > weil die Kontakte zu dicht liegen ? Was wird denn da bitte verlangt um normalerweise (Abstand) das ganze zu trennen 1cm bei 230V empfinde ich als unkritisch.
Blind ?
Zwischen den Lötaugen Spule/Mittenkontakt werden nicht mal 2mm bleiben.
Besser so eins. http://www.conrad.de/ce/de/product/502868/Steck-Print-Relais-Serie-40-Finder-405290120000-12-VDC-2-Wechsler-8-A-250-VAC-AC130-VDC-AC1-2000-VA
lt. Datenblatt komme ich auf sqrt(40)mm was ca 6.3 mm sein sollten mit großzügigen Lötstellen sind dann zwischen den 2 Netzen 4 mm Abstand auf einer FR4-Platine sehe ich da weiterhin keinerlei Schwierigkeiten. Vielleicht ist es für euch zu trivial, aber nennt mir bitte den Grund warum die 2 oder auch 4 mm nicht ausreichend sind um eine Trennung zu gewährleisten. Danke Thomas
Es gibt Relais, die sind einfach nicht zulässig für AC1 Betrieb an 230V~
Netzspannung.
Bzw. anders herum: Nur solche bei denen das in Datenblatt steht sind
dafür zulässig.
Gruss
Ergänzung: Natürlich gibt es ausser 12V und 24V Spule auch gewisse Typen mit 18 Volt Spule, was deine Ausgangsfrage war. Hier z.B. für den Hersteller Panasonic , früher "Nais" / SDS. Andere Hersteller wie Omron haben oftmals identische... http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/de/html/electromechanical_relays.php http://www.panasonic-electric-works.com/catalogues/relay/relay.php?lang=de&country=PEWEU&qry=all&group=4 Ob jetzt Conrad einen Typ mit 18V Spule im Vertrieb hat musst selbst sehen. Aber es gibt auch andere Händler. Gruss
