Sensor über I²C-Bus auslesen - Bascom-Code
OP #3181067
Hi, ich versuche gerade den Sensor HYT-221 über den I²C-Bus an meinem Rn
Control V1.4 auszulesen. Der Sensor ermöglicht Temperatur- und
Luftfeuchtigkeitsmessung. Ich habe mir ohne Erfahrung aus bisherigen
Threads folgenden Bascom-Code zusammengebastelt. Allerdings gibt er mir
immer nur die Zahl 255 raus. Kann  mir jemand bitte weiterhelfen?
Danke!!!
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 64
                                                             'Quarzfrequenz
$crystal = 16000000                                         'Baud-Rate
$baud = 9600                                                'Ports für IIC-Bus
Config Scl = Portc.0
Config Sda = Portc.1
                                                             'Deklaration der Variablen
Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
Start Adc
Sound Portd.7 , 400 , 450                                   'BEEP
Sound Portd.7 , 200 , 700                                   'BEEP
Config Portc = Output
Config Com1 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0       'Konfiguration COM-Port 1
Open "com1:" For Binary As #1                               'COM1 aktivieren.
24
25
Declare Sub Showtemperatur()
26
27
Const Hyt221write = &H90
28
Const Hyt221read = &H91
29
Dim Hyt221high As Byte
30
Dim Hyt221low As Byte
31
Dim Temperatur As Integer
32
Dim Nachkommastelle As String * 2
33
34
35
I2cinit
36
37
Start:
38
     Showtemperatur
39
     Wait 2
40
     Goto Start
41
42
Do
43
44
45
   I2cstart
46
   I2cwbyte Hyt221read
47
   I2crbyte Hyt221high , Ack
48
   I2crbyte Hyt221low , Nack
49
   I2cstop
50
51
52
   Temperatur = Hyt221high
53
54
   Print Temperatur
55
End Sub
56
57
Loop
Gast #3181107
Hi
Wo hast du die Adressen her? Lt. Datenblatt hat der die Adresse 0x28.
Mit dem R/W-Bit ergibt das die Adressen 0x50 für Schreiben und 0x51 für
Lesen.
Diese Adresse findet sich auch in der Protokollbeschreibung:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/505671-da-01-en-I2C_Schnittstellenprotokoll.pdf
MfG Spess
OP #3181175
Hi Spess,
danke erstmal für deine Antwort! Du hast recht, die habe ich vergessen
zu ändern. Habe gerade schon gedacht, das Problem wäre gelöst, ist es
aber nicht. LabView gibt mir immernoch "255" raus. An LabView sollte es
nicht liegen-ich habe schon andere Sachen damit ausgelesen.
Gast #3181189
Hi
>   I2cstart
>   I2cwbyte Hyt221read
>   I2cstop
Das passt auch nicht. Beim Lesen repräsentieren die ersten beiden Bytes
die Feuchtigkeit. Das von dir nicht gelesene dritte Byte ist der
Temperaturwert.
MfG Spess
OP #3181196
Du meinst das Temperatur = Hyt221high?
Ich habe das erstmal so eingefügt, weil ich überhaupt einen Wert
rausbekommen möchte. Ich habe mittlerweile durch die Änderung der
Adressen doch einen anderen Wert: 81 - der bleibt allerdings auch
konstant. Kannst Du mir einen kurzen Lösungsvorschlag unterbreiten?
Gast #3181255
Hi
Nein. Hyt221high ist Cap.Data[13:8].
Also hast du nicht wirklich die Temperatur gemeint?
>konstant.
Wenn du einen jungfräulichen Sensor hast liegen die Adressen fest auf
0x50/0x51.
Auf jeden Fall würde ich mir erst mal das Low-Byte ansehen. Dort ändert
sich mit Sicherheit eher etwas als auf dem High-Byte.
MfG Spess
OP #3181288
Ja die Variable hieß hier gerade nur Temperatur, damit ich keine neue
deklarieren muss. Ich bekomme für das LowByte den konstanten Wert 233.
Es ändert sich nichts.
Mir fehlt auch etwas die Ahnung, wie die Werte aussehen sollen die er
mir zurück gibt - wie man Temperatur von der Feuchtigkeit trennt.
Mein erstes Ziel ist es momentan, einen Wert zu bekommen, der sich
ändert.
Gast #3181298
Hi
>mir zurück gibt
Dann rechne doch mal einen Feuchtigkeitswert in den Rohwert (rHraw) um:
rH [%] = (100 / 2^14) * rHraw
>...wie man Temperatur von der Feuchtigkeit trennt.
Dazu must du auch noch das dritte Byte lesen.
