Hallo, ich werde ein Projekt durchführen. die Anforderung ist: 2 Frequenzen (175MHz, 225MHz) umschaltbar.Umschaltfrequenz 20MHz. daher würde ich mit einem FSK anfangen. Aber der Kernpunkt liegt darin, wie kann die Umschaltfrequenz 20MHz realisiert werden? hat irgendeinen Vorschlag dazu? Gibt es Fertig-IC dafür geeignet? Ich habe lange Zeit gesucht.. Gruss Sven
Chun Yang schrieb: > 2 Frequenzen (175MHz, 225MHz) umschaltbar.Umschaltfrequenz 20MHz. Soll das ein "Frequenzbesen" werden? ;-) Mit einer derartigen FSK kann man ja fast das komplette Fernsehband III auf einmal lahm legen. DDS lassen sich relativ schnell umschalten, aber 20 MHz? Wird eine ziemliche Herausforderung werden. Wofür soll das denn gut sein?
2 Oszillatoren nehmen und die dann mit z.B. PIN Dioden umschalten. Analog Devices hat auch recht schnelle Analogschalter (DG Serie) da könnte man auch mal schauen.
Die Frage ist auch, ob die Phase kontinuierlich laufen soll, was fuer einen DDS sprechen wuerde, oder nicht-kontinuierlich sein kann, was dann nochmals Oberwellen erzeugt. Ein Schalter ist dann nicht mehr trivial... was fuer einen Wert fuer die Isolation moechte man denn haben ?
Jörg Wunsch schrieb: > Chun Yang schrieb: >> 2 Frequenzen (175MHz, 225MHz) umschaltbar.Umschaltfrequenz 20MHz. > > Soll das ein "Frequenzbesen" werden? ;-) Mit einer derartigen FSK > kann man ja fast das komplette Fernsehband III auf einmal lahm legen. > > DDS lassen sich relativ schnell umschalten, aber 20 MHz? Wird eine > ziemliche Herausforderung werden. > > Wofür soll das denn gut sein? die wird gedesigned für einen AOM Treiber, welcher in Laser eingesetzt wird
Was soll das Ganze denn werden ? 20MBit mit einer FSK bei 200+-25MHz uebertragen ? Wie moechte man dann demodulieren ?
Viktor N. schrieb: > Wie moechte man dann demodulieren ? Mach Dir mal Gedanken, was ein AOM sein könnte, dann ist die Lösung nahe....
Ein AOM ... bedeutet, das Ansteuersignal sollte phasen-kontinuierlich sein. Sonst hat man Einschwingvorgaenge und Einschwingzeiten, die schnell mal die Bitzeit erreichen. Das wuerde dann fuer einen DDS sprechen.
Es kann auch anders gehen, es gibt AOMs, die mit mehreren Frequenze parallel betrieben werden, die sind dann überlagert. Das Schalten mit PIN-Dioden oder Schaltern für HF sollte auf jeden Fall probiert werden, denn es ist wesentlich einfacher zu realisieren. Wenn man das Umschalttiming optimiert, kann man auch einen guten Wechsel erreichen.
Matthias Sch. schrieb: > 2 Oszillatoren nehmen und die dann mit z.B. PIN Dioden umschalten. > Analog Devices hat auch recht schnelle Analogschalter (DG Serie) da > könnte man auch mal schauen. mit 2 oszilatoren treten eine Phasenverschiebungperoblem auf. Eigentlich würde der Ausgang mit 175MHz und 225MHz abwechselnd. Sieht so aus: Data Bit 1 - 175MHz Data Bit 0 - 225MHz Die Databits ist 20MHz (20Mbps). Sven
Chun Yang schrieb: > mit 2 oszilatoren treten eine Phasenverschiebungperoblem auf. Jo, sogar Phasensprünge, aber das du das nicht haben willst, stand in der originalen Ausschreibung nicht drin. Wenn das richtig werden soll, solltest du also doch DDS nehmen. Die liefern dir quasi als Abfallprodukt die gewünschten Nulldurchgangsinfos. Ich durchwühle jetzt nicht alle Datenblätter, aber ein DDS mit parallel-loading könnte evtl. die gewünschte Datenrate bringen.
Es gibt sogar DDS, die koennen per Pin zwischen zwei Frequenzen toggeln.
Dürfen es auch 25MHz sein? Dann zwei PLL für 175M und 225M und mit den 25M umschalten. Oder AOM mit 25MHz und optisch zwischen der 7 und 9 Ordnung umschalten?
