Hi, ich bin auf der Suche nach dem idealen Mikrocontroller für mein Projekt. Ich bin mir sicher, es steht schon alles in Foren geschrieben, aber im Moment werde ich von der Fülle an Informationen erschlagen und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich brauche eine Mikrocontroller, der genug Ram hat um Daten mit AES zu verschlüsseln. Außerdem sollte er per Wifi mit dem Internet verbunden sein um Daten austauschen zu können. Wenn möglich sollte alles all-in-one sein, also ohne Aufsteckmodul, ist aber kein Muss. Aber je kleiner und kompakter, desto besser. Was würdet ihr aus eurer Erfahrung empfehlen? Danke!
Einzelstück/Kleinserie: Wenn du dir den nicht unerheblichen Software-Aufwand für Wifi und TCP/IP vom Hals halten willst, dann denk mal über ein Zwerg-Linux nach. Sowas wie Raspberry Pi + kleinem WLAN-Stick.
Raspberry Pi ist ein bisschen zuviel Kanonen auf Spatzen für das Projekt. Im Endeffekt möchte ich nur einen Befehl schicken, der einen Pin auf High oder Low setzt. Würde es vielleicht mit einem der folgenden funktionieren: https://www.sparkfun.com/products/11395 https://www.sparkfun.com/products/11049 Danke
Hast Du die Möglichkeit, eine impedanzkontrollierte Leiterplatte zu machen und den HF-Teil für die Antenne anzupassen? Wenn nein, nimm ein fertiges Modul.
> Im Endeffekt möchte ich nur einen Befehl schicken, > der einen Pin auf High oder Low setzt. Das kann obiges Modul schon ohne weiteren Mikrocontroller. Nimm lieber das wo die Antenne mit dabei ist (ist sonst dasselbe): https://www.sparkfun.com/products/10822 (wenn Du mit dem Modul ohne Antenne klarkommen würdest, müsstest Du hier nicht fragen ;-) )
Gregor B. schrieb: > Hast Du die Möglichkeit, eine impedanzkontrollierte Leiterplatte zu > machen und den HF-Teil für die Antenne anzupassen? Nein, eher nicht. > Wenn nein, nimm ein fertiges Modul. Ok, welches wäre denn geeignet? Eines von den oben erwähnten?
Grendel schrieb: >> Im Endeffekt möchte ich nur einen Befehl schicken, >> der einen Pin auf High oder Low setzt. > > > Das kann obiges Modul schon ohne weiteren Mikrocontroller. > > > > Nimm lieber das wo die Antenne mit dabei ist (ist sonst dasselbe): > https://www.sparkfun.com/products/10822 > > (wenn Du mit dem Modul ohne Antenne klarkommen würdest, müsstest Du hier > nicht fragen ;-) ) Alles klar, danke! ;)
