Hallo! Ich (16), möchte als Projekt für den Physikunterricht mit einem Freund ein portables Handyladergerät bauen. Ich weiß, dass es schon einige Beiträge zu soetwas gibt, aber unser Fall ist etwas anders. Wir haben uns bis jetzt ein wenig erkundigt, und mit 4 AAA NiMH Akkus à 1100 mAh und einem Spannungswandler (5V 1A) herumprobiert, da wir das hier rumliegen hatten, und es auch hinbekommen dass das Handy lädt (ist ja soweit nicht schwer.) Allerdings haben wir ein "Problem": Der Spannungswandler wird ziemlich heiß, und das Handy wird immer nur einige Prozent geladen, also die Akkus sind enorm schnell leer. Außerdem haben wir überlegt, dass es doch ideal wäre, wenn wir den Akku ohne Steckdose laden könnten, und suchen dafür eine Idee (Solarzelle? Handkurbel, wie von diesen Taschenlampen?) Wir haben beide durchaus Grundahnung von Elektrik, aber irgendwas an Wissen scheint uns hier zu fehlen, daher wären wir für Tipps, auch den Spannungswandler betreffend, sehr dankbar. Das Projekt kann auch ruhig 30 bis 40€ kosten, zur Verfügung habe ich noch 8 neue AA NiMH Akkus mit 2700mAh Kapazität. Gruß, Lars.
Habt ihr einen Linearregler genommen? Eine gute Möglichkeit wäre es, wenn ihr die 8 AAA Akkus in Reihe schaltet (9,6V) und die Spannung mit einem DC/DC Wandler (Buck) auf 5 V bringt. Ein Linearregler verheizt nur Energie, was die Akkus schneller entläd.
Als Solarmodul konnt ihr ein Günstiges von Ebay nehmen. Ca 1W entspricht 1 Euro. Allerdings müst ihr euch dann noch um die ladereglung vür den 9,6V NIMH Akkupack gedanken machen. Oder Ihr nehmt einen Bleiakku der ist relativ einfach zu laden.
http://www.ladyada.net/make/mintyboost/ Für ein Schulphysik-Projekt kann es nicht schaden, ein paar Zeilen über Wirkungsgrad zu verlieren. * Warum wurde der Wandler heiß? * Wie heiß wurde er? Sowas kann man messen und sogar berechnen. Also kann man schon ganz gut ausschmücken.
Wow, das ist ja fantastisch so schnell so viele gute Antworten zu bekommen, danke an alle! @Ayk N. : Ja das war ein Linearregler, eben der einzige den wir rumliegen hatten. Die Idee mit dem DC/DC Wandler ist klasse, das werden wir machen, danke! Was sollte man da für einen nehmen, da gibts ja jede Menge verschiedene? zum Beispiel diese beiden: Mir ist nicht ganz klar was den hohen Preisunterschied zwischen den verschiedenen "Modellen" rechtfertigt, kann mir das jemand erklären? @Andi: Gut, ein Solarmodul lässt sich sicherlich auftreiben, die Idee mit eBay ist gut, danke! Wie ist das eigentlich mit der Laderegelung, was braucht man dafür? Also ist das ein größerer / teurer Aufstand oder bloß ein Regler mehr? @Marek N. : Das ist 'ne gute Idee, danke dafür! Gruß, Lars
Lars N. schrieb: > Was sollte man da für einen nehmen, da gibts ja jede > Menge verschiedene? Das kommt darauf an, wie ihr ihn aufbauen wollt. Wollt ihr ein fertiges Modul oder eine Schaltung mit IC, die ihr auf einer Platine selbst zusammen baut? Wie viel Strom braucht ihr? Ladegeräte für die Steckdose liefern mehr als 1A. Eine PC USB Buchse nur 500 mA.
Ayk N. schrieb: > Das kommt darauf an, wie ihr ihn aufbauen wollt. > Wollt ihr ein fertiges Modul oder eine Schaltung mit IC, die ihr auf > einer Platine selbst zusammen baut? Erstmal danke für deine Antwort! Das ist uns erstmal egal, worauf es ankommt ist das es am Ende in ein Gehäuse passt. > Wie viel Strom braucht ihr? > Ladegeräte für die Steckdose liefern mehr als 1A. Eine PC USB Buchse nur > 500 mA. Wir brauchen 1 bis 1,5A , damit wir auch ein Tablet laden können. Sehe ich das richtig, dass wenn wir 2 USB Buchsen verbauen wollten, auch ein Wandler (dann mit zB 2A) reicht? Oder braucht man dann entgegen meiner Erwartung einen pro Buchse? Gruß, Lars
Lars N. schrieb: > Sehe ich das richtig, dass wenn wir 2 USB Buchsen verbauen wollten, auch > ein Wandler (dann mit zB 2A) reicht? Oder braucht man dann entgegen > meiner Erwartung einen pro Buchse? Ja einer reicht, es sollte sogar gut sein, denn ich denke der Wirkungsgrad von einem großen ist einfach besser als wenn 2 kleine genommen werden.
Troll schrieb: > Ja einer reicht, es sollte sogar gut sein, denn ich denke der > Wirkungsgrad von einem großen ist einfach besser als wenn 2 kleine > genommen werden. Stimmt, daran hatte ich noch garnicht gedacht. Ich hab' nur überlegt ob das irgendwelche Probleme geben könnte weil quasi 2 Geräte an einem Ladegerät hängen, aber das ist bei genauerer Überlegung ja kein Problem, es wird ja nur die +5V Leitung und die Masse angeschlossen, und nicht die beiden Datenleitungen. Gruß, Lars
Laut USB 2.0 spefikation sind 500mA pro Buchse maximum verbraucht aber die meisten Herrsteller halten sich nicht daran. Ich würde jeder Buchse mindestens 1A zur verfügung stellen. Wenn du einen 3A 5V Schaltregler aufbaust bist du auf der sicheren Seite. Die Laderegelung hängt von der Versorgung ab bei NIMH mach ne Delta Peak abschaltung sinn und nen Blei(gehl)akku(Schwerer Klumpen, gibt es aber auch handlich) kanst du ganz einfach mit Konstantspannung dauerladen und macht die Schaltung einfach.
