Hallo Ich habe einen 150W Wechselrichter von Hama der auch funktioniert. Allerdings habe ich festgestellt das der wechselrichter hörbar zum brummen anfängt sobald man ein Schaltnetztei anschießt auch wenn dass Netzteil im lehrlauf ist. Bei normalen Trafos oder bei ohmischen Lasten, egal ob kleine Last oder Große Last, ist er völlig lautlos. Wiso brummt er bei SNTs? Gemessen habe ich im Lehrlauf ca 200 V und unter last steigt die Spannung etwas an.
Das liegt an der Eingangsschaltung von Schaltnetzteilen. Für gewöhnlich versorgt man Geräte mit Schaltnetzteilen nicht mit 230V Wechselrichtern sondern über DC/DC-Wandler: http://www.pollin.de/shop/p/Nzk0OTc5/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler.html Grüße Löti
Aber es gibt kaum große Fernseher mit 12V input und den Fernsher und den Sat-RX will ich nicht umbauen. Schon weil der Sat-RX schon 6 verschiedene Spannungen will. Kann mann da irgendwie mit nem Filter beikommen?
Ja schon, der eine Fernseher den ich da habe würde mich halt nichts weiter kosten. Und Ich hätte halt auch einfach mal Lapptop und ähnliches einfach hinhängen können. Was mich interessieren würde wiso er bei SNTs 50 Hz Brumt und ob es schädlich für meine Geräte sein kann und ob ich mit nem Filter am Ausgang das Brummen minimiren kann. MfG Andi
Andi schrieb: > Was mich interessieren würde wiso er bei SNTs 50 Hz Brumt Es sollte mit 100 Hz brummen. Der Wechselrichter hat ja nun durch das SNT einen größeren Lade-C, und an diesem durch die Mosfetbrücke einen schicken 100 Hz Ripple - welcher kurze, aber hohe Nachladeströme erfordert. Andi schrieb: > und ob es > schädlich für meine Geräte sein kann Der Wechselrichter gibt zuerst auf. Andi schrieb: > und ob ich mit nem Filter am > Ausgang das Brummen minimiren kann. Ein Hochlastwiderstand mit ein paar Ohm kann es verringern, verschwinden wird es aber nicht. Andi schrieb: > große Fernseher > Sat-RX und > Ich habe einen 150W Wechselrichter passt nicht lange zusammen.
Der Fernseher zieht 55W und der Satreciver 20W. Die 150W ist die angegebene Dauerleistung des Wechselrichters. habe gerde einen LCD-Computermonitor dran gehabt. Da hat der Wechselrichter nicht gebrummt. Könnte ein PTC helfen gegen die hohen nachladeströme oder ein normaler Netzfilter mit Spulen und Kondensatoren? In der Anleitung steht was dass er Modifizierten Sinus ausgiebt. Bedeutet das er nen Sinus mit PWM nachbildet? Wenn mein Oszi funktionieren würde hätte ichs einfach mal gemessen.
Andi schrieb: > habe gerde einen LCD-Computermonitor dran gehabt. Da hat der > Wechselrichter nicht gebrummt. Ältere und bessere Monitore haben mehr Filter drin. Mit den Filtern wirst Du also testen müssen. Ein PTC wäre jedenfalls falsch an der Stelle (meintest Du NTC? Da wird der Widerstand zu klein im Betrieb). Andi schrieb: > Der Fernseher zieht 55W und der Satreciver 20W. Das Einschalten ist das Problem wegen des sehr hohen Einschaltstromstoßes.
Andi schrieb: > habe gerde einen LCD-Computermonitor Brummt es, wenn nur der Satreceiver drann hängt? Die Monitorlast ist jedenfalls nicht mit einem TV gleichzusetzen. Es wird wohl kein 42" Computermonitor sein :)
Der Monitor ist ein Alter 19" 60W Medion. Der Wechselrichter Brumt bei bei den Schaltnetzteilen die ich Probiert habe unterschiedlich laut. Am lautesten wars bei einem 90W Laptopnetzteil egal ob mit last oder im Lehrlauf. Selbst ein Handyladegerät bringt den schon zum Brummen. Die 100W Halogenlampen übern nen echten Trafo waren dem föllig wurscht. Werde Morgen mal nen simplen Netzfilter zwischen schalten und schauen was passiert. Das ist das Model: Hatt nen sanft anlauf und soll kurzzeitig auch 375W verkraften. https://de.hama.com/00039752/hama-kfz-dc-ac-inverter-safety-150-w
Das ist doch ganz einfach: Weder Fernseher noch Sat-Empfänger haben eine so große Leistungsaufnahme, daß ihre Netzteile eine PFC im Eingang benötigen. Also wird dort nur ein einfacher Gleichrichter einen Ladeelko im SNT aufladen. Daher die Stromspitzen, die dem Wechselrichter so zu schaffen machen. Der LCD-Monitor wir wahrscheinlich eine Leistungsaufnahme > 75W haben. Ab da ist eine PFC vorgeschrieben. Die Stromentnahme wird durch die PFC annähernd sinusförmig. Da meckert, sprich brummt der Wechselrichter dann nicht mehr.
Andi schrieb: > In der Anleitung steht was dass er Modifizierten Sinus > ausgiebt. Bedeutet das er nen Sinus mit PWM nachbildet? Das wäre schön, aber meistens ist es nur ein grob gestuftes 'Treppchen' mit 2-3 Stufen. Ein echter Sinus-Wechselrichter würde vermutlich weniger brummen, weil der Sinus sich besser aufbaut. Hier sind ein paar Oszillogramme drin, die das beschreiben: http://www.4-solar.com/name/Admin/doc/WechselrichterGrundlagen.pdf Vllt. kannst du deinen Hama ja mit meinem kleinen Tiny25/45 Sinusrichter Projekt auf echten Sinus pimpen :-) http://www.schoeldgen.de/avr/
Matthias Sch. schrieb: >> In der Anleitung steht was dass er Modifizierten Sinus >> ausgiebt. Bedeutet das er nen Sinus mit PWM nachbildet? > > Das wäre schön, aber meistens ist es nur ein grob gestuftes 'Treppchen' > mit 2-3 Stufen. Eher mit konstantem Pegel und eine Unterbrechung beim Nulldurchgang. Man erreicht so, das das Verhältnis von Effektiv- zu Spitzenspannung das eines Sinus entspricht. Ich denke, mit solchen Kurvenformen werden aktive PFC-Schaltungen auch nicht funktionieren, passive (Drosseln) dagegen schon. Gruss Harald
