Ich möchte einen Schnäpper (siehe bild) mit einem Motor öffnen. Also das der Riegel gezogen wird und die Tür sich öffnet. Nun habe ich mir Testhalber den Stepmotor 28BYJ-48 gekauft aber dieser ist zu schwach. Hatte auch schon diese Motor im Visier: http://leisonmotor.en.made-in-china.com/product/seyQIXiEXvYt/China-6V-Low-RPM-DC-Metal-Micro-Gear-Motor.html Das ganze soll draußen mit einer 9V Batterie betrieben werden. Könnt ihr mir einen Motor/Stepmotor/Getriebemotor empfehlen der nötig wäre um so ein Ding zu öffnen? Das ganze sollte günstig sein, also NEMA Stepper sind zu teuer.... Danke.
Für sowas gibts (Modellbau)Servos. Für besonders hohe Kräfte kann man auch Modellbau-Segelwinden (als spezielle Unterart der Servos) nehmen. Ein 9V Block hat keinen besonders hohen Energieinhalt. Das ist dir schon klar?
Also ich habe so ein (älteren) Schnapper der effektiv nur mit dem Hammer zu bewegen ist, aber neu und gut geschmiert hängt es nur von der Federkraft ab. Wenn man den Riegel sowieso motorisch bewegt, kann die Feder raus und er ist leichtgängig. 0,1N würde wohl reichen, das schaffen deine Motore leicht, nur musst du natürlich noch die Drehbeewgung in eine lineare Bewegung umformen. Ritzel und Zahnstange ? Natürlich würde man bei professioneller Bauweise auf möglichst lange Batterielebensdauer achten, und da ist geringe Stromaufnahme gut. Ab einer bestimmten Langsamkeit und Untersetzung frisst deren Verlust jedoch mehr als er spart, man hat also bei professioneller Auslegung ein Minimum.
Also ich habe das schon mit einem Zentralverriegelungsmotor vom Auto umgesetzt, die gibt es bei ebay zu genüge. Damit es Leichtgängiger ist als so ein Schnapper wie er oben abgeildet ist, habe ich eine Türfalle einer Zimmertür genommen und das Innenleben etwas modifiziert.
Ich nehme an, direkt einen Zugmagneten zu verwenden ist nicht möglich?
Danke für Eure Antworten. Die Feder möchte ich nicht aus dem Schnapper nehmen, denn dann ist die Funktion, dass man die Tür einfach zudrücken kann damit sie geschlossen ist nicht mehr gegeben und genau dies ist mir wichtig. Das die 9V nicht lange durchhalten wird, ist mir klar. Es sollte jedoch für 2-4 mal öffnen reichen oder? Servos wäre eine alternative, sind mir aber zu teuer. Gerade wenn es um die mit etwas mehr Stellkraft geht, explodiert der Preis gleich. Bei Stepmotoren wird die Haltemoment in mNm angegeben, ist das die Kraft die der Motor aufbringen kann? Wieviel mNm würde ich für mein vorhaben etwa benötigen? Wenn ihr wissen wollt wie schwer der Schnapper zu ziehen geht, probiert es an einer Tür aus, ist in etwa das selbe :) @starkeeper, dein Vorhaben und das meine scheinen gleich zu sein :) Nur das ich es für den Außenbereich benötige. An Türschlösser habe ich auch schon gedacht, brauchen aber mehr platz und wie ich dort den schnapper ziehen könnte ist mir auch nicht klar. Daher bin ich zu diesem kleinen Schnapper übergegangen. Bei mir soll keine Zimmertür sondern eine Schranktür (einer Kommode) geöffnet werden indem der Schnapper des Riegels kurz zurückgezogen wird. Falls jemand dazu noch Idee hat, würde es mich freuen wenn er mir etwas weiter hilft. Danke!
Pascal schrieb: > Das die 9V nicht lange durchhalten wird, ist mir klar. Es sollte jedoch > für 2-4 mal öffnen reichen oder? Wenn Du einen Akku nachschaltest um einen kleineren Innenwiderstand zu bekommen. Gruss Harald
Pascal schrieb: > Bei Stepmotoren wird die Haltemoment in mNm angegeben, ist das die Kraft > die der Motor aufbringen kann? Guckst du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment
Nicht jeder versteht die Physikformeln... Ein einfaches ja oder nein und eine Angabe wieviel nMn in etwa nötig wäre für einen Türschnppper wäre verständlicher :) Noch mal zu den Zentralverriegelungsmotoren, funktionieren die überhaupt mit 9V ? die ziehen doch bestimmt mächtig Strom oder?
