Hallo an alle im Forum, Da ich bei meiner Suche nach diesem Thema nicht erfolgreich war werd ich hier mal nach einer Lösung von einem Problem fragen. Ich möchte bei einem Dynamo die Spannung ungefähr auf etwa 13-14 Volt halten um eine Batterie zu laden. Da das Dynamo je nach dem wie schnell sich der Antrieb bewegt auch verschieden hohe Spannung aussendet kann man keinen normalen Widerstand benutzen.Ein normaler Widerstand braucht ja eine feste Eingangsspannung die hier nicht existiert. Nun hab ich mir überlegt,dass ich hinter das Dynamo ein Spannungsmesser anschließ.Der sendet das Signal weiter an einen Mikrocontroller der das Signal mit Hilfe der Formel: ohm=(U-U1)/ma.Der Controller müsste also Die Eingangs Spannung U und die Ausgangsspannung U1 einfügen.Die anzahl der milli ampere hängt davon ab wie schnell sich das Akku laden lässt. Weiterhin gibt es z. B. 4 Relais mit jeweils einem Widerstand dahinter,jeweils für die unterschiedliche Eingangsspannung.Nachdem der Controller den ohm Wert errechnet hat schaltet er das Relais hinter welchen der mit dem am nähest gelegenen ohm Wert ist ein. Nun ist meine Frage:Welcher der vielen Mikrocontroller wäre denn geeignet? Wie programmier ich den Controller , das er die Spannung ausließt und bei bestimmten Werten ein Relais schaltet? Ich habe leider noch geringe Grundkenntnisse in der Elektrotechnik.Im programmieren (c) stehe ich noch in den Anfängen.Also bitte die Antworten gut erklären. Ich würde mich sehr freuen wenn einer von euch weiter weiß!
max n. schrieb: > Ich würde mich sehr freuen wenn einer von euch weiter weiß! Ein Dynamo ist im wesentlichen eine Stromquelle und keine Spannungsquelle (S. 6/16) http://enhydralutris.de/Fahrrad/Modellierung_eines_Nabendynamos__Mathias_Magdowski_.pdf Damit erübrigt sich deine Frage eigentlich. Die Batterie muss nur zum Ladestrom des Dynamos passen.
max n. schrieb: > Ich möchte bei einem Dynamo die Spannung ungefähr auf etwa 13-14 Volt > halten um eine Batterie zu laden. Falls es sich um einen Akkumulator handelt: http://de.wikipedia.org/wiki/Laderegler
Wolfgang schrieb: > Ein Dynamo ist im wesentlichen eine Stromquelle und keine > Spannungsquelle (S. 6/16) Entschuldigung,ich hab mich wohl falsch ausgedrückt. Ich möchte kein Dynamo wie es am Fahrrad ist benutzen, sondern ein normalen Motor (Scheibenwischermotor 12V) zur Stromerzeugung. Liefert der denn eigentlich Wechel- oder Gleichstrom aus? Kann denn jemandmir helfen,die oben in meinen Text beschriebene Konstruktion zu verwirklichen , bzw. mir die obigen Fragen zwecks mikrocontroller und Programmierung beantworten.Zur Not kann ich natürlich einen Laderegler benutzen,ich würde aber am liebsten das oben in meinen Text genannte selber bauen.
Damit Strom raus kommt mus sich das Ding drehen, also Drehstrom.
max n. schrieb: > normalen Motor (Scheibenwischermotor 12V) zur Stromerzeugung ist bestimmt nicht so optimal, eine Lichtmaschine wäre da schon besser Womit willst du denn den Generator antreiben?
max n. schrieb: > Ich habe leider noch geringe Grundkenntnisse in der Elektrotechnik. Dann solltest du vielleicht auf etwas fertiges zurückgreifen. Deine Konstruktion hört sich sehr abenteuerlich an. Man könnte einen (evtl. aktiven) Gleichrichter hinter deinen Generator hängen und die Spannung mit einem DCDC-Wandler auf die benötigte Ausgangsspannung umsetzen. Hast du eine Idee, wieviel Strom und welche Spannung aus deinem Generator rauskommt
LOL Aber vorher machste das Schneckengetriebe ab, oder ? Du brauchst den Generator, den genannten Laderegler und dazu passenden AKKU. Wenn man ja jetzt noch wüßte ob das vom Hamster im Laufrad angetrieben werden soll oder von einer 100.000kW Turbine wäre es einfacher Dir weiterzuhelfen :-P Immer wieder keine konkreten Hintergrundinfos kopfrauf
Sesk K. schrieb: > Wie wäre es mit einem digitalen (SPI, I2C) Potentiometer? Mir fiele keins ein, das als Vorwiderstand zum Laden eines Akkus nutzbar wäre. Die mir bekannten sind nur für einige wenige mA spezifiziert.
