Guten Abend miteinander! Ich bin auf der Suche nach einem Binärzähler, der nur dann weiterzählt, wenn ich ihm einen Spannungsimpuls (z.B. von einer Siemens ET 200 Steuerung) gebe. Dieser soll mir nacheinander die Ausgänge eines Multiplexers freischalten. Bei Reichelt habe ich leider nichts gefunden. Gibt es so etwas denn? Beste Grüße Manfred
Manfred schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem Binärzähler, der nur dann weiterzählt, > wenn ich ihm einen Spannungsimpuls (z.B. von einer Siemens ET 200 > Steuerung) gebe. Dieser soll mir nacheinander die Ausgänge eines > Multiplexers freischalten. > Bei Reichelt habe ich leider nichts gefunden. > Gibt es so etwas denn? Häh? Das trifft wohl auf jeden verfickten Zähler in dieser ganzen verdammten Welt zu, daß er auschließlich als Reaktion auf Impulse am Takteingang zählt. Genau das macht schließlich einen Zähler überhaupt erst aus. Ich vermute, du hast entweder dein Problem garnicht richtig begriffen oder bist unfähig, es sinnvoll in Worte zu kleiden. Einen Versuch hast du noch. Nutze ihn weise...
Hallo Manfred, etwas netter formuliert : Was gehällt dir am 74HC/HCT93 nicht ? MfG von der Spree
Hallo Manfred, eine Lösung wäre zum Beispiel ein T-FlipFlop. Zwei davon hintereinander geschaltet wären dann ein einfacher 4 Bit Zähler. Der würde dann halt 00 01 10 11 ausgeben. Gut geeignet ist dafür auch der Wikipedia Artikel zu Asynchronzählern. Den T FlipFlop wirst du bei Reichelt nicht finden, dafür jedoch D-FlipFlops. Hier legst du deine Steuerimpulse an den Takteingang und verbindest den Q-Ausgang invertiert mit dem D-Eingang. Du brauchst also einen D-Flipflop (gibt es 4 und 8 Fach bei Reichelt) und einen Inverter. Grüße Alexander
Alexander schrieb: > eine Lösung wäre zum Beispiel ein T-FlipFlop. Zwei davon hintereinander > geschaltet wären dann ein einfacher 4 Bit Zähler. Interessante Rechnung. Ob er wohl deinen 2-Bit Zähler mit 4 Zuständen oder nicht doch einen 4-Bit Zähler mit 16 Zuständen meint?
Naja bei einem 4 Fach D-FlipFlop hat er ja noch 2 Frei um einen 4-Bit Zähler zu bauen. Bei einem 8 Fach ... und die Inverter gibt es ja auch als DIP nur in Mehrfachausführung. Kann man ja dann beliebig erweitern.
