Hallo Leute, ich hab im Netz eine coole VFD Anzeige gefunden. Für ein Retroprojekt wäre das genau das Richtige. Glaubt ihr die taugt was und ist der Preis dafür ok? http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/pc-hardware-software/vfd-display-cu40026-punktmatrix-neu-60653123?adId=60653123
Verschoben durch User
Die Anzeige ist sehr schick und taugt, nicht nur für Retro, und der Preis (wenn sie tatsächlich neu ist) ist haarscharf an "geschenkt" vorbei :-)
Ich rate ab, VFD haben gegenüber LCD/LED eine wesentlich geringere Lebensdauer, sie lassen schnell nach. Sieht man auch gut an alten Videorekordern, HiFi-Anlagen usw. Halte mal nach einem Jahr Betrieb eine unbenutzte daneben und Du siehst einen deutlichen Helligkeitsverlust und je nach Segment unterschiedlich. Auch braucht man eine grüne oder blaue Kontrastscheibe, sonst reflektiert das Glas das Umgebungslicht und Du erkennst nichts mehr.
Immerhin ist sie neu, alte wären ausgelutscht. Der Preis ist ok, allerdings musst du dir die Steuerschaltung selber bauen, und wer weiß ob es sich um ein kundenspezifisches Modul ohne Dokumentation handelt. Allerdings braucht man bei VFD zwangsweise eine Filterscheibe, wenn man was erkennen will, die kommt also auch noch dazu.
MaWin schrieb: > allerdings musst du dir die Steuerschaltung selber > bauen Diese VFD verstehen üblicher Weise ASCII. Eigene Zeichen definieren oder Grafik geht nicht.
Hallo der Preis ist geschenkt wenn wirklich neu! gehen super ähnlich lcd datenblatt gibts http://de.farnell.com/noritake-itron/cu40026-tw200a/vfd-modul-2x40-5mm/dp/1216672 hier. sven
> Diese VFD verstehen üblicher Weise ASCII. > Eigene Zeichen definieren oder Grafik geht nicht. Krachender Blödsinn! Die Zeichentabellen für den o.g. Typ decken sich im wesentlichen mit denen für LCD. Da die Dinger nur im 8-Bit-Modus laufen, entfällt das blöde Startgerassel wie bei der LCD mit dem Wartezyklus zur Umschaltung. Eigene Zeichen können selbstverständlich definiert werden, habe ich schon gemacht, steht im Datenblatt. Außerdem hat die Anzeige auch eine Möglichkeit zur seriellen Ansteuerung. Das mit nachlassender Helligkeit stimmt so auch nicht. Mein Bitfehlermessplatz PF-6 von W&G hat gute 20 Jahre auf dem Buckel, ist oft gelaufen und das Display ist noch voll i.O. Wenn die Heizspannung stimmt, hält sich die Alterung in Grenzen.
Peter Dannegger schrieb: > Ich rate ab, VFD haben gegenüber LCD/LED eine wesentlich geringere > Lebensdauer, sie lassen schnell nach. [...] > Halte mal nach einem Jahr Betrieb eine unbenutzte daneben und Du siehst > einen deutlichen Helligkeitsverlust und je nach Segment unterschiedlich. Kann ich so nicht bestätigen - ich habe hier seit 19 Jahren 10 VFDs (Kassendisplays von Noritake-Itron, damals schon gebraucht gekauft) im 24/7-Betrieb. Oft benutzte Segmente/Pixel sind zwar definitiv dunkler als wenig benutzte, dennoch sind sie wesentlich besser ablesbar als alle Alternativen, speziell bei Tageslicht. > Auch braucht man eine grüne oder blaue Kontrastscheibe, sonst > reflektiert das Glas das Umgebungslicht und Du erkennst nichts mehr. Korrekt, aber die brauchst Du bei LEDs auch (im Tageslicht), und ein LCD im Garten abzulesen habe ich noch nicht geschafft :)
Bürovorsteher schrieb: > Eigene Zeichen können selbstverständlich definiert werden Hängt vom Typ ab. Wir haben mehrere VFD im Einsatz, bei denen das nicht geht. Bürovorsteher schrieb: > Mein > Bitfehlermessplatz PF-6 von W&G hat gute 20 Jahre auf dem Buckel Nicht das Alter, die Einschaltzeit ist entscheidend. Wir haben einen automatischen Meßplatz mit Multimeter HP 34401A, der läuft 24h je Tag, da ist das VFD kaum noch zu erkennen.
geht.
Hier geht es konkret um den Typ CU 40026 von itron/Noritake und der kann
es.
Bürovorsteher schrieb: > Hier geht es konkret um den Typ CU 40026 von itron/Noritake und der kann > es. Jawull, Herr Bürovorsteher. Du nimmst wohl Deinen Nick sehr ernst. Ich suche nicht extra nach Datasheets, die nicht im Posting verlinkt sind.
> Du nimmst wohl Deinen Nick sehr ernst. Was denkst du denn, warum ich so heiße? > Ich suche nicht extra nach Datasheets. Solche Datenblätter suche ich nicht, ich kenne sie auswendig.
