Hallo ich plane folgendes: Ein GSM-Modem über einen kleinen AVR ansteuern, an dem AVR hängen einer oder mehrere Temperatur Sensoren, deren Werte dann per SMS oder per Internet verschickt werden sollen. Bis hier hin alles kein Problem. Nur soll das ganze über Akku versorgt werden der per Solarzelle geladen werden sollen. Brauchen wird die Schaltung nicht viel (das GSM-Modem max 500mA und der Controller irgendwas von vlt 10mA) Das GSM-Modem soll allerdings nur einmal pro Stunde laufen um die Werte zu übermitteln. Gibt es hierfür schon was fertiges? Solarzelle mit Akku und Laderegler, hab ungern Lust das auchnoch selber zusammen zu basteln ... Wenn ihr da was kennt oder eine einfache Lösung hättet, nur her damit (das ganze darf auch ruhig überdimensioniert sein damit das ganze auch im Winter paar Tage durchhält wenn mal keine Sonne scheint ;)) Gruß David
Dann schau mal im Baumarkt Deines vertrauens nach steckbaren Gartenlichtern, die haben Solarzelle mit Lademodul und Akku drin ;-)
Naja, ich suche halt schon was womit man einen Bleigel-Akku laden kann, da ist das ausm Baumarkt bisschen arg "klein" bzw hat bisschen arg wenig Leistung.
David .. schrieb: > Wenn ihr da was kennt oder eine einfache Lösung hättet, nur her damit > (das ganze darf auch ruhig überdimensioniert sein damit das ganze auch > im Winter paar Tage durchhält wenn mal keine Sonne scheint ;)) Ohne deinen Standort zu kennen ist das fast aussichtslos. Es gibt Programme, mit denen man zumindest statistisch die Energieernte voraussagen kann. Diese wollen aber mindestens den Azimuth, die Elevation und den Standort (Breitengrad, in D meistens größere Städte) haben, den du in deiner Frage nicht nennst.
Mit dem (kostenpflichtigen) Programm GetSolar wäre z.B. so eine Prognose möglich.
...nur 500 mA und Akku laden ...mit solar power. Besoge dir auch einen Brown_out Chip fuer die Wolken. Das Solarmaerchen lebt immer noch ( oh mei )
Moin David, ja es gibt fertige Solarpanel / Akku Kombinationen. Auch in den verschiedensten Größen. Um da etwas genauer hin schauen zu können möchte ich erst mal etwas auf deinen Verbrauch eingehen. Ich bastel derzeit an einem ähnlichen Problem und habe dabei folgendes gemacht: Die von mir eingesetzten GSM Module haben einen Sleep Modus, dabei wird einfach der "Stromfresser" Sende/Empfangsteil abgeschaltet. Das ganze funktioniert über Kommandos, es gibt aber auch Module bei denen das über Steuerleitung geht. Dadurch reduziert sich der Verbrauch zwischen den Datenübertragungen auf wenige mA. Frage ist jetzt ob dein AVR in der Zeit zwischen 2 Sendungen wirklich was zu arbeiten hat oder ob Du den auch (zumindest teilweise) schlafen legen kannst!? Nächste Frage ist jetzt wie lange das ganze ohne Solarenergie funktionieren soll. Damit können wir dann die Akkugröße / Akkuleistung bestimmen. Mit den Daten und den geplanten Einsatzgebieten kann man dann den Hersteller von o.g. Solarpanel / Akku Kombinationen dazu verdonnern das passende Panel zu definieren. Die Hersteller haben für die meisten Regionen Tabellen welche durchschnittliche Solarleistung zur Verfügung steht. Wenn Du Hilfe bei den Details brauchst, sag einfach bescheid ;-) Grüße Frank
@kukuk, kannst du lesen? wohl nicht, ich schrieb dass das Modem erstens nur kurz aktiviert wird und dann auch nur um schlimmsten Fall 500mA zieht (höchste Sendeleistung) So zurück zum Thema Das ganze befindet sich in Süddeutschland (nähe Zürich), wir betreiben selber eine 9kWp Anlage aufem Dach mit Datenlogger, ich kenn daher auch die Erträge. Konkret wirds wohl ein Siemens TC35, habe so eins auch schon am Server laufen für SMS-Versand von Störungen die über Daten vom KNX detektiert werden (Temperatur im Gefrierschrank usw.) Das mit dem schlafen legen des Moduls ist mir bekannt. Frage ist halt wie oft man die Daten verschickt, einmal/Stunde reicht für eine Wassertemperatur und Lufttemperatur völlig aus. Nachts braucht das Teil eh nicht arbeiten, da nützen die Daten niemandem was, allerdings kann man die Daten da natürlich trotzdem aufzeichnen und dann bei der ersten Übertragung am nächsten Tag wieder mit geben und in ein rrd schreiben ... Der Controller wird wohl ein XMega 16D4, dass das Teil hoffnungslos oversized ist ist mit bekannt bevor