Array of Bool
#3179944
Welche Sprache?
In C ist ein Boolean-Array normalerweise ein Int-Array, und kann wie ein
solches verwendet werden.
in C++ ist ein vector<bool> dank template-specialization ein echter
Bitvector, der tatsächlich 8 Bit pro Byte verwendet.
Werte Setzen geht bei beiden gleich:
meinArray[42]=meinBooleanWert;
#3179950
In deinem anderen Thread hat K.H. Buchegger es recht trefflich
formuliert:
> Neben Programmieren musst du auch lernen, vernünftige Fragen zu stellen.
> Denn hier kann dir keiner über die Schultern schauen und
> weiß daher nicht, wobei du genau Probleme hast.
Ist es so schwierig zu verstehen, dass auf eine derart gestellte "Frage"
(falls man es so nennen kann) keiner Antworten kann?
Erkläre zuerst das Problem mit einem ausreichenden Kontext und stelle
DANN die dazu passenden Fragen
Gast #3179979
Ich hab einen Treiber für einen Display geschrieben. Dies hat
festausgelegte Zeichen, man kann jedoch selber Zeichen schreiben. Das
Display hat 35 Pixel 7 Reihen 5 Spalten, man kann jedes ansteuern.
Ich hab es so gemacht das man jeweils auf die 7 Zeilen schreibt:
DELAY_10ms(40);
SET_CG_RAM_ADRESS(64);  // Modus wechseln
WRITE_DATA(Zeile1);     // Erste Zeile Schreiben
WRITE_DATA(Zeile2);     // zweite Zeile Schreiben
WRITE_DATA(Zeile3);     // dritte Zeile Schreiben
WRITE_DATA(Zeile4);     // vierter Zeile Schreiben
WRITE_DATA(Zeile5);     // fünfte Zeile Schreiben
WRITE_DATA(Zeile6);     // sechste Zeile Schreiben
WRITE_DATA(Zeile7);     // siebte Zeile Schreiben
SET_CG_RAM_ADRESS(Position);  // Modus wechseln und Ausgabe Position
wählen
WRITE_DATA(0);          // geschriebener Wert holen
Das SET_CG_RAM_ADRESSS (wechselt in den Modus)
Dann schreibe ich jeweils auf die 7 Zeilen den Wert. Die Zeilen sind von
einander getrennt und die Spalten sind zusammen. Wenn man Den Wert
sieben schreibt leuchten die ersten 3 Spalten.
Mein Vorgesetzter will das ich die 7 Reihen zu einem Wert zusammenfasse,
er hat gesagt ich sollte dies mit einem Array of Bool machen.
#3180000
Das ergibt keinen Sinn.
Denn du brauchst ja für jede Zeile einen Wert. Und er kann nun mal kein
bool sein.
Wahrscheinlich hat er beim Sprechen einen bool mit einem unsigned char
durcheinander gewürfelt, weil auf deinem System ein bool mit einem
unsigned char repräsentiert wird.
Sowas passiert schon mal.
Für jemand der 'einen Treiber geschrieben hat', sollte das aber nun
wirklich kein unüberwindbares Hindernis sein.
Gast #3180044
Schreiben könnt ich es schon, dafür brauchte ich nur 35 Schalter oder
müsste die Werte 2 hoch0 - 2 hoch 35 verwendeten oder diese Decodieren,
dieses wäre dann aber komplizierter als das Programm vorhin und ergäbe
keinen Sinn.
Ich dachte mit diesem "Array of Bool" könnte man dies in Kurzform
schreiben, frag in dann heute Nachmittag was er genau gemeint hat,
trotzdem danke.
#3180051
> schreibe
kann man. Es existiert mindestens eine Programmiersprache+Bibliothek, in
der du
do_what_I_mean("Array of Bool");
schreiben kannst, und das Ergebnis genau das ist, was du dir vorstellst.
Da du uns aber weder mitgeteilt hast, welche Programmiersprache du
verwenden willst/musst, noch was genau passieren soll, musst du das
Problem wohl selber lösen.
Gast #3180614
Leute !!
Wenn mich nach ner halben Flasche Cabernet Sauvignon nicht meine Augen
täuschen, dann ist das Display ganz einfach ein alphanumerisches, also
stinknormales TEXT-Display mit 4x20 Zeichen.
Also Standard-Ausgabe wie für alle üblichen Text-LCD's. Den ganzen
Sermon mit BOOL und Konsorten kann man knicken.
also wieder mal ne Anfrage wie von der Putzfrau: "device doesnt work,
please advise, regards.." auf den Tisch. Nervt aber trotzdem!
W.S.
Gast #3180720
Es ist nicht ein normales und normalem verstehe ich das man mit printf
arbeiten kann, solche haben wir auch doch um die Schwierigkeiten zu
erhöhen musste ich es mit dem machen.
Man kann nur das 0x00 füllen das Datenblatt stimmt nicht 100% überein,
das Display ist von 1997 ;)
(Firma: matzetronics) #3180742
Das ist dein Datenblatt aber auch. Und hier liegen Displays von 1990
rum, die auch haargenau den gleichen Befehlssatz wie deines oder ein
beliebiges anderes HD44780 kompatibles haben. Nach dem Vergleich deines
Datenblattes mit einem anderen 4*20 Zeichen Display hier ist der einzige
Unterschied, das mein Display nach 39µs mit den meisten Befehlen fertig
ist und deines dazu 40µs angibt.
Ansonsten kannst du jede beliebige Ansteuerung des HD44780 übernehmen,
z.B. wie im LCD Tutorial in der AVR Ecke dieses Forums.
Um stdio zu benutzen, musst du natürlich dafür Streams definieren. Das
ist MC abhängig, in der Dokumentation z.B. für die gcc-avrlib aber genau
für so ein LCD beschrieben.
Da wir aber keinerlei Hinweis auf die von dir verwendete Architektur
haben, muss es hier enden.
Und wenn es kein 'normales' LCD ist, dann poste doch bitte keine
irreführenden Datenblätter, sondern das von dem Bauteil, was du da vor
dir liegen hast.