Lars N. schrieb: > Wir brauchen 1 bis 1,5A , damit wir auch ein Tablet laden können. Dann kann ich dir den LM2596-5 empfehlen. Der liefert bis zu 3 A (mit kleinem Kühlkörper) und ist leicht selbst aufzubauen. Außerdem findet man viele fertig Module bei Ebay, davon sind allerdings viele aus China. Troll schrieb: > ich denke der > Wirkungsgrad von einem großen ist einfach besser als wenn 2 kleine > genommen werden. Richtig. 1 Spule erzeugt weniger Verluste als 2. Der Wandler selber benötigt zum arbeiten auch einen Strom der bei einem Regler kleiner ist.
Wenn ich mich recht entsinne ist der USB chargemodus bis 1,7A spezifiziert. Das bedeutet, wenn du auf nummer sicher gehen willst, solltest du bei zwei USB buchsen 3,4A bei 5V bereit stellen können(keine ahnung ob das deine batterien überhaupt packen...)
> 4 AAA NiMH Akkus à 1100 mAh und einem Spannungswandler (5V 1A) > herumprobiert... > Der Spannungswandler wird ziemlich heiß... 4 Volle Akkus sind ca 5.5V bis eventuell 6.0V. Wenn aus dem Spannungswandler 5Volt rauskommen sollen und knapp 1Amp fliessen, sind das 1Watt Verlustleistung. Wenn dann was Übermäßig heiß wird - hmm. Stimmen den die 5Volt am Ausgang? Wenn es ein LDO Regler ist und Du in seinen "schlechten" Bereich kommst, wo er nicht mehr regeln kann, steigt bei einigen Modellen der eigenstrombedarf stark an. Welchen Typ habt ihr verwendet? Mach doch mal ein scharfes, gut ausgeleuchtetes Bild vom Aufbau. Da darf eigentlich nicht viel warm werden...
donnerba alken schrieb: > Wenn ich mich recht entsinne ist der USB chargemodus bis 1,7A > spezifiziert. Das bedeutet, wenn du auf nummer sicher gehen willst, > solltest du bei zwei USB buchsen 3,4A bei 5V bereit stellen können(keine > ahnung ob das deine batterien überhaupt packen...) Joa, 1,7A halte ich schon für überflüssig viel pro Gerät, da zB mein Handy das dann anscheinend sowieso runterregelt. Mein normales Handyladegerät lädt mit 750 mAh und mein Tabletladegerät mit 1500 mAh, und wenn ich Handy am Tablet Ladegerät lade wirds auch nicht schneller voll, daher denk ich sind 3,4A überflüssig. Ich denk es wird auf 2 bis 2,5A hinauslaufen, ansonsten wird das auch für die Akkus hart. axelr. schrieb: > Welchen Typ habt ihr verwendet? > Da darf eigentlich nicht viel warm werden... Drauf steht L7805CV. Ich hab den mal ausgetauscht (hab noch 'nen zweiten, neuen in der Bastelkiste gefunden) und schon wird da garnichtsmehr heiß. Anscheinend hat da irgendwas mit dem alten nicht gestimmt, der war aber auch schon viel zum experimentiern in Betrieb und kann durchaus mal kurzgeschlossen worden sein... Wie auch immer, hat sich ja geregelt.
Wenns kein Apple-Gerät ist bau eine Brücke von D+ nach D- ein (jeweils eine eigene pro USB-Port. Bei Apple-Geräten muss man mit Widerständen basteln.. Greeting, Martin
4 NIMH Akkus in reihe und nen 7805 dahinter wird nix. Weil 4 NIMH Akkus ne Nennspannung von 4,8V haben und im lehrlauf natürlich etwas höher und der 78 05 mindestens 6V-7V am eingang haben will. Ambeste ihr nemt euch die 8 Akkus un reihe und nen einfachen Schaltregler der dann die 5V macht.
Andi schrieb: > 4 NIMH Akkus in reihe und nen 7805 dahinter wird nix. Weil 4 NIMH Akkus > ne Nennspannung von 4,8V haben und im lehrlauf natürlich etwas höher und > der 78 05 mindestens 6V-7V am eingang haben will. Ambeste ihr nemt euch > die 8 Akkus un reihe und nen einfachen Schaltregler der dann die 5V > macht. Oh, ich lese grad, ich hab mich im ersten Post falsch ausgedrückt. Eigentlich hatten wirs mit sowohl 4 als auch 8 Akkus und einem 9V Block mal probiert. Mit den 4 hats sporadisch geladen (Gemessene Spannung von den Vollgeladen Akkus sind um die 5,6 - 5,8V. Mit den 8 Akkus und dem 9V Block wurde der erste Regler heiß, mit dem zweiten ging es dann ja. Wird zwar warm, aber nur handwarm und nicht richtig heiß. Marek N. schrieb: > http://www.ladyada.net/make/mintyboost/ Wenn man sich das/den MintyBoost mal anschaut, da sind auf der Platine zwei Elkos. Wofür? Um Spannungsspitzen abzufangen? Und wofür (bzw was?) ist der 'Power Inductor'? Ist das 'ne Spule? Irgendwie stell ich mich da grade ein bisschen blöd, tut mir Leid. Trotzdem wär's klasse wenn mir das jemand erklärn kann :-). Gruß, Lars