man hier wieder zerlegt wird, aber dafür hab ich hier noch etliche Platinen rumliegen, und da kann man einfach nehmen was da ist. Also zusammenfassend: wenn man das Controllerboard verbraucht beim nichts tun nicht mal 5mA, das Modem beim senden geschätzt 200mA, werde ich aber beides noch genau nach messen. Also, 5mA ständig, 200mA einmal/Stunde, und das ganze solang es hell ist (also von 6-21h=15h im Sommer (im Winter braucht man das Konstrukt eh nich)) Also maximal 15 mal Senden. Dabei habe ich z.B. sowas gefunden: http://www.ebay.de/itm/150982161527 dadran einen kleinen Bleigel-Akku und die Schaltung über einen Akku wächter betreiben, bzw. den Controller die Spannung messen lassen und die Schaltung abschalten wenn der Akku zu leer ist. P.S. das ganze soll keine High-End Lösung werden, einfach nur eine quick & dirty und vor allem günstige Lösung um mitten in der Pampa zwei Temperaturen zu Erfassen, also bitte nicht völlig übertreiben ;)
Moin David, mist Du die den Strom in der 12V Leitung? Ich frage wegen der Leistungsberechnung. Wenn dem so ist, dann wäre der Grundverbrauch ca, 1,4Wh, der Sendeverbrauch vei angenommenen 3min. pro Sendung wäre 4,5Wh, ergo am Tag grob 6Wh. Das Panel hat 1,5W, bei (optimistischen) 10h Sonne und geschätzten 60% Wirkungsgrad schafft es 9Wh. Das wäre einen Versuch wert. Grüße Frank
Frank Sander schrieb: > 10h Sonne und geschätzten 60% 10h Sonne, ok, aber du wirst halt nur effektiv 6-8h Sonnenbestrahlung des Panels haben 60%??? Gewöhn dich eher an 5-10%! Ingo
Moin Ingo, Du meinst von den 1,5W kommen max. 0,15W durch? Das wäre dramatisch weniger als ich hier erreiche, ok wobei ich hier in middle east auch recht gute Bedingungen habe. Grüße Frank
Versteh die Aufregung nicht... jede Stunde mal für eine Minute im Mittel ca. 150 mA... ?? GSM mit PMOS abschalten und XMega über RTC, sollte nen Ruhestromverbrauch von kleiner 50 µA drinnen sein...
Soll das teil auch funktionieren, wenn im Winter (oder in diesem jahr seit Januar) auch mal 14 Tage fast nix reinkommt wegen Schlechtwetter, Nebel?
Ja. Irgendwie kam der Unterschied zwischen Peak und Mittel nicht ganz durch. 500mA peak waehrend 10sekunden pro stunde sind 1.5mA im mittel. Und der Controller kann auf 100uA heruntergebremmst werden. Das waeren dann 1.6mA. An dieser Stelle wuerd ich mal nachmessen wie die Stromaufnahme des GSM tatsaechlich aussieht. Vielleicht genuegen auch 2 sekunden zum Synchronisieren und eine SMS zusenden. Alternativ sollte sich bei einer 9kW anlage sicher was abzwacken lassen..
Erstmal danke für die zahlreichen Antworten! Genau, die 500mA (und das auch nur bei höchste Sendeleistung sollten nur für wenige Sekunden gebraucht werden in jeder Stunde) Wie gesagt im Winter braucht das ganze nich funktionieren, soll eigentlich nur im Sommer laufen (damit man weiß obs warm genug zum Baden ist. @Siebzehn und Fuenfzehn: hab mich da wohl etwas unklar ausgedrückt, aber du hast es perfekt formuliert, genau so soll das sein. Das TC35 ist noch unterwegs zu mir (dass was ich da habe ist ein etwas anderes Modell), wenn das ist kann ich auch messen, aber dank der sehr guten Antenne dürfte das Teil nicht viel Strom brauchen (mit dem Modem was ich schon im Einsatz hab das nur so ne kleine 5cm Antenne hat habe ich im Keller besten Empfang wo sonst kein einziges Handy Empfang hat ...) Mal noch eine andere Frage, kennt ihr günstige IP64 (oder höher) Gehäuse?
David .. schrieb: > Das ganze befindet sich in Süddeutschland (nähe Zürich), Las das nich die Schweizer hören, die haben das nicht so gerne wenn die von Deutschland eingemeindet werden :)
Moin David wegen dem Gehäuse kommt es ein wenig auf die Größe deiner Schaltung an. meinst Du evtl. so was?: http://www.conrad.de/ce/de/product/533259/Fibox-ABS-Gehaeuse-TEMPO-mit-metrischen-Ausbruechen-TAM201610-ABS-halogenfrei-L-x-B-x-H-201-x-163-x-98-mm-Grau-RAL-70/?ref=search&rt=search&rb=1 Ich nutze für meine Aussenbasteleien gerne die Schalterboxen mit der Scheibe im Deckel. Find ich jetzt leider auf Anhieb nicht. Grüße Frank
@Jürgen, ich wohne hier und kenne genügend Schweizer :P Frank, genau sowas hab ich gesucht, es muss einfach dicht sein damit mir der Mist nich absäuft. Danke für die Antworten, jetzt muss ich das nurnoch umsetzen.
