Timer ISR init bug?
OP #3179992
ich hab gerade unter C auf meinem Atmega164PA einen code geschrieben.
Timer, Uart und ein paar IO's.
Jetzt wollte ich die UART testen und hab im Code beispieöweise einen
String an den PC gesendet. bis zum T von 'UART OK' ist er gekommen und
ab da wiederholt sich der Zyklus.
Dann hab ich die vorher kommentierte TimerISR, auskommentiert. Und siehe
da die Schnittstelle ist voll da.
Warum macht der µC so einen Murks wenn ich zwar den Timer initialisiere
aber die zugehörige ISR nicht aufrufe???
#3180007
Rafi Dafi schrieb:
> Peter II schrieb:
>> ich würde sagen er resetet sich, weil du keine ISR geschieben hast.
> Gibt es dafür den einen besonderen Grund das er sich resetet.
Ja gibt es.
Im avr-gcc wird so eine Situation so bewertet, dass die Standard-ISR zum
Zuge kommt. Und die ist so gestaltet, dass die diese Situation als
Fehler wertet und den µC resettet.
> Wird die
> Timer-Init nicht wegoptimiert wenn die ISR dazu nicht vorhanden ist?
Wie soll der Compiler das machen? Der kann doch nicht einfach deine
Timer Konfiguration wegoptimieren. Was ist wenn du den Timer so
aufsetzt, dass überhaupt keine ISR notwendig ist, wenn zb der Timer ganz
alleine eine PWM betreibt?
Nö. Der Compiler kümmert sich darum, ob du die Grammatik der Sprache
eingehalten hast. Ob das logisch Sinn macht oder nicht, das ist dein
Bier.