Pascal schrieb: > Ein einfaches ja oder nein und > eine Angabe wieviel nMn in etwa nötig wäre für einen Türschnppper wäre > verständlicher Ist ziemlich irrelevant, denn mit einem Getriebe o.ä. lässt sich die vom Motor erreichbare Kraft auf die zum Betätigen des Schnappers erforderliche Kraft übersetzen.
Das ist sicherlich richtig aber übersteigt meine Kenntnisse. Es sei denn jemand wäre so nett mir eine Möglichkeit etwas genauer auszuführen.
Wie von Schnitzelkind vorgeschlagen kann man es mit einem Zugmagnet versuchen... http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg2OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Zugmagnet_CII_A1464.html Parallel zum 9V Block ein (mehrere) großer Elko (je nach Magnet) und er zieht den Schnapper bei Betätigung auf. Zeit hat die Batt. ja genug den Kondensator aufzuladen, sie muß auch "nur" seinen Leckstrom während der Nichtbetätigung nachladen. Sind die 9V zu wenig, können die parallelen Elkos beim Auslösen mit dem Betätigungsschalter (2 Öffner) gleichzeitig in Reihe geschaltet (18V) und von der Batterie getrennt werden, dann bekommt der Zugmagnet (12V Typ) mehr Kraft. Wer Lust hat, kann die gespeicherte Energie in C berechnen, die notwendige zum Öffnen (z. B. bei 0.5 s Dauer), mit dem Energiegehalt eines 9V Block vergleichen und seine Schlüsse daraus ziehen.
Ich weiß nicht ob das Funktioniert, die 9V Batterie ist so eine Art Schlüssel, heißt die wird mitgebracht und erst kurz vor dem Betätigen angeschlossen. Wie viel µF sollten die Elkos haben? Und wie sollten die beschaltet sein, einfach parallel und fertig? Was ist denn von diesem Getriebemotor zu halten? http://leisonmotor.en.made-in-china.com/productimage/seyQIXiEXvYt-2f0j00YetaZGQnVFpf/China-6V-Low-RPM-DC-Metal-Micro-Gear-Motor.html
Pascal schrieb: > Es sei denn > jemand wäre so nett mir eine Möglichkeit etwas genauer auszuführen. Am einfachsten nachvollziehbar dürfte ein Flaschenzug sein. Am Motor befestigst Du ein Wickelrad, auf dem eine Schnur aufgewickelt werden kann. So etwas gibt es auch fertig mit passendem Servoantrieb für Modellsegelboote. Die Schnur führst Du durch geeignete Rollenanordnungen und befestigst die eine davon an Deinem Schnapper, und die andere in der Nähe des Motors. Und das ist das Grundprinzip: http://de.wikipedia.org/wiki/Flaschenzug#Faktorenflaschenzug Mit vier Umlenkrollen kannst Du die Zugkraft Deiner Seilwinde vervierfachen.
Pascal schrieb: > Nicht jeder versteht die Physikformeln. Es ging auch nicht um die Formeln, sondern war dazu gedacht, dir ein bisschen Lesestoff zu der von dir angegebenen Einheit "mNm" an die Hand zu geben, da die zur Angabe eines Drehmoments gehört. Und Drehmoment ist eben das Produkt aus einer Kraft (oft angegeben in N wie Newton) und dem Hebelarm/Radius (meist angegeben in cm oder m wie Meter), unter dem diese Kraft an der drehenden Achse z.B. deines Motors angreift. Pascal schrieb: > Ein einfaches ja oder nein und eine Angabe wieviel nMn in etwa nötig > wäre für einen Türschnppper wäre verständlicher :) Als ein klares "Nein" - es ist keine Kraft. Hilft dir das jetzt weiter? Dein Türschnapper braucht eine Kraft und die musst du erstmal über eine sinnvolle Hebel-/Getriebekonstruktion, unter Berücksichtigung des für deinen Türschnapper erforderlichen Weges, aus der Drehbewegung generieren. Und diese deine Konstruktion und die Ausführung derselben (i.e. Reibung) bestimmt dann, ob das Drehmoment des Motors reicht, deinen Schnapper in angemessener Zeit zwischen Auf- und Zuposition zu bewegen. Die Angabe zum Haltemoment ist übrigens nur für den Stillstand des Motors wichtig. Für die Bewegung ist das eher unrelevant.
