Forum: Ausbildung, Studium & Beruf R&D und Engineering
von Nicole K. (nics)
ich habe mich ein wenig umgesehen und hin und wieder wird unterschieden
in F&E bzw. R&D (Research and Development) und Engineering... Allerdings
fällt es mir schwer hier den Unterschied zu sehen. Zwischen Research und
Engineering dürfte es klar sein, doch sobald man zu Research Development
wirft, wird es für mich unklar. Denn im Prinzip bedeutet das eine
Forschung und Entwicklung, während das andere nur Entwicklung bedeutet.
Das leuchtet mir nicht unbedingt ein, wenn in einer Firma zwischen den
beiden Bereichen unterschieden wird.
Wie soll ich also die Aufgabengebiete der beiden Bereiche verstehen?
von Martin (Gast)
Das  &  ist  Unsinn.
Meistens  macht  man entweder Forschung ODER Entwicklung,
research OR development,
aber nicht beides.
Wenn bei  E  ein bisschen F herausspringt , okay.
Danke für die Antwort... ich bin an sich deiner Meinung, nur hilft mir
das beim Problem nicht weiter, wenn die Firma fragt: Wo wollen sie
eingesetzt werden? R&D oder Engineering?
Dann frage ich mich: Okay, wo bitte liegt hier genau der Unterschied?
Was macht man beim Developmentanteil von R&D anderes als bei
Engineering?
Aber da das bisher die einzige Antwort hier im forum ist, gehe ich davon
aus, dass es Firmenintern eine differenzierbare Bezeichnung ist, die man
extern aber leider nicht einfach nachvollziehen kann. Schade, das ist
irgendwie unbefriedigend...
von Dipl-Inf (Gast)
Wird zwar bestimmt von Firma zu Firma unterschiedlich interpretiert,
aber F&E ist wohl eher Vorentwicklung (sprich noch kein konkretes
Produkt), Engineering dann mit konkreten Projekt (und halt auch den
Einsatz des Produktes - Stichwort hierzu FAE "field application
engineer").
von trill (Gast)
Ich glaube im IT-Bereich ist das die typische Unterscheidung: R&D
forscht und entwickelt Produkte, Engineering betreut die Produkte beim
Kunden. Idealerweise auch Beratung vor dem Kauf, aber da sind im Zweifel
die Verkäufer im Weg.
von Doppel (Gast)
Martin schrieb:
> Das  &  ist  Unsinn.
> aber nicht beides.
Nope!
Wir haben Forschungs- und Entwicklungsprojekte und nur wenige arbeiten
nur an einem Projekt. Also ist es völlig normal das man sowohl an einem
F und auch an einem E Projekt arbeitet.
Der Tipp: Nicht immer den eigenen Horizont als Weltkarte verwenden.
von Marx W. (Gast)
Tipp 2:
Und vorallem ned glauben in den Firmen wären die "sieben Weisen" tätig.
die Bezeichnungen innerhalb den Firmen sind  zwischen den Firmen
dermaßen "unvergleichbar", dass man sich nur noch an die Steinzeit und
die Höhlenmalerei und deren Interpretation durch Wissenschaftler
rückversetzt fühlt.
Was die Höhlenmenschen wirklich mit den Bildern verband,  werden wir nie
erfahren!
von DrTech (Gast)
Noch eine kleine Anmerkung:
Bei einigen Leuten, wie beispielsweise mir, ist der Horizont so gross,
dass man diesen durchaus als eigene Weltkarte oder auch Weltbild
verkaufen kann. Habe diesbezüglich bis jetzt keine Probleme bemerkt
(habe auch viel getan, einiges an Bildung und viel gereist, so dass ich
das nun behaupten kann!)
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Nicole,
genau diese Konkretisierung führt weiter:
> ... wenn die Firma fragt: Wo wollen sie eingesetzt werden?
Weitere Konkretisierung wäre dann für R&D/Engineering im Antennenbau:
"Erzählen sei, was denn jeweils konkret zu tun wäre." Da erfährst Du
dann vielleicht, ob auch diese Firma sich gerade Hoffnungen macht,
Antenen aus Hochtermperatur-Supraleitern zu entwickeln oder ob sie
Spitzenaussichten verspricht für Bergsteiger in Steigeisen an
Antennenfeldern der Fernsehtürme rund um die Welt.
Nebenbei erkennst Du an der Wortwahl und der Sachkenntnis des Gegenüber,
ob die Firma wirklich das qualifizierte Personal sucht, desssen
Qualifikation nur der Fachmann kennt, oder ob sie sich mit dem
zufriedengibt, was ein 08/15-Recruiter anschleppen kann.
Ciao
Wolfgang Horn
von Dipl-Inf (Gast)
http://www.youtube.com/watch?v=BlZfCSn3qqk
Aber ist wohl eher Maintenance als Engineering oder Development ;-)
von Cecilie Chef (Gast)
Dem englischen Engineering entspricht im deutschen die Abteilung
"Konstruktion", während R&D besser als "Forschung u. (Vor)-entwicklung"
vielleicht auch als "Strategie und Konzepte" übersetzt wird. I
In amerikanischen Großkonzernen ist dies ausgeprägter als im Deutschen.
Da sitzen im "Research" die Doktoren (Dr. Dr. Sheldon Cooper) die so an
zukunftigen produkten forschen, die, sofern es das Marketing als
sinnvoll erachtet, man gerne in Zukunft (in 3-5 Jahre) einführen möchte
(In D findet man das auch als Industrieforschung bei den FhG's
angesiedelt).
Dagegen sitzen im Engineering die Konstrukteure/Ingenieure (Howard
Wolowitz) die in kürzeste Zeit (2 -0.5 Jahre) Produkte serienreif
hämmern müssen.
Die Verwechslung wurzelt wahrscheinlich darin, das "development" einzig
als "(Produkt)-Entwicklung" übersetzt wird, wo doch  im
Orginalsprachraum "Technical/Technological development" also
Technologie-Entwicklung (Industrieforschung) gemeint ist.
