Hallo, hat schonmal einer von euch den PlanAhead VHDL Editor verwendet. Ich habe das Gefühl, dass dieser völlig verbuggt ist. Unter Anderem kann man keine ordentlichen Tabstops setzen, die sind immer unterschiedlich lang und beim Löschen sind es auch nur Leerzeichen. Dann kann man teilweise keine ganzen Zeilenblöcke koppieren. Manchmal fehlen dann in jeder Zeile die ersten Buchstaben. Kennt einer von euch ebenfalls diese Problematik? Kann man das beheben oder ist es einfach eine sch... Software?
Hallo Thomas, welche Version von pA benutzt du denn? Ich kann gerne mal schauen ob das bei mir auch der Fall ist. Ich könnte dann verschiedene Versionen fix testen. Aufgefallen ist mir bis jetzt noch nichts, aber ich benutze hauptsächlich das Platform Studio und hin und wieder mal gedit ;) Gruß Boris
Thomas schrieb: > Unter Anderem kann > man keine ordentlichen Tabstops setzen, die sind immer unterschiedlich > lang und beim Löschen sind es auch nur Leerzeichen. Hab ich gerade vergessen zu beantworten. Die Länge der Tabstops lässt sich für gewöhnlich konfigurieren. Auch ob es sich um einen herkömmlichen Tabstop handelt oder ob dieser durch Leerzeichen ersetzt werden soll ist konfigurierbar. Dies macht auch Sinn wenn man z.B. mit verschiedenen anderen Werkzeugen arbeitet. In der EDK nimmst du diese Einstellungen unter Edit -> Preferences -> ISE Text Editor vor. In pA müsste es ähnlich gehen.
Boris schrieb: > In pA > müsste es ähnlich gehen. planAhead: Tools -> Options -> General und hier im Unterreiter Text Editor. Hier kannst du auch einen alternativen Texteditor auswählen (:
