Liebe Leute, ich bin ein leider noch ziemlich unerfahrener Elektronik-Neuling, der sich gerade über ein erstes Projekt wagt... leider stoß ich mir laufend den Kopf an, weswegen ich jetzt beschlossen hab mich an Profis zu wenden ;) Ich habe einen Elektromagneten, welchen ich mit 9V ansteuern will. Über den Magneten fließen gemessene 0.55 A. Nun will ich den Magneten von einer Digitalen Schaltung aus steuern (3.3V) - sprich ein und ausschalten. Als Transistor hab ich den Buz11 versucht, jedoch lasst der nicht die nötigen Ampere durch... lediglich ca 30mA Im Datenblatt steht war was von einem continious drain current 30A - aber scheinbar versteh ich da was falsch... Vielleicht kann mir von euch jemand einen Tipp geben (welcher Transistor hier empfehlenswert ist und weshalb der buz11 das nicht kann) Vielen Dank im Voraus!
Tuxi schrieb: > Als Transistor hab ich den Buz11 versucht, jedoch lasst der nicht die > nötigen Ampere durch. Dann hast Du Ihn wohl falsch angeschlossen. Vielleicht solltest Du Dir mal das Tutorial "Transistor" hier im µC.net ansehen. Gruss Harald
@ Tuxi (Gast) >Ich habe einen Elektromagneten, welchen ich mit 9V ansteuern will. >Über den Magneten fließen gemessene 0.55 A. Nicht allzuviel. >Nun will ich den Magneten von einer Digitalen Schaltung aus steuern >(3.3V) - sprich ein und ausschalten. Hmm. >Als Transistor hab ich den Buz11 versucht, jedoch lasst der nicht die >nötigen Ampere durch... lediglich ca 30mA >Im Datenblatt steht war was von einem continious drain current 30A - >aber scheinbar versteh ich da was falsch... Gibt ihm 10V Gatespannung, dann schaltet der auch 30A. Das Zauberwort lautet Gate-Source Threshold Spannung. http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl.C3.A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte >Vielleicht kann mir von euch jemand einen Tipp geben (welcher Transistor >hier empfehlenswert ist Bei 3,3V braucht man eine Logig Level Typ, der mit 3,3V SICHER durchschaltet. Hmmm. Hab gerade keinen parat.
Seine 9V werden reichen. Allerweltstransistor als Pegelwandler vors Gate und der BUZ11 ist gerettet.
> Als Transistor hab ich den Buz11 versucht, jedoch lasst der nicht die > nötigen Ampere durch... lediglich ca 30mA Natürlich. Der braucht 10V am Gate, nicht bloss deine 3.3V. > Im Datenblatt steht war was von einem continious drain current 30A - > aber scheinbar versteh ich da was falsch... Die VGS Angabe hinter dem RDSon übersehen. Nimm einen 2.7V Logic Level MOSFET wie IRF7401 und alles ist gut. Deine 0.55A sind sogar so wenig, daß ein BC338 die problemlos schalten kann, wenn er ca. 30mA Basisstrom bekommt, Und die kann er bekommen, wenn er über einen 56 Ohm Basis-Vorwiderstand an 2 parallelgeschaltete uC-Ausgänge angeschlossen wird.
Vielen Dank euch allen! Habs grad mit 5V gatespannung probiert und das funktioniert einwandfrei :) Werd mir das mit dem Pegelwandler noch anschaun, dann dürfts genau so funktioniern, wie ichs mir vorgestellt habe :) Danke für das Stichwort Gate-Source Threshold, das war mir neu ;)
Wie wärs denn mit einem Bipolartransistor? Dann kann er sich das ganze Graffel davor sparen.
Hängt davon ab, was seine Bastelkiste hergibt. Den BUZ11 hatte er erwähnt, deshalb baute ich darauf auf.
MaWin schrieb: > Natürlich. > Der braucht 10V am Gate, nicht bloss deine 3.3V. MaWin, da hat dich dein reicher Erfahrungsschatz getäuscht. Guck doch mal wieder ins Datenblatt. Auch wenn die Fig.6 (Transfer Characteristics) typische Daten zeigt, ist man mit 5V am Gate schon auf der sicheren Seite.
