Ich möchte ca. 1000 Stück einer kleinen Platine möglichst kosteneffektiv fertigen lassen. 2-Layer ist klar, aber welche Auswirkungen haben die minimale Strukturgröße und die Bohrlochdurchmesser? Bestückungsdruck brauche ich nicht und 1,6mm FR4 Standartmaterial reicht auch. Gibt es noch anderswo Optimierungspotenzial? Gibt es eine Grenze unterhalb der es schnell teuer wird oder umgekehrt: Welche Strukturgröße und Bohrlochdurchmesser ist "kostenneutral"? Sind 8 mil Strukturgröße und 0,3mm Bohrlochdurchmesser gleich teuer wie 10mil und 0,6mm Lochdurchmesser? Leider habe ich dazu keine verlässlichen Infos gefunden.
Verschoben durch User
@ Markus (Gast) >2-Layer ist klar, aber welche Auswirkungen haben die minimale >Strukturgröße und die Bohrlochdurchmesser? Je kleiner, um so teuerer. > Bestückungsdruck brauche ich >nicht und 1,6mm FR4 Standartmaterial reicht auch. Gibt es noch anderswo >Optimierungspotenzial? >Gibt es eine Grenze unterhalb der es schnell teuer wird oder umgekehrt: >Welche Strukturgröße und Bohrlochdurchmesser ist "kostenneutral"? >Sind 8 mil Strukturgröße und 0,3mm Bohrlochdurchmesser Standard bei den Profis ala PCB-Pool. > gleich teuer wie >10mil und 0,6mm Lochdurchmesser? Einige Billig(st)anbieter können da nicht kleiner, ggf. wird man hier billiger. > Leider habe ich dazu keine > verlässlichen Infos gefunden. Platinenhersteller Musst du mal abgrasen und vergleichen.
+ Vias sollten >=0.3mm (12mil) sein + Kein Bestückungsdruck + 35µm Kupfer + Nicht so viele verschiedene Bauteile, es geht auch zweimal 1k1 als Widerstand für 2k2. + E12 (auch wenn sich das mit dem oberen Punkt etwas beißt) + Bauteile nicht so nah an der Platinenkante + Leiterbahnen 13mil, besser 16mil usw. usw.
Markus schrieb: > Ich möchte ca. 1000 Stück einer kleinen Platine möglichst kosteneffektiv > fertigen lassen. Z.B. Multi-Cirucit-Boards: 1000 St, 40 mm x 40 mm, FR4, 35um, 2-lagig, Lötstop, E-Test, 0,15 mm Leiterbahnbreite, 0,3 mm Bohrungen 0,43 €/St 0,15 mm Leiterbahnbreite, 0,2 mm Bohrungen 0,48 €/St 0,10 mm Leiterbahnbreite, 0,2 mm Bohrungen 0,53 €/St
Also mehr als 0,15 mm Leiterbahnbreite (6mil) und 0,3 mm Bohrdurchmesser würden meine Platine nicht oder nur unwesentlich billiger machen? Das klingt schonmal super! Danke
Also bei itead bekommst du 300 Stück, 2-Layer, Grün, 0,8-1,6mm, Lötstopp, Bestückungsdruck (beidseitig), 50x50mm max., 8 mil, 0.3mm Bohrung, für 170$ => 132,23€ + 19% = 157,35€ = 0,52€/St Bei Elecrow das gleiche für $142,90 Netto (+$10 für Farben != Grün). Bei DHL Versand hast du die Dinger sogar nach ~8-10 Tagen.
> Also mehr als 0,15 mm Leiterbahnbreite (6mil) und 0,3 mm Bohrdurchmesser > würden meine Platine nicht oder nur unwesentlich billiger machen? Billiger nicht, aber zuverlässiger! Gerade bei 1000 Stück spielt das eine wichtige Rolle. Im 95% der Fälle gilt, je grösser desto besser. Wenn ich kann, layoute ich mit 0.5mm Bahnen und mache 0.6er Via-Bohrungen.
Naja aber bei 0,5mm breiten Leitungen und 0,6mm Vias kann ich ja selbst ätzen oder Lochrasterplatinen nehmen. TQFP geht dann auch nicht. 0.3mm durchkontaktierte Bohrungen und feinere Strukturen sind eben das Argument für professionelle Fertigung.
Markus schrieb: > Sind 8 mil Strukturgröße und 0,3mm Bohrlochdurchmesser gleich teuer wie > > 10mil und 0,6mm Lochdurchmesser? Leider habe ich dazu keine > > verlässlichen Infos gefunden Nein, zumindest bei unserem Hersteller nicht. Bei Bohrungen 0,6mm <= x < 1,7mm kann er durch einen Stapel mit vier Leiterplatten bohren, bei 0,3mm <= x < 0,4mm kann er nur noch Stapel mit zwei Leiterplatten bohren. Bedeutet für 0,3mm Bohrungen mehr Aufspannungen und längere Maschinenlaufzeiten, zudem ist die Standzeit der kleineren Bohrer deutlich kürzer als die der größeren. Das alles führt zu einem höheren Preis.
Für die kostengünstige Fertigung kleiner Platinen am Automaten ist unbedingt ein Mehrfachnutzen notwendig.Insgesamt sollten sich auf dem Nutzen >100 Bauteile befinden. 0,3mm bohren und 6 mil kann heutzutage jeder. Grüsse
Ich lasse innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder Platinen fertigen. Wenn Interesse besteht, können wir mal gucken, ob das ggf. mit bei mir drauf passt oder man den Versand teilen kann?! Schreib mir bei Interesse am besten mal eine Mail :) Viele Grüße, Daniel
wobei 1000Stk auch nicht soooo viel sind, dass man auf 1/100 Cent kalkulieren muss, vor allem wenn die Platine klein ist. Ein nicht optimal gewähltes Bauteil kostet gleich mal 1Eur mehr.
