Hallo, ich habe da mal wieder eine Frage an euch Profis. Ich habe für ein privates Kleinprojekt eine Platine folgendermaßen erstellt. Bottom komplett mit Masse geflutet. Top Bauteile und Signale. Um jetzt Platz, Größe und Gewicht zu sparen, habe ich mir überlegt, den Mikrocontroller auf Bottom zu setzen, Bottom mit Masse fluten und auf Top wieder die restlichen Bauteile und Signale. Die Signale würden dann bis zu den Pins des Mikrocontrollers auf Top laufen und dann am Pin per Duko die Seite wechseln. Zu dem Mikrocontroller auf Bottom würden sich noch die Abblockkondensatoren und der Quarz gesellen. Nun zur eigentlichen Frage: Geht das so? Darf ich auf der gegenüberliegenden Seite des Mikrocontrollers auch Bauteile setzen oder würde es da zu Störungen kommen? Als Bauteile habe ich nur den Mikrocontroller, einen LDO, einen 6-Achsen-Sensor und einen USB-IC. Grüße Dominik
Dominik schrieb: > Geht das so? Darf ich auf der gegenüberliegenden Seite des > Mikrocontrollers auch Bauteile setzen oder würde es da zu Störungen > kommen? Als Bauteile habe ich nur den Mikrocontroller, einen LDO, einen > 6-Achsen-Sensor und einen USB-IC. Das geht schon. Meist hat man aber nicht sehr viel Platz für die Leitungen nach außen, wenn das IC-Gehäuse nicht gerade 2.54mm DIL ist. Ich würde da dann die kleinen, µC-nahen Bauelemente platzieren 8(z.B. Pullup, Resetbeschaltung etc.), je nach Masseführung auch die Entkoppelkondensatoren. Wenn du dort aber z.B. einen externen AD-Wandler platzieren möchtest, dann würde ich dir davon abraten - je nach Sensortyp den also auch eher nicht.
Hallo, der 6-Achsen-Sensor könnte deinem Hang zur Kompaktheit Grenzen setzen, besonders wenn Magnetfeld (Kompass) dabei ist, aber auch sonst sind MEMS intern hochempfindliche Bauteile. Gruss Reinhard
Schonmal vielen Dank für eure Antworten! :) ich hatte mir überlegt, einen Atmega644p/Atmega1284p als TQFP zu nutzen. Die Grundschaltung inklusive Ablockkondensatoren sollten auch auf Bottom. Die Peripherie-ICs wären dann auf Top (dazugehörige Ablockkondensatoren und Pullups auch auf Top). Der Sensor hat einen Gyro und Accelerometer integriert; also kein Kompass (ist auch nicht vorgesehen). Wenn ich euch richtig verstanden habe und das mit dem Routen soweit klappt, könnte man das ruhigen Gewissens mal versuchen? Grüße Dominik
