Hi, ich benutze die DAC-Funktion des AT90PWM3B von Atmel. Das funktioniert prinzipiell auch wunderbar, wenn ich einen festen Wert an das (die) DAC Register lege oder Funktionswerte berechne. Wenn ich Werte aus einer Wavetable im Progmen an das DAC gebe, kommt am Oszi nur Müll an. Entferne ich PROGMEM aus der Deklaration, also definiere die Werte im RAM, ist alles toll. Ich würde aber gerne mit verschiedenen Wavetables arbeiten und die nicht alle im RAM haben. Das einzige, was mir einfällt, ist die Werte aus dem progmem in den Arbeitsspreicher zu kopieren und dann das DAC mit Werten aus dem RAM-Array zu füttern. Ist das die Lösung oder liegt mein Problem vielleicht woanders?
Wenn du etwas im Flash ablegst dann musst du es mit pgm_read_xxx lesen bevor du es in ein Register schreibst: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmspeicher_.28Flash.29
Timmo H. schrieb: > Wenn du etwas im Flash ablegst dann musst du es mit pgm_read_xxx lesen > bevor du es in ein Register schreibst: > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmspeicher_.28Flash.29 Dämlich von mir. Danke, jetzt geht's auch mit dem Progmem.
