Hallo Forum, eigentlich wollte ich nur mal für mein neuestes Projekt raussuchen welche Knopfzellen ich benutzen kann. Dann kamen einpaar andere dazu, dann hab ich noch Handakkus verglichen, naja ausgeartet eben. Für den Fall das es eventuell mal jemandem hilft, lasse ich meine tabelle mal hier. Leider optisch nicht sehr ansehnlich geworden. Auf der letzten Seite sind ein paar info's. Hat jemand schonmal Zink-Luft-Zellen in einem Bastelprojekt benutzt ? Meine ursprüngliche Planung war es sehr simple Elektronik zu nutzen (ein controller, paar smd LEDs, zwei tasten). Das in einem extrem flachen Gehäuse, weshalb ich mich schon für 2016 Knopfzellen enschieden hatte. Aber es hat sich rausgestellt das man mit Lämpchenblinken niemanden mehr beeindrucken kann. Die neuste inkarnation -in der Planung- braucht etwas mehr Strom und kurzzeitig sogar bis zu 2A. Das Gehäuse soll weiterhin sehr Flach bleiben, daher die Suche nach passenden Batterien. Gibt's überhaupt eine Knopfzelle die Flacher als 5mm ist die Kurzzeitig 2 A liefern könnte ? Oder sollte ich gleich Handyakkus nehmen ? Gegen einen Handyakku spricht das dieser wieder sehr Breit und Lang ist, also könnte ich meine Elektronik nicht mehr daneben platzieren sondern müsste auf die Rückseite, dadurch wird aber dann das ganze ding dicker...
Chippy O. schrieb: > Gegen einen Handyakku spricht das dieser wieder sehr Breit und Lang ist, Sieh Dir das an, was z.B. in kleinen mp3-Playern verbaut wird, wie z.B. das hier: eBay 281101263078 Das Ding ist 32 x 20 x 5 mm groß. (völlig willkürlich herausgesucht)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > (völlig willkürlich herausgesucht) Je exotischer ein Teil ist, dest schlechter bekommst Du in eineiger Zeit preiswerten Ersatz. Wenn CR2032 zu schwach ist (20mA) dann nimm lieber gleich AA, die Du in jedem Aldi preiswert findest.
Chippy O. schrieb: > die neuste inkarnation -in der Planung- braucht etwas > mehr Strom und kurzzeitig sogar bis zu 2A Wie kurz ist denn kurzzeitig? Bufferkondensator?
oszi40 schrieb: > Je exotischer ein Teil ist Gerade Ersatzteile für Apple-Geräte haben den Vorteil reduzierter Exotik, sprich: sie sind recht gut und günstig verfügbar. AA-Zellen sind natürlich praktisch, nur kaum auf den vom Threadstarter gewünschten 5mm Bauhöhe unterzubringen, und auch AAA-Zellen sind dicker. Dazu kommt, daß die Ausgangsspannung dieser Zellen mit nur 1.2 .. 1.5 V auch geringer ist als die der Lithium-Knopfzellen (CR2016, wie vom Threadstarter erwähnt), also ist zusätzlich noch ein Aufwärtswandler zur Erzeugung der gewünschten höheren Spannung erforderlich.
Chippy O. schrieb: > Gibt's überhaupt eine Knopfzelle die Flacher als 5mm ist die Kurzzeitig > 2 A liefern könnte ? Oder sollte ich gleich Handyakkus nehmen ? Vielleicht ist bei Batterien und Akkus für kleine Fotokameras etwas dabei. Diese Dinger müssen kurzzeitig hohen Strom liefern können.
Möglichst Stecknadelgroß, flach und "nur" 2A? Wenn Du den preiswerten Lieferanten gefunden hast bekommst Du bestimmt einen Nobelpreis? http://batteryuniversity.com/partone-german.htm
@Rufus: Ja so ein Akku ist auch interessant, mal abgesehen davon das der recht teuer ist. Und Oszi40 hat recht, eher ein zufallstreffer. Wenn ich mal mehr brauche gibt's keine garantie welche zu finden. @Henrik: Das weiss ich leider auch nicht. Ich will ein Modul verbauen dessen Datenblatt leider etwas "chinesisch" ist, also nicht sprachlich aber inhaltlich. Die Selber schreiben was von einem 100uF low ESR, möglichst Multilayer Ceramic Kondensator. Werde es einfach mal testen wenn ich das Modul in Händen halte, denke ich.
oszi40 schrieb: > Möglichst Stecknadelgroß, flach und "nur" 2A? Flach und hoher Strom ist kein Widerspruch.
