Mehrere Ausgangsspannungen von Akkus ohne Spannungswandler
OP #3183786
Hallo zusammen :)
In meinem aktuellen Projekt möchte ich mehrere Komponenten (Arduino,
MP3-Player, evtl. noch anderes) mit verschiedenen Eingangsspannungen
betreiben. Da das ganze akkubetrieben möglichst auch mehrere Monate
laufen soll, möchte ich die Stromversorgung mit möglichst wenig
Verlustleistung gestalten.
Ein Spannungswandler setzt meinen Informationen nach ca. 20% der Energie
in Wärme um, daher möchte ich diesen im Aufbau gerne vermeiden.
Spannungsteiler kommt aus Effizienzgründen erst recht nicht in Frage.
Folgende Idee kristalisiert derzeit in meinem Kopf heran, ich weiß aber
nicht ob es überhaupt möglich ist:
Für einen Arduino benötige ich ca. 3.6V (= 3* Akkuspannung)
Für den MP3-Player brauche ich 1.2V (= 1*Akkuspannung)
Den Arduino könnte ich mit 3 Akkus in Serie betreiben, den MP3-Player
mit 3 Akkus parallel.
Nun die eigentliche Frage:
Ist es möglich die 3 Akkus gleichzeitig parallel/seriell zu betreiben,
so dass ich stabile 1.2V und 3.6V Ausgangsspannung erhalte (solange die
Akkus den Strom liefern können natürlich), die Akkus gleichmäßig
entladen werden (also die 1.2V nicht einfach an nur einem Akku
abgreifen) und kein Strom fließt, wenn die Endgeräte nicht angeschlossen
sind.
Meine bisherigen simultierten Versuche (parallele + serielle Schaltung
mit Dioden, simuliert mit SPICE/GeckoCIRCUITS) waren leider nicht von
Erfolg gekrönt und mit google konnte ich auch nichts zum Thema finden.
Allerdings fehlen mir vielleicht auch einfach die Fachbegriffe :)
Vielleicht habt ihr ja auch eine alternative Idee, wie ich an das Thema
rangehen könnte.
Für hilfreiche Kommentare wäre ich ehrlich dankbar :)
Viele Grüße,
Kc
#3183793
Da sind Schaltregler genau der richtige Weg. Alle anderen Lösungen
führen nur zu Problemen. Zur Minimierung der Verluste könnte man
einen Schaltregler mit Trafo und mehreren Ausgangswicklungen
verwenden.
Gruss
Harald
Gast #3184032
Bau den Schaltregler aus dem MP3-Player raus. Das dürfte die
Energieeffizienz deutlich steigern.
Was spricht ansonsten dagegen, Arduino und MP3-Player aus getrennten
Akkus zu versorgen? Mit einer Serienschaltung von zwei Akkus mit kleiner
und einem mit großer Kapazität sind Probleme - spätestens beim Aufladen
- vorprogrammiert, wenn du dafür nicht jedesmal alles auseinanderreißen
willst.
OP #3184547
Ich hab leider bisher nicht erkennen können, wo sich der Schaltregler
auf der Platine befindet. Habe leider auch keinen Schaltplan dafür
finden können. Die meisten Bauteile auf der Platine sind SMD, daher
würde ich gerne auf zuviel Löterei verzichten, weil ich befürchte sonst
manche von den Teilen zu lösen.
Die Ansteuerung mache ich über die Taster des ursprünglichen Interfaces,
weil mir da die Funktionen bekannt sind.
> willst.
Grundsätzlich nichts, aber dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher,
dass ich irgendwann mal ankomme und entweder ist der eine oder der
andere Batteriepack leer. Ich kann Anwendungsbedingt auch keine Aussagen
darüber machen, wieviel Energie von welchen Komponenten genutzt wird.
Das kann an jedem Tag unterschiedlich sein. Wenn alle Komponenten aus
derselben Quelle gespeist werden, dann geht halt immer entweder alles
oder garnix. Die Akkus sollen handelsübliche NiMH Zellen sein, die ich
dann alle paar Monate durch aufgeladene Austausche.
Aber ich seh schon, dass ich vermutlich nicht um Spannungsregler
drumrumkomme :) Grundsätzlich wird es so sein, dass Der Arduino dauernd
aktiv ist (schlafend, um Strom zu sparen) und die anderen Komponenten
bei Bedarf aktiviert werden, d.h. wenn der Arduino Sensoraktivität
erkennt, dann aktiviert er den MP3-Player, sowie wahrscheinlich noch
einen kleinen Verstärker.
Soweit ich gelesen habe, kriegt man den Arduino im Extremfall auf 1uA
runter (https://www.sparkfun.com/tutorials/309), d.h. ich würde
versuchen den Arduino direkt an den Akkus zu betreiben und alles andere,
was nur bei Bedarf zugeschaltet wird (vermutlich zwischen 10-50
Schaltvorgänge pro Tag) wird über Spannungsregler angebunden. Da stellt
sich mir dann nur noch die Frage, wie ich die anderen Komponenten am
geschicktesten an- und abschalte. MOSFETs haben ja auch ne gewisse
Verlustleistung, aber Relais bekomm ich wahrscheinlich mit meinen 3.6V
bzw. 4.8V überhaupt nicht geschaltet, oder?
Gruß,
Kc
OP #3184553
Harald Wilhelms schrieb:
> Mike schrieb:
> Wie hoch ist denn die typische Versorgungsspannung von MP3-Playern?
> ich denke, die typisch verwendete Einzelzelle wird wohl nicht reichen,
> sodas deren Spannung auf jeden Fall hochgesetzt wird.
> Gruss
> Harald
Achso, der MP3-Player den ich hier ausgeschlachtet habe läuft mit einer
AAA-Zelle, also 1,2-1,5V. Was dann intern draus gemacht wird ist mir
leider nicht bekannt.
Gast #3184757
> MOSFETs haben ja auch ne gewisse Verlustleistung, aber Relais bekomm
> ich wahrscheinlich mit meinen 3.6V bzw. 4.8V überhaupt nicht geschaltet,
> oder?
Die Verlustleistung der MOSFETs kannst du aus Kanalwiderstand und
Verbraucherstrom ausrechnen. Da mußt du nur drauf achten, dass sich die
FETs mit der niedrigen Spannung steuern lassen.
Relais für 4.8V (5V) zu finden, ist kein Problem. Die brauchen dann
vielleicht 20..30mA pro Stück. Bei kleinerer Spannung wird es mit Relais
langsam eng.
OP #3185509
> Es gibt ja auch noch bistabile Relais. Die ziehen nur im Augenblick
> des Umschaltens Strom.
> Gruss
> Harald
Jup, so werd ichs jetzt vermutlich auch machen. Hab mir ein paar
entsprechende Relais bestellt und hänge alle Zusatzkomponenten inklusive
Schaltregler jeweils hinter diese. Das Relais wird dann bei Bedarf vom
Arduino geschaltet.
Danke für die Hilfe an alle :)
Gruß,
Kc
