hallo leute, ich hab heute gemerkt, das bei meinem airbrush-kompressor (kühlschrank-kompressor) das elektrolyt ausgelaufen ist. bei dem elko handelt es sich um einen 20 jahre alten capax E10000/s mit einer kapazität von 64-77uF. der kondensator ist auf max. 250v und 50-60Hz ausgelegt. ich weiss, das es sich bei dem kondensator eigentlich nicht um einen elko handeln kann, weil die ja nicht für wechselstrom gehen. Aber das gehäuse hat halt nen schmiss und im gehäuse vom komressor(nicht im kompressor) hat sich sone ölige flüssigkeit gesammelt(elektrolyt?). wenn ich den kompressor ans netz hänge brummt er kurz und dann schaltet das klixon auf aus (mann hört ein klicken). im kompressor selbst ist eigentlich auch noch genügend öl. bilder link: http://s.gullipics.com/image/4/v/0/h...0/IMG0154.jpeg http://s.gullipics.com/image/5/w/5/h...l/IMG0156.jpeg Danke im Vorraus
vinz schrieb: > bilder link: http://s.gullipics.com/image/4/v/0/h...0/IMG0154.jpeg > http://s.gullipics.com/image/5/w/5/h...l/IMG0156.jpeg Die Bild-Links sind kaputt. Bitte skaliere die auf eine vernünftige Größe (Siehe Bildformate) und hänge die an den Artikel. Viele Grüße, Simon
Den Kondensator kann man nicht reparieren, bau einen neuen ein. Gibts z.B. bei Conrad, Stichwort Motorkondensator. Der Wert steht auf dem alten Kondensator, da Deine Bilder nicht funktionieren, kann man Dir da nicht helfen. Und Groß-/Kleinschreibung beachten!
> Aber das gehäuse hat halt nen schmiss und im gehäuse vom komressor > (nicht im kompressor) hat sich sone ölige flüssigkeit gesammelt > (elektrolyt?). Das hört sich nach PCB an. Da solltest Du sehr vorsichtig mit umgehen. Gruss Harald
Weder, noch.
Da ist ein Komma zwischen den Zahlen, also 6,4uF
verdammt und ich hab mit dem ding im raum geschlafen. achja da steht eindeutig 64-77uF drauf. ich hab den jetzt weggeschmissen und hol mir jetzt vielleicht http://www.conrad.de/ce/de/product/441753/MKP-Motorkondensator-WB40400A-40-F-450-VAC-5- und http://www.conrad.de/ce/de/product/441700/MKP-Motorkondensator-WB40250A-25-F-450-VAC-5- und schalte die dann parallel
vinz schrieb: > ich hab den jetzt weggeschmissen Das sollte man gerade nicht tun, sondern den Konensator als Sondermüll abgeben. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: >> ich hab den jetzt weggeschmissen > > Das sollte man gerade nicht tun, sondern den Konensator als Sondermüll > abgeben. Ja, aber hier sollte man auch "Groß- und Kleinschreibung verwenden". Das hat er auch schon nicht hinbekommen. An seiner Tastatur kann es aber nicht liegen, vereinzelt sind grosse Buchstaben zu finden. fonsana
fonsana schrieb: > Ja, aber hier sollte man auch "Groß- und Kleinschreibung verwenden". > Das hat er auch schon nicht hinbekommen. An seiner Tastatur kann es aber > nicht liegen, vereinzelt sind grosse Buchstaben zu finden. > > fonsana ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ so da hast du deine buchstaben die kannst du jetzt überall einsetzten wo du bock hast... Klugscheißer
vinz schrieb: > ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ so da hast du deine buchstaben die kannst du > jetzt überall einsetzten wo du bock hast... Klugscheißer DU wolltest ja wohl was fragen. Da solltest Du Dich besser den allgemeinen Regeln des Zusammenlebens anpassen und es den potentiellen "Antwortern" nicht schwerer machen als nötig. Ansonsten EOD. Gruss Harald
vinz schrieb: > ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ so da hast du deine buchstaben die kannst du > jetzt überall einsetzten wo du bock hast... Klugscheißer Und Tschüß!
ich wollte ja hier keinen streit anzetteln... aber an kleinschreibung stirbt ja niemand oder? Trotz alldem vielen dank für eure schnelle hilfe.
vinz schrieb: > aber an kleinschreibung stirbt ja niemand oder? Nein, aber PCBs sind recht gefaehrlich und gehoeren nicht in den Muell. Wikipedia: Typische Auswirkungen dieses Giftes sind Chlorakne, Haarausfall, Hyperpigmentierungen, Leberschäden, Teratogenität und Schädigung des Immunsystems (Immuntoxizität). PCB bioakkumulieren in der Nahrungskette und stehen in Verdacht, krebserregend zu sein. Außerdem kann die körperliche und geistige Entwicklung durch PCB verzögert werden. Sie stehen in Verdacht, endokrine Disruptoren zu sein, die hormonell wirken und für Unfruchtbarkeit bei Männern und männlichen Tieren, Hodenhochstand sowie für andere hormonell bedingte Erkrankungen verantwortlich sein könnten. Eine EU-Untersuchung hat festgestellt, dass Phthalate, Parabene, und PCB unter anderem den Hormonhaushalt von männlichen Föten und Kindern stören, und so zu einer Feminisierung führen. fonsana
fonsana schrieb: > Außerdem kann die > körperliche und geistige Entwicklung durch PCB verzögert werden. Aha, ein erstes Symptom dafür ist dann wohl unnötige Kleinschreibung. :-) Gruss Harald
vinz schrieb: > aber an kleinschreibung > stirbt ja niemand oder? Aber an Umgangsformen, die erahnen lassen, daß man dem Gegenüber zumindest Spuren von Wertschätzung oder Respekt entgegen bringt, auch nicht.
Harald Wilhelms schrieb: > Aha, ein erstes Symptom dafür ist dann wohl unnötige Kleinschreibung. > :-) Du kannst das ja bei Wikipedia als weiteres Symptom hinzufuegen :=)
Nachhilfe für vinz:
Wikipedia
"Elektrolytkondensatoren sind gepolte Bauteile, ...
Eine Ausnahme sind die für den Tonfrequenzbereich für Frequenzweichen
vorgesehenen bipolaren Elkos.
Falschpolung, zu hohe Spannung oder..."
