MoinMoin, um es vorweg zu nehmen, ich bin kein Elektrotechnik Pro und hab mit Mikrocontrollern selbst noch nie etwas am Hut gehabt - also verzeiht mir schonmal die ein oder andere Wissenslücke. Um was es geht - Hintergrund: Ich habe eine Motor-Getriebe Kombination die mit 46V und 5A läuft. Das ganze soll von einem Battery Pack versorgt werden. Der Motor kommt mit einem Digitalen Inkremental-Encoder der den Strom und die Drehzahl regelt. Steuerung: ESCON 50/5 von maxon Motor Motor: EC 60, 400Watt maxon Motor (Umgebungstemperatur während des Einsatzes kann bis zu 100°C über max. 15 min betragen.) Die Aufgabenstellung: Aufgrund der Anwendung muss der Motor von alleine zeitversetzt anlaufen. Das soltle so geschehen, dass der Motor nach gewissen Zeit x anfängt zu drehen. Dann soll er eine Dauer y laufen und sich danach endgültig abschalten. Nachdem ich ihm ein Signal gebe - was auch immer das sein kann - geht das ganze Spiel von neuem los. Weiterhin wäre es wünschenswert einen Temperatursensor zu integrieren der im Meßbereich 0-150°C arbeitet mit einer Genauigkeit von 1°C. Der Temperaturverlauf müsste auf einem Speicher abgelegt werden und nach dem Einsatz einfach auslesbar sein. Meine Frage an euch klugen Leute: Kann man so etwas mit einem Mikrocontroller verwirklichen? Welche Daten wären noch wünschenswert um genauere Aussagen treffen zu können? Gibt es spezielle Firmen die soetwas anbieten? Für ein paar Hinweise oder sogar eine elegante Lösung wäre ich euch sehr verbunden. Robert
Robert schrieb: > Kann man so etwas mit einem Mikrocontroller verwirklichen? Hallo! Mit dem Controller allein nicht. Er könnte ein wichtiges Teil der Lösung sein. > Der Motor kommt mit > einem Digitalen Inkremental-Encoder der den Strom und die Drehzahl > regelt. Das wird so wohl nicht ganz der Warheit entsprechen. > im Meßbereich 0-150°C arbeitet mit einer Genauigkeit von 1°C. Genauigkeit oder Auflösung? > Der Temperaturverlauf müsste auf einem Speicher abgelegt werden > und nach dem Einsatz einfach auslesbar sein. Die Frage wäre da: wie lange soll gespeichert werden (wieviele Messwerte)? Sonst ist Alles nicht besonders anspruchsvoll.
Moinsen, Temperatur: Auflösung von 1°C, Temperaturbereich 0-150°C Datenspeicherung: Rate 6/min - Messwert alle 10 sec. ist ausreichend. Das ganze wird insgesamt eine Stunde betrieben, macht nach Adam Ries 360 Messwerte. Grüße, Robert
Robert schrieb: > Das ganze wird insgesamt eine Stunde betrieben, macht nach Adam Ries 360 > Messwerte. Das dürfte wohl locker in das interne EEPROM vieler aktuelle µC passen Robert schrieb: > ... Der Temperaturverlauf müsste auf einem Speicher abgelegt werden > und nach dem Einsatz einfach auslesbar sein. Über die Bedeutung des Wortes "einfach" gehen die Meinungen weit auseinander. Man könnte z.B. ein Kommando über eine Serielle Schnittstelle an den µC schicken und dann liest er den Speicherinhalt in Form eines seriellen Datenstromes vor...
Soweit so gut, welches µC Modell würde für meinen Zweck passen und was kommt da an Peripherie dazu?
