Hallo zusammen, möchte gerne auf recht einfache Art und Weise mit einem geringen Steuerstrom einen hohen Laststrom schalten ohne dabei auf ein Relais zurückgreifen zu müssen. Habe hier noch ein Paar IRF5305 p-Kanal MOSFETs rumliegen, die ich gerne dazu verwenden möchte. Mein Problem nun: - In meinem Steuerstromkreis wird lediglich Plus geschaltet, für die Ansteuerung des p-Kanal MOSFETs benötige ich aber eine "Masseschaltung", oder nicht? Welche einfach Möglichkeit gäbe es, dies doch zu realisieren? Danke schonmal.
olli86 schrieb: > - In meinem Steuerstromkreis wird lediglich Plus geschaltet, Die universelle Beschreibungssprache in der Elektronik ist der Schaltplan. Bitte Bildformate beachten Nachtrag: Auch die Angabe ob es sich um ein 230V Relais, oder ein 5V Typ handelt ist meistens nicht vergebens.
olli86 schrieb: > möchte gerne auf recht einfache Art und Weise mit einem geringen > Steuerstrom einen hohen Laststrom schalten ohne dabei auf ein Relais > zurückgreifen zu müssen. Dabei muss man aber jede Menge Nebenbedingungen beachten, die einem Relais ziemlich egal sind. D.h. in Deinem Fall, Du musst wesentlich genauer schildern, w a s Du schalten willst und w o m i t. Gruss Harald