MfG Spess
Gast #3181312
Hi
>ändert.
Gerade noch mal in der obigen Protokollbeschreibung gelesen: Du must
erst eine Messung mit einem Schreibbefehl starten bevor du gültige Werte
auslesen kannst.
Nimm dir also die Beschreibung noch mal gründlich zur Brust.
MfG Spess
OP #3181354
Hi Spess,
in dieser Form? Das dritte Byte hab ich jetzt so deklariert:
Dim Hyt221_3byte As Byte
I2cstart
   I2cwbyte Hyt221write
   I2cwbyte Hyt221read
   I2crbyte Hyt221low , Ack
   I2crbyte Hyt221_3byte , Nack
I2cstop
Mir fehlt leider die Erfahrung, um mit den im Datasheet beschriebenen
Vorgängen richtig umzugehen. Ich bin es mehrfach durchgegangen. Die
ersten beiden Bytes geben die Feuchtigkeit wieder und das dritte die
Temperatur, richtig? Für das dritte Byte bekomme ich wieder 255. Alle
Werte sonst sind unverändert und bleiben konstant. Kannst Du mir sagen,
wie ich den anfänglichen Schreibbefehl, den Du meintest ausführe und das
dritte Byte richtig auslese?
#3181383
Du musst aber schon den Write irgendwann mal beenden.
Der Sensor verwechselt sonst dein nächstes Byte, welches eigentlich als
Reda Kommando gedacht war mit Daten, die er (wo auch immer hin)
schreiben soll.
I2cstart
I2cstop
I2cstart
   I2cwbyte Hyt221read
I2cstop
Und zwischen den Write und dem Read wäre eine kleine Wartezeit
angebracht, denn immerhin beginnt der Sensor erst mit dem Write mit
seiner Arbeit. Und die braucht ja schliesslich auch ein bischen Zeit.
#3181385
R. W. schrieb:
> ...ich muss dazu sagen. Ich bin eigentlich in der Biologie tätig-
> deshalb fehlt mir etwas das Knowhow zu so etwas. Für jede Hilfe bin ich
> sehr dankbar.
Na ja. Der Hersteller hat extra eine Doku über das I2C Protokoll
zusammengestellt
http://www.ist-ag.com/eh/ist-ag/resource.nsf/imgref/Download_AHHYT-I2C_E1.1.pdf/$FILE/AHHYT-I2C_E1.1.pdf
Da sind sogar Bilder drinn, die den Ablauf veranschaulichen. Ein bischen
was muss man dir schon zumuten können. Denn ansonsten muss man sagen:
lass es - es gibt genug Leute die das eben schon gelernt haben und nur
auf Arbeit warten.
Gast #3181396
Hi
>sehr dankbar.
Und ich kenne weder den Sensor noch BASCOM. Falls du C wenigstens lesen
kannst findest du hier
http://www.ist-ag.com/eh/ist-ag/en/home.nsf/contentview/~humidity-modules/
Beispiele (TWI_master) für AVRs. Habe ich aber nur mal überflogen.
Kannst du mit BASCOM eigentlich feststellen, ob das Modul bei dem
Schreibzugriff oder nach den Lesebefehl wenigstens mit ACK antwortet?
Die obersten 2 Bit des ersten Bytes sind übrigens Statusbits:
Bit 15: CMode Bit, if 1 – element is in command mode
Bit 14: Stale bit, if 1 – no new value has been created
since the last reading.
Also sollte Bit15 auf jeden Fall 0 sein.
MfG Spess
OP #3181598
Okay Leute, danke schon einmal bis hierhin! Ihr habt mir schon viel
weitergeholfen! Ich habe nun folgenden Code. Laut Datenblatt
repräsentieren die ersten beiden Bytes die Feuchtigkeit und das 3. die
Temperatur. Ich bekomme für jedes Byte Werte, die sich auch ändern. Im
Anhang ist ein Screenshot der Ausgabewerte. Die Frage ist, wie ich die
jetzt verarbeite. Die im Datasheet verzeichneten Formeln zur Umrechnung
funktionieren kann ich da ja nicht einfach so anwenden - da bekomme ich
unrealistische Werte. Ich brauche noch einen letzten Tipp für dieses
Problem. Danke!
Do
I2cstart
I2cstop
Wait 2
I2cstart
   I2cwbyte Hyt221read
I2cstop
   Print "Byte1:   " ; Hyt221high ; "   Byte2:   " ; Hyt221low ; "
Byte3:   " ; Hyt221_3byte
End Sub
Loop
#3181619
doch eigentlich schon. Du musst nur wissen was du tust.
> - da bekomme ich
Dann könnten zb deine Ausgangswerte falsch sein, die du vom Sensor
bekommst.
Welche Werte kriegst du denn so?
Und PS: lies 4 Bytes aus, denn der Sonsor stellt auch 4 Bytes bereit. 2
für die Feuchte und 2 für die Temperatur - wenn man mal im Datenblatt
genau lesen würde. Mit 3 Bytes würde es auch gehen, dann nimmt man halt
die unteren 6 Bit der Temperatur als 0 an.
Gast #3182460
Hi
>Hier die Werte:
>Byte1: 31
>Byte2: 109
>Byte3: 96
>Byte4: 72
Macht 22°C und 49% rH. Sieht doch gut aus. Hast du ein anderes Gerät,
mit dem du das überprüfen kannst?
Und entschuldige, das ich die ganze Zeit von einem Byte für die
Temperatur geredet habe. Ich hatte mich nur an der Darstellung
orientiert.
MfG Spess
#3182704
R. W. schrieb:
> Hi Spess,
> wegen letzterem - kein Ding^^ Hätte mir ja auffallen müssen. Danke!
> Wie bist Du jetzt auf die Werte gekommen?? Die sehen wirklich gut aus,
> aber ich komm da nicht drauf. Du hast mit den Gleichungen aus dem
> Datenblatt gerechnet?
Na klar. Womit denn sonst.
Nehmen wir die Feuchtigkeit.
Die beiden Bytes sind
31 und 109.
In den 31 stecken in den ersten beiden Bits 2 Statusinformationen
drinnen. Also schreib ich mir das mal binär auf.
Dezimal 31 ist binär 0001 1111
Was sagt das Datenblatt: die beiden linksten Bits haben die Bedeutung
höchtes Bit:  wenn 1, dann ist das Gerät im Command Mode
              (was immer das auch ist)
das Bit links davon:  wenn 1, dann ist der Wert alt.
In unserem Fall:
  0001 1111
  |+---> Wert ist aktuell
  +----> kein Command Mode
soweit so gut. Wenn da 1 Bits drinn wären, dann müsste man sie vor der
Verarbeitung der Bytes löschen und gezielt auf 0 bringen. Das Datenblatt
sagt sogar, wie man das macht. (ok, das Datenblatt geht davon aus, dass
zuerst die beiden Bytes zu einer 16 Bit Zahl zusammengefasst werden und
dann die Bits gelöscht werden. Ist aber nur eine kleinere Modifikation.
Ob zuerst löschen und dann zusammenfassen oder zuerst zusammenfassen und
dann löschen läuft aufs gleiche raus. Lediglich die Zahlenwerte bei der
verundung sind andere)
Dann werden die beiden Bytes zu einer 16 Bit Zahl zusammengefasst
Zahl = 31 * 256 + 109 = 8045
und in rH umgerechnet.
Die Formel im Datenblatt lautet  (100/2^14) * Zahl
2 hoch 14, das ist eine andere Schreibweise für 16384 und um nicht in
Rechenprobleme zu laufen, stell ich die Formel mal ein bischen um (denn
100/16384 ist als Ganzzahldivision gerechnet eine glatte 0)
Ich rechne lieber   ( 100 * Zahl ) / 16384
100 * 8045 = 804500    (ausfpassen, dass überschreitet den 16 Bit
Wertebereich!)
und 804500 / 16384 = 49.10
Die Kommastellen interessieren uns nicht weiter (die sind physikalisch
wahrscheinlich sowieso falsch). Aber das Ergebnis lautet 49%
Soll ich dir die Temperatur auch vorrechnen, oder schaffst du das jetzt
ausnahmsweise mal alleine? Aber aufpassen: die Bit-Aufteilung in den
beiden Bytes ist eine andere - wie im Datenblatt ein paar mal erwähnt
und auch in der Zeichnung eingetragen ist!
Gast #3182713
Hi
>Du hast mit den Gleichungen aus dem Datenblatt gerechnet?
Ja. Du must erstmal aus Byte1 und 2 bzw. Byte3 und 4 jeweils einen
14-Bit-Wert machen:
für Feuchte: (Byte1*256+Byte2) and &H3FFF
das 'and &H3FFF' ist notwendig um die beiden Statusbits (Bit15:14)
auszublenden.
für Temperatur: (Byte3*256+Byte4)/4
Der Wert für die Temperatur wird linksbündig übertragen und muss deshalb
um 2 Bit nach rechts geschoben werden (/4).
Und die Werte brauchst du dann nur noch in Formeln auf S.3 der
Protokollbeschreibung einsetzen. Fertig.
MfG Spess
