Hallo zusammen, ich such einen Steckertyp + Kabel um 2 Platinen zu verbinden. Problematisch ist hierbei die Größe des Interfaces. finde nicht so richtig das nach dem ich Suche. Anzahl Pins : 7 (8 ist auch ok) Stecker Höhe : so klein wie möglich, 2mm und kleiner wären toll :) Stecker Breite: max. 12mm, demnach Rastermaß <= 1mm Problem ist zum einen die Höhe, die meine Suche erheblich erschwert hat. Diedie Differenz (Länge Kabel)ist ca. 1m-1,5m. Pro Datenleitung sollen PWM Signal mit ca. 5V bei 100mA übertragen werden. Vielleicht hat sich der ein oder andere von euch ja schon mal mit den ganz kleinen dingen im Leben beschäftigt. MfG
Verschoben durch User
Wenns nicht zu ausgefallen sein soll dann nimm doch stift und buchsenleisten in 1.27mm und die stiftleiste abgewinkelt. Wenn seitl8c Auch kein platz ist brauchste wohl telepathie Flip
Ramon F. schrieb: > Stecker Höhe : so klein wie möglich, 2mm und kleiner wären toll Verstehe ich nicht (liegt sicher an mir): mit eingestecktem Kabel sind 2mm völlig illusorisch, ohne Kabel ist die Bauhöhe irrelevant. Wenn überhaupt dann nur rechtwinklig, siehe: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/07b5/0900766b807b5c97.pdf Gruss Reinhard
