Hallo Wissende, habe Brenner 8p5 und schon einige PICs erfolgreich gebrannt und im Einsatz. Nun mein Problem: ich wollte einen PIC16F688 brennen....leider wurde er nicht erkannt. Daraufhin habe ich einen gekauften - bereits programmierten PIC16 F688 - in die Fassung gesteckt...er wurde auch nicht erkannt. Nach erneutem Kalibrieren/Messen der Pegel etc. wurde kein Fehler entdeckt. Benutze Win7 prof.64 bit SP1 mit AMD Phen.II X6 1050T. Vielleicht kann mir jemand einen heissen Tipp geben? Im Voraus schon 'mal ein Dankeschön. Manfred G.
Hallo Manfred, Ich arbeite auch mit dem Brenner8 von Sprut. Bisher gab es noch nie Probleme mit irgend einem Prozessor. Wenn einer mal nicht erkannt wurde, hatte ich vergessen die richtige PinZahl einzustellen. Kannst du den 16F688 wenigstens über Kabel programmieren? Gruß manni
Hallo Manni, danke erst einmal für die schnelle Antwort. Bisher hatte ich auch nie Probleme! Die Pin-Einstellung ist auch richtig gewesen. Habe zufällig noch einen PIC16F628 liegen gehabt...der wurde sofort erkannt. Du meinst den 16F688 über Kabel und ICSP-Adapter anschließen? Nein, habe ich noch nicht probiert, werde mich aber ans Werk machen und einen Adapter basteln. Gruß Manfred G.
Hallo Manni, der Anschluss über Kabel hat leider auch nicht funktioniert. Bin weiter am Fehler(?) suchen. Gruss ManfredG.
Ich habe 2 Brenner8 (1x mit Fassung und 1x ohne für "nur ICSP") und nie Probleme gehabt. Hast Du mal sprut angemailt?
Hallo, habe auch mal ewig nach einem Fehler gesucht weil der Brenner8 nicht mehr funktioniert hat. Tatsächlich war aber eine Kabelader in der Verbindung zwischen Brenner und ISP-Anschluss des zu brennenden PICs gebrochen. Ein anders Mal hat die Erneuerung der Brennsoftware geholfen. Ansonsten waren die Probleme stets mir selbst, aber nicht dem Brenner8 zuzuschreiben. mfG Ottmar
Manfred G. schrieb: > Hallo Manni, > > der Anschluss über Kabel hat leider auch nicht funktioniert. > Bin weiter am Fehler(?) suchen. > > Gruss ManfredG. Hallo Manfred, hast du deine Schaltung auch für die ISP Programmierung ausgelegt. Schau dir das nochmal bei Sprut an. Manni
Hallo Manni, hallo Ottmar, hallo usuru 'mal gleich in einem Zuge geantwortet... - habe sprut noch nicht angemailt, aufgrund der vielen von sprut zu beantwortenden Anfragen, wollte ich zunächst selbst und mit Hilfe des Forums die Lösung finden. - die ICSP-Schnittstelle ist natürlich vorhanden und funktioniert normalerweise auch....nur eben nicht beim PIC16F688! - habe auch die letzte Firmware aufgespielt: Ergebnis wie gehabt. Danke für die Bemühungen und Gruss von Manfred G.
Hallo Manfred, also wenn ein anderer PIC erkannt wurde, funktioniert der Brenner doch. Bleibt nur noch überig, dass der 16F688 "zerschossen" ist. Ist mir auch schon mal mit einem 16F628 passiert. Habe dann das Problem beseitigt indem ich den dubiosen PIC entsorgt und einen neuien anderen gleichen Typs, verwendet habe. Könntest ja - falls möglich - bei einem Bekannten versuchen ob dessen Brenner den 16F688 erkennt. mfG Ottmar
Hallo Ottmar, ok, ich gehe aber 'mal davon aus, dass der 16F688 nicht defekt ist, da ein bereits gebrannter nach Einsetzen in eine Schaltung voll funktionsfähig war. Ich habe mir inzwischen ein "billiges" PICKIT3 bestellt. Danach wird man schlauer sein... Gruss Manfred.G.
