Hallo allerseits, Wie die Komponenten in X- und y- Richtung platziert werden ist klar - aber wie funktioniert es, dass die Komponenten "schön" auf der Lotpaste abgesetzt werden und nicht z.B. reingedrückt werden? Auch wenn die Dicke des Prints bekannt ist, könnte er ja nicht 100% flach sein. Wie wird da die richtige Höhe zum Absetzen bestimmt? Danke für die Klärung!
Vermutung: beim Pick des Bauteils wird die Höhe gemessen, da die Rolle ja immer gleich aufliegt.
Das würd' ich nicht erwarten, denn dann müsste ja die Höhe des Tapes, auf dem der Komponent liegt, auch ausgemessen werden und die Höhe des Prints müsste bekannt sein, letzterer müsste sehr plan und waagerecht augerichtet sein. Natürlich wäre das wünschenswert, aber bei gewissen "welligen" PCBs, die ich schon gesehen habe, wäre eine Bestückung komplett unmöglich. Danke aber für den Hinweis.
Hi >Natürlich wäre das wünschenswert, aber bei gewissen >"welligen" PCBs, die ich schon gesehen habe, wäre eine Bestückung >komplett unmöglich. Danke aber für den Hinweis. Wenn die PCBs vom Hersteller kommen sind die plan und nicht wellig. Das wäre ein massiver Grund für eine Reklamation. MfG Spess
Indem die Z-Richtung flexibel aufgehängt ist und beim absetzen die Bewegung der Saugarmes detektiert wird.
Der erbauer einer eigens konstruierten Pick&Place-Maschine hat mal erzählt, er würde einen gewissen Abstand zu Platine einhalten und das Bauteil mit einem Druckluftstoß absetzen.
Bei neuen Produktionslinien ermittelt die Höhe der Fertiger selbst. Ein dazu bekannter Wert ist die Stärke des Blechs der Lötmaske, die als Höhe zum Absetzen verwendet wird. Durch eigenes Ermitteln mit +/- Toleranz versucht der Operator selbst die Ideale Position zu ermitteln.
Hmmm.. da schwirren so einige Meinungen herum. Bei meiner Siplace ist's so: Die Höhe der Bauteile muss erstmal eingegeben werden (Richtwert).Der Automat korrigiert dann diese Höhe, weil er die Stromaufnahme der Z-Achse laufend misst, und damit den Bauteilkontakt "erfühlen" kann.Beim Absetzen kann über diese Methode auch die Aufsetztkraft eingestellt werden. Grüsse
Gebhard Raich schrieb: > Hmmm.. da schwirren so einige Meinungen herum. > Bei meiner Siplace ist's so: > Die Höhe der Bauteile muss erstmal eingegeben werden (Richtwert). So kenn ich das auch. Auch bei "jugen" Automaten. Mich würde mal interessieren, wie viel hier mal wieder ins Blaue reingeraten wurde, ohne dass man es wirklich wusste...
