Hallo Leute, Ich wollte mir vor einigen Tagen einen Arduino Uno kaufen. Ich habe vor, dass ich eigene Projekte baue, wo ein Controller notwendig ist. Ich will aber nicht für jedes neue Projekt einen neues Arduino-Board kaufen, sondern nur den ATmega328 austauschen und in meine Hardware einbauen. (Nur zum Programmieren im Arduino Board einsetzen.) Ich würde aber gerne mit µVision Programmieren, da ich dieses schon gewohnt bin, könnte mich zur Not aber auch umstellen. Gibt es noch andere Alternativen als den Arduino Uno? Vielleicht etwas leistungsfähigeres oder mehr Pins? Wie macht ihr das mit euren eigenen Projekten? mfg
Ein günstiges Board Arduino board ist dieses hier: http://shop.ciseco.co.uk/xino-basic-for-atmel-atmega-avr-arduino-compatible-kit/
Idee > Schaltplan > Layout > drucken > belichten > ätzen > löten >
programmieren > testen > genießen :)
Viel Erfolg
Franz F. schrieb: > Wie macht ihr das mit euren eigenen Projekten? Erstmal alles auf's Steckbrett, dass auf ne Leiterplatte. Alle möglichen Controller mit ISP-Schnittstelle.
Hi Zuerst schauen wir mal, was wir für ein Projekt haben, Damit läßt sich dann der Controller auswählen, denn nicht immer braucht's 5323 IO's. (die Zahl ist rein zufällig ) Also, mal braucht's 10, mal 30 IO's. Vielleicht auch mal mehr. Nun kommt hinzu, wie gut kann ich programmieren. Nicht die Sprache ist entscheident, die Gabe, eine Aufgabe in ein Programm zu packe. Die Sprache ist eigentlich nur "lernen durch Anwenden". Jetzt kommt noch ein Kosten- und Verfügbarkeitskriterium hinzu. Ein RasperryPi für knappe 40 € kann sicherlich vieles, aber wie teuer sind die erforderlichen Komponenten, wenn es darum geht, ein Licht einzuschalten. Da reicht auch ein Tiny für'n €. Also, was willst du wissen? Was du an µC nehmen sollst? Die Antwort kann man bestenfalls geben, wenn man das Projekt kennt. Also schreib etwas über deine angestrebten Projekte. Wenn diese geheim sind, ja, dann mußt du auch selber wissen , was du dir da kaufst. Gruß oldmax
>> Ich würde aber gerne mit µVision Programmieren, da ich dieses schon >> gewohnt bin, könnte mich zur Not aber auch umstellen. µVision ? da hast du vorher 8x51 programmiert ? oder ARM ? für AVRs wirst du dann umsteigen müssen.
Bernd N. schrieb: > für AVRs > wirst du dann umsteigen müssen. Oder er knickt ganz einfach die AVR's und nimmt nen billigen Arm oder Cortex. Ist auf längere Sicht auch die bessere Richtung. Alex schrieb: > Idee > Schaltplan > Layout >... Ja, so sehe ich das auch. 4to Takoe schrieb: > Erstmal alles auf's Steckbrett, Igitt. Aber doch nicht heutzutage mehr. Lieber etwas mehr vorher nachdenken und dann gleich auf die Leiterplatte. W.S.
