Ich suche ein DC-Relai mit einem Kontaktstrom von mindestens 0,5A mit drei schließern und einem Öffner (Die alle gemeinsam durchschalten) ..gibt es soetwas?? Wie wird solch eine Kontaktjonfiguration benannt? Bin auf der suche bei Farnell! Grüße Ludi
Ludi schrieb: > Wie wird solch eine Kontaktjonfiguration benannt? vermutlich wird es sei genauso nicht geben. Nimmer einfach eines mit mindests 4 Wechslern. Das sollte zu finden sein.
So getrennte Kontakte findet man eher bei Schützen die es ja auch in 24V DC gibt. Das müsste dan ein Hilfsschütz 31 sein wenn ich mich recht erinnere. Bei den Relais würde ich da wirkich eins mit 4 Wechsern nehmen wie schon gesagt wurde. Übrings ist auch die Einzahl von Relais, Relais. Also du suchst ein Relais.
HAllo, danke erst mal für eure Antworten Dann benötige ich PDT Kontaktjonfiguration! Oder ? aber wie Kennzeichneich ich bei der suche das es 4 sein sollen! Kenne sonst noch den Begriff DPDT wobei das D am Anfang für double steht! aber ich benötige eben 4 Stk. Grüße Ludi
http://www.conrad.de/ce/de/product/504038/PT-Miniaturrelais-TE-Connectivity-PT570012-12-VDC-4-Wechsler-6-A-250-VACMax-440-VAC-1500-VA Sowas? Bei Conrad findet man die recht leicht, einfach 4 Wechsler bei der Suche anklicken
Ludi schrieb: > drei schließern und einem Öffner Diesen Wunsch erfüllen Dir auch 4 Umschaltkontakte wenn Du sie richtig beschaltest. Such Dir ein schönes mit klarem Gehäuse aus! Das erleichtert später die Fehlersuche bei verbrannten Kontakten. http://de.rs-online.com/web/c/relais/universalrelais/monostabile-relais/?searchTerm=relais&sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=%204294771472&lastAttributeSelectedBlock=Brand
http://de.rs-online.com/web/p/monostabile-relais/6804259/ Na das ist ja mal ein echtes Schnäpchen für unter 180€ :) Warum ist das Biest so teuer?
Jürgen D. schrieb: > Warum ist das Biest so teuer? Manches wird eben flink mit dem Hubschrauber angeliefert? Kannst ja auch zu Pollin laufen.
Hallo, hab da noch eine weitere Frage: Weshalb hat ein Relai eine minimale Kontaktspannung?? Das es ein max. gibt ist klar!!! Z.B Plug-In Industrial Relays With 4PDT Contacts, Suitable for PR2 Relay Base Maximum switching voltage: 125V DC Minimum switching voltage: 1V Grüße Ludi!
Ludi schrieb: > Weshalb hat ein Relai eine minimale Kontaktspannung?? Damit eventuelle Oxydation auf den Kontakten durchschlagen werden kann. Und das geht halt nur wenn die Spannung hoch genug ist.
Helmut Lenzen schrieb: > Damit eventuelle Oxydation auf den Kontakten durchschlagen werden kann. > > Und das geht halt nur wenn die Spannung hoch genug ist. Das Relai hat aber Goldkontakte!
oszi40 schrieb: > Diesen Wunsch erfüllen Dir auch 4 Umschaltkontakte wenn Du sie richtig > beschaltest. Umschalter ist natürlich ein gutes Stichwort. Das ist dann sehr universell. Zu meinen Zeiten in der Fernmeldetechnik lernte ich auch noch spezielle Kontaktsätze kennen, und lernte auch, ein Flachrelais 48 mit einem eigens erdachten Kontaktsatz selbst zu bauen. Auf einen einzigen Relais waren maximal Schließer, Öffner, Wechsler und Folgekontakte gleichzeitig drauf, und sogar mehrere Wicklungen, die von verschiedenen Quellen aus bedient werden konnten. Es gab den so genannten Hammerkontakt, der auf einer zwischen anderen Kontakten liegenden Kontaktzunge zwei Kontakte hatte, und damit eine hammerähnliche Form hatte. Der wurde eingesetzt, wenn während des Schaltens erst ein Kontakt, dann ein zweiter, geschlossen werden mußte. Die Anzugszeit des Flachrelais 48 lag ja im Bereich untere zweistellige Millisekunden. Der Hammerkontakt konnte dann z.B. in 5ms einen Stromkreis schließen, und 5ms später einen weiteren. So ein Delay von ein paar ms konnte man ja kaum anders machen. Das gibt es heute anscheinend gar nicht mehr.
Ludi schrieb: > Das Relai hat aber Goldkontakte! 1. Jürgen D. schrieb: > Übrings ist auch die Einzahl von Relais, Relais. > Also du suchst ein Relais. 2. Die Kontakte sind NUR vergoldet. Wären sie versilbert oder verwasweisichauch dann bräuchtest du eine höhere Minimalspannung bzw. Minimalstrom.
Jürgen D. schrieb: > Warum ist das Biest so teuer? Weil es das falsche Relais ist mit zwei! Spulensätzen, ein bistabiles. Einer zum anregen, einer zum abregen, und ich tu mich gleich aufregen. Einfach mal das Datenblatt lesen.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Das gibt es heute > anscheinend gar nicht mehr. Doch Wilhelm, das gibt es bei Schuetzen auch. Da gibt es normale Hilfskontakte und voreilende Hilfskontakte um halt dort solche Ueberlappung der Kontakte zu realisieren. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ueberlappende_kontakte.svg Diese voreilenden Konatkte haben das in der Nummer eine 7,8 in der Einerstelle.
MagRel schrieb: > Weil es das falsche Relais ist mit zwei! Spulensätzen, ein bistabiles. Das sage das mal RS, die das Teil unter Monostabile Relais verkaufen :)
Helmut Lenzen schrieb: > Doch Wilhelm, das gibt es bei Schuetzen auch. Da gibt es normale > Hilfskontakte und voreilende Hilfskontakte um halt dort solche > Ueberlappung der Kontakte zu realisieren. Ooh! Danke für diese Info. Mit der Starkströmerei habe ich es ja gar nicht, komme aus dem TK-Bereich (Schwachströmer). Was haben Schütze eigentlich für Anzugs- und Abfallzeiten?
>Was haben Schütze eigentlich für Anzugs- und Abfallzeiten? Das hängt vom Type und der beschaltung ab. AC Typen schalten schneller als DC Typen. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502621-da-01-de-Hilfsschuetze_3RH1140_1AP00.pdf
Hallo, die werden zwar u.U. nicht mehr hergestellt, aber meines Wissens hat der Typ S3 von Panasonic/NAIS/SDS genau diese Konfiguration: http://de.farnell.com/panasonic-ew/s3-24v/ultraslim-relais/dp/840580 -- Gruß Thomas
Jürgen D. schrieb: > Das sage das mal RS, die das Teil unter Monostabile Relais verkaufen :) Nein, Dir. RS ist ein Apotheken-Schnellversender mit tausenden von Artikel und kein Hersteller, da gibt es halt auch mal (mehr) Fehler (Staunen!?!). Man traut eher dem Datenblatt als dem Verkäufer. Ist es so mühsam ein Datenblatt zu lesen...
