Hallo
Mein Timer startet nicht in der ISR.
Mein Microcontroller ist ein Attiny861 und verwende einen 16 bit Timer.
Danke im voraus!
* Dekodierung_des_Empfangssignales.c
* Created: 05.04.2013 09:31:40
* Author: 09EPAM42
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int16_t Code = 0x0000;
int Einlesen;
int Auslesen;
ISR(PCINT_vect)
GIMSK = 0x00; //PCINT sperren
if ((PINB & 0x10) == 0x00)
Code = Code | 0x8000;
Code = Code >> 1;
GPIOR0 = Code;
if ((Code & 0B0000000000001100) == 0B0000000000001100)
//0B11010100000001 --> 100000 00101 T 11
PORTA = 0x04;
Code = 0x00;
TCNT0H = 0xFA;
TCNT0L = 0x88;
TCCR0B = 0x02; // Timer starten
ISR(TIMER0_OVF_vect)
PORTA = 0xFF;
TCCR0B = 0x00; // Timer stoppen
GIMSK = 0x01; // INT freigeben
GIFR = 0x00; // Flag löschen
int main(void)
for (int i=0; i<30000;i++);
DDRA = 0xFF;
DDRB = 0x00;
PORTB = 0xFF;
//PORTB = 0x10; // Konfiguration für den Sensor
TCCR0A = 0x80; // 16 Bit Modus
PORTA = 0x00; // Konfiguration für die LED
TCNT0H = 0xFC;
TCNT0L = 0x18;
GIMSK = 0B00100000; // GIMSK setzen
PCMSK1 = 0B00010000;// Interrupt Maskierung
SREG = 0x80; // Global Enable Bit setzen
//TIMSK = 0x00; //
while (1) {}
> for (int i=0; i<30000;i++); warum nicht _delay_us ? > SREG = 0x80; // Global Enable Bit setzen sei() und cli() benutzen am SREG brauchst du nicht rumfummeln > GIMSK = 0B00100000; // GIMSK setzen > PCMSK1 = 0B00010000;// Interrupt Maskierung Warum nicht leserlicher schreiben?
1 | GIMSK = (1<<PCIE1); |
2 | PCMSK1 = (1<<PCINT12) |
DANKEEE für eure schnellen antworten!
Habe alle fehler korrigiert doch der Timer will nicht starten.
PS: Meine unsaubere Programmierung habe ich in der Schule gelernt!
Werde in Zukunft darauf achten !
#include <avr/io.h>
int Einlesen;
int Auslesen;
ISR(PCINT_vect)
Code = Code >> 1;
GPIOR0 = Code;
PORTA = 0x04;
Code = 0x00;
TCNT0H = 0xFA;
TCNT0L = 0x88;
TCCR0B = 0x01; // Timer starten
PORTA = 0xFF;
int main(void)
DDRA = 0xFF;
DDRB = 0x00;
PORTB = 0xFF;
TCNT0H = 0xFC;
TCNT0L = 0x18;
GIMSK = (1<<PCIE1); // GIMSK setzen
PCMSK1 = (1<<PCINT12); // Interrupt Maskierung
//SREG = 0x80; // Global Enable Bit setzen
TIMSK|=(1<<TOIE0);
sei();
cli();
while (1) {}
Michael Patak schrieb: > for (int i=0; i<30000;i++); Wofür ist diese Zeile am Beginn von main gut? Vielleicht kannst du auch mal beschreiben was das Programm tun soll.
Michael Patak schrieb: > sei(); > cli(); Das ist natürlich Quatsch. Du gibst die Interupts frei und sperrst sie sofort wieder.
Michael Patak schrieb: > sei(); > cli(); Interrupt an und gleich wieder aus. Das ist eine tolle Idee. Das "cli" habe ich nur erwähnt damit du weißt wie du die Intterupts wieder ausmachst
Michael Patak schrieb: > GIFR = 0x00; // Flag löschen Nö, da wird nichts gelöscht. Eine 0 ins Register zu schreiben, bringt - nix. Ich empfehle die Lektüre des Datenblattes.
Damit zuerst der IR Sender das Signal stabilisiert und nicht zuvor einen ungewollten Interrupt auslöst. Aber danke es funktioniert schon! Lg
