Hallo, ich benötige eine Lichtschranke mit zwei Impulsen. Die Daten sollen in Echtzeit über Ethernet an einen konfigurierbaren Server gesendet werden. Wichtig dabei ist, dass ich zu jeder Zeit weiss, welcher der beiden Impulse als erstes unterbrochen wurde. Gibt s hierfür bereits kostengünstige Lösungen (unter 100 Euro)? Wie/durch wen könnte ich soetwas ansonsten umsetzen? Danke!
Was ist Echtzeit ? Ich empfehle mal wie immer ;-) wenns billig sein muß http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin und eine passende Lichtschranke, die für Deinen Anwendungsfall (den Du nicht geschildert hast), geeignet ist
Ein Signal, wenn die Lichtschranke unterbrochen wird, soll in Echtzeit (sofort) übertragen werden. Es geht darum, dass ich wissen möchte wie viele Personen sich in einem Raum befinden. Hierfür gibt es natürlich fertige Systeme - Personenkameras usw. - die sind mir aber alle zu teuer.
Hi >Es geht darum, dass ich wissen möchte wie viele Personen sich in einem >Raum befinden. Da ist eine Lichtschranke aber eine sehr unsichere Methode. Merkst du spätestens wenn sich -1 Person im Raum befinden. MfG Spess
Davin Hertz schrieb: > Es geht darum, dass ich wissen möchte wie viele Personen sich in einem > Raum befinden. Da sind vor allem bauliche Bedingungen zu beachten. Die Sensorik und Auswertung ist dagegen einfach. Wie willst Du sicherstellen, dass nur eine Person die Lichtschranke unterbricht? Wie willst Du sicherstellen, dass diese eine Person nicht im Bereich der Lichtschranke kehrt macht? Wie willst Du sicherstellen, dass die Lichtschranke nicht durch die schlenkernden Arme oder Taschen mehrfach ausgeloest wird? fonsana
fonsana schrieb: > Wie willst Du sicherstellen, dass die Lichtschranke nicht durch die > schlenkernden Arme oder Taschen mehrfach ausgeloest wird? Bzw, 2 mal wegen 2 Beinen? Höher anbringen, was ist dann mit Kindern? Ergebnis: Das ist genau so zuverlässig wie Würfeln. Nur kannst du beim Würfeln zumindest statistisch gut zutreffende Vorhersagen treffen :-)
Die Auswertung werde ich in meinem Programm übernehmen. Zudem geht es darum einen Mittelwert für Aufenthaltszeiten zu ermitteln... Hier sind solche Fälle mit eingeplant. Gibt es denn kostengünstige Alternativen?
Davin Hertz schrieb: > Ein Signal, wenn die Lichtschranke unterbrochen wird, soll in Echtzeit > (sofort) übertragen werden. Du hast die Frage noch nicht verstanden. Welche Geschwindigkeit und welche Latenz stellst du dir unter "sofort" vor? 1µs, 1ms, 1 Sekunde? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Solange ich weiss, welches der beiden Signale als erstes unterbrochen wurde, reicht 1 Sekunde.
spess53 schrieb: >>Es geht darum, dass ich wissen möchte wie viele Personen sich in einem >>Raum befinden. > > Da ist eine Lichtschranke aber eine sehr unsichere Methode. Merkst du > spätestens wenn sich -1 Person im Raum befinden. Genau, dann muss ein Freiwilliger reingehen, damit der Raum leer wird. :-) Ein solches Sytem habe ich mal in einer touristisch stark besuchten Kirche gesehen. Man wollte damit sicherstellen, das nur eine bestimmte Höchstanzahl an Personen gleichzeitig im Raum ist. Dafür ist ein solches System gut geeignet. Für Personenzahlen unter 10 aber eher nicht. Zumindest braucht man dann eine Schranke, die die Personen "vereinzelt". Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Für > Personenzahlen unter 10 aber eher nicht. Zumindest braucht man > dann eine Schranke, die die Personen "vereinzelt". Das laeuft dann auf ein oder zwei Drehkreuze hinaus. fonsana
Du wilst wohl die Richtungsauswertung wie die Leute durch die Schranke treten in deinem PC machen, daher die geforderte Erkennung welche Schranke zuerst? Das würde ich anders machen, das kann eine Logic ( Controller, RPI, was weiß ich) vor Ort viel besser machen und nur das Ergeblis wird ubers Netz weitergeleitet. Aber mit Lichtschranken wird daswohl nur ein grobes Geschätze. Da braucht man schon eine Vereinzelung z.B mit den schon genanten Drehkreuzen. Wenn Grob reicht würde ich das noch irgendwie mit Bewegunsmeldern koppeln. Da kann man dann um den "Nullpersonen Punkt" rum korregieren :)
Jürgen D. schrieb: > Wenn Grob reicht würde ich das noch irgendwie mit Bewegunsmeldern > koppeln. Es gibt wohl auch sog. Präsenzmelder, die hier besser als Bewegungsmelder funktionieren. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Es gibt wohl auch sog. Präsenzmelder Die gehen natürlich auch, wie unterscheiden die sich eigendlich technisch?
Präsenzmelder sind im Allgemeinen nur sehr empfindliche Bewegungsmelder.
Die können also nur sagen, ob im Raum jemand ist, nicht aber wieviel.
Wenn es wirklich um
geht, dann ist allerdings auch die Lichtschranke nicht geeignet, denn
wer sagt, dass die Personen in der gleichen Reihenfolge den Raum
verlassen, in der sie hineingegangen sind? Du kannst also höchstens den
Mittelwert der Belegungszeit und die mittlere Belegung mit
Lichtschranken erkennen. Ersteres ist dann mit einem Präsenzmelder auch
wieder möglich.
Schöne Grüße,
Martin
maveric00 schrieb: >> Zudem geht es darum einen Mittelwert für Aufenthaltszeiten zu ermitteln... > geht, dann ist allerdings auch die Lichtschranke nicht geeignet, denn > wer sagt, dass die Personen in der gleichen Reihenfolge den Raum > verlassen, in der sie hineingegangen sind? Das geht auch ohne die Reihenfolge zu kennen. Einfach mal ein paar Beispiele durchrechnen. Allerdings kann man nur den arithmetischen Mittelwert errechnen, nicht den Median oder ähnliche Späße.
Wenn man eine Lichtschranke im Dixiklo quer durch den Raum ausrichtet, kann man wohl mit einer hohen Genauigkeit bestimmen, ob eine Person im Raum ist oder nicht! Die Person darf bloss nicht betrunken sein und kriechend das Klo betreten ;)
