Gibt es irgend welche Möglichkeiten Powerline in Industriehallen (viele Maschinen, große Motoren (10-45kW)) zuverlässig zu verwenden? Hat hier vielleicht jemand Praktische erfahrung damit?
grundsätzlich sollte das funktionieren, könnte vielleicht nur Probleme geben, wenn die an verschiedenen netzen hängen. Simon schrieb: > Gibt es irgend welche Möglichkeiten Powerline in Industriehallen > (viele Maschinen, große Motoren (10-45kW)) zuverlässig zu verwenden? > > Hat hier vielleicht jemand Praktische erfahrung damit? denke die "kleinen" Motoren machen keine probleme, höchstens die umrichter könnten Störungen verursachen
ok, was haben wir da zur Auswahl? TDA5051 -> hat kaum bums um wirklich entfernungen ab zu decken ST7540 -> könnte bischen besser funzen, benötigt aber eine 8_18V versorgung und irgend jemand hat das ding unglücklicherweise als SPI Master aufgebaut. Wenn man hier ( http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10422.pdf ) auf Seite 11 sieht denkt man sich erstmal, oh das ist ja einfach Aufgebaut. Aber irgendwie bezweifle ich das das irgendwie wirklich Industrietauglich ist. Mir geht es hier nicht um gewaltige Übertragungsraten, mir geht es um eine zuverlässige Verbindung
Simon schrieb: > Mir geht es hier nicht um gewaltige Übertragungsraten, mir geht es um > eine zuverlässige Verbindung Dann solltest du ein Kabel legen.
Simon schrieb: > TDA5051 -> hat kaum bums um wirklich entfernungen ab zu decken Dann hängst du halt einen ACPL-0820 dahinter.
Ich habe noch was von cypress entdeckt: CY8CPLC10 Bietet alles in einem Chip mit I2C Schnittstelle, aber ebend fraglich ob das gut funzt.
Simon schrieb: > zuverlässig Powerline und zuverlässig scheint in diesem Anwendungsfall etwas übertrieben. Da wäre eher Glasfaser gefragt um einige größere Netzprobleme zu umschiffen. Selbst wenn es heute "schön" funktionieren sollte, kann sie nächste Maschine im Netz zu "neuen" Erkenntnissen führen und die Produktion steht...
vielleicht sowas?: http://www.elektronikpraxis.vogel.de/themen/hardwareentwicklung/datenkommunikationsics/articles/405009/
oszi40 schrieb: > kann sie nächste Maschine im Netz zu "neuen" Erkenntnissen > führen und die Produktion steht... genau das ist meine beführchtung, es kommen immer mehr maschinen mit Umrichtern anstelle von nur einfacher Stern Dreieck ansteuerung von den Motoren. und am ende hast du das Problem das entweder die Kommunikation funzt oder du die neue Maschine ebend wieder abbauen musst :-)
Gregor B. schrieb: > Dann hängst du halt einen ACPL-0820 dahinter. Fragt sich noch, wie sich Netzfilter mit dem Zeug vertragen. Es gab schon genug Reinfälle bloß weil einer seinen Oszi mit Netzfilter an die selbe Leitung angeschlossen hat. Da möchte ich keine produktive Umgebung haben, die deswegen ausfällt. In verseuchter Industrie-Umgebung wäre ich immer für Glasfaser um größere Potentialprobleme und HF-Ärger zu vermeiden. Es gibt genug Hersteller wie Sachsenkabel, die LWL auf Kundenwunsch konfektioniert liefern.
