Hallo, ich lese schon seit einiger Zeit mit und habe nun doch mal eine Frage an euch. Momentan löte ich mit einer WHS 40D, was mir allerdings nicht sonderlich viel Spaß bereitet. Gerne würde ich mir eine JBC Station zulegen, welche ich jedoch leider nicht beziehen kann. Darum habe ich mir nun die WSD 81 einmal näher angeschaut, wovon es auch eine SE Version mit anderem Lötkolben gibt. Ich bin für alle Ratschläge dankbar. MfG Michael
Verschoben durch Admin
> Momentan löte ich mit einer WHS 40D, was mir allerdings nicht sonderlich > viel Spaß bereitet ???
Leider übertragen die Lötspitzen der WHS 40D die Hitze nicht so gut, da sie nur durch eine Madenschraube gehalten werden. Außerdem löst sich die Schraube ab und zu und die Heizleistung von 40W ist bei großen Masseflächen nicht ausreichend.
Entschuldigt, falls ich mich unverständlich ausgedrückt habe. Ich suche eine neue Lötstation und würde gerne eine Empfehlung haben. Deshalb habe ich mir die WSD 81 / WSD 81 SE angesehen. Aufgrund von mangelnder praktischer Erfahrung mit Lötstationen von Weller suche ich hier euren Rat. Die Station sollte aber nicht mehr als 350€ kosten und ich will damit auch SMD Bauteile verlöten können.
MichaelK schrieb: > Gerne würde ich mir eine JBC Station > zulegen, welche ich jedoch leider nicht beziehen kann. JBC Soldering SL Ramón Cajal, 3 08750 Molins de Rei SOAIN +34 93 3253200
TL;DR; Er will ne Lötstation kaufen. So schwer? Sry ich kenn mich nicht aus~
MichaelK schrieb: > Die Station sollte aber nicht mehr als 350€ kosten und ich will > damit auch SMD Bauteile verlöten können. Dafür bekommst du schon eine JBC und wirst in Zukunft viel Spass beim Löten haben. Denke nicht weiter über Weller nach, denn MichaelK schrieb: > Gerne würde ich mir eine JBC Station > zulegen das war bereits ein sehr guter, empfehlenswerter Gedanke. Und du wirst diese JBC auch als Privatperson problemlos bekommen, wenn du dich ein wenig kümmerst.
Michi schrieb: > JBC Soldering SL > Ramón Cajal, 3 > 08750 Molins de Rei > SOAIN > +34 93 3253200 Danke für den Tipp. Werde ich mir mal ansehen.
Das ist doch kein Händler? Kann ich denn privat Lötstationen direkt von JBC beziehen? Ich denke nicht. Hier im Forum wurde schon darüber diskutiert und es scheint keine Möglichkeit für Privatkunden zu geben JBC Stationen zu beziehen, wenn sie nicht gerade bei eBay angeboten werden.
Ich bevorzuge ERSA http://www.reichelt.de/ERSA-Loetstationen/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=553;SID=10UadnI38AAAIAAEunHT44208217e624cab00e7125213410cf43e Grüße Löti
F_Hanke schrieb: > Und du wirst diese JBC auch als Privatperson problemlos bekommen, wenn > du dich ein wenig kümmerst. Ist es für einen Gewerbetreibenden, der nicht in der Elektronikbranche arbeitet möglich, bei Weidinger zu bestellen?
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich werde mir demnächst eine (wahrscheinlich analoge) Lötstation von JBC zulegen.
Gute Entscheidung, die du nie bereuen wirst. Berichte bitte, wie deine neuen Löteindrücke sind, wenn du das Teil hast. Sollen ja auch Andere Hilfe bei ihrer Entscheidung bekommen....
Nachdem ich nun seit einer knappen Woche in Besitz der analogen JBC von Weidinger bin (und pünktlich zum Wochenende der nächste Kaufberatungsthread gestartet ist) muss ich sagen: Jau, das ist ein Unterschied! Die 2 Sekunden Aufheizzeit sind nicht übertrieben. Auch mit dem Standby funktioniert das prima - wenn ich den Kolben aus der Station nehme, ist der heiß wenn ich an der Lötstelle angekommen bin. Das Spitzenwechselsystem ist praktisch Idiotensicher, und der Kolben liegt gut in der Hand. Wenn die Station viel nachheizen muß wird er vorne ziemlich warm. Das ist aber kein Drama, selbst wenn man 2cm weiter hinten greift, ist die Lötspitze näher an der Pfote als die meiner alten Lötstation. Nebenbei hat das Schätzchen mehr Dampf als die alte Ersa MS8000 oder die unwesentlich jüngere MS6000. Letztere hatte schon so ihre Problemchen bei Displaynetzteilen. Bleifrei, Masseflächen und Entlötlitze waren eine ungünstige Konstellation. Das geht mit der (ca. 20 Jahre jüngeren) JBC ziemlich gut. Natürlich kochen auch die nur mit Wasser - Ersa iCon spielt dem Vernehmen nach in der gleichen Liga, und auch Weller wird da was im Programm haben. Da hatte ich bislang aber keine Gelegenheit mal mit zu arbeiten. Fazit: Ich bin sehr zufrieden mit der Station. Wenn die Beschaffung einfacher wäre, wären die vermutlich auch weiter verbreitet.
Deneriel schrieb: > Das Spitzenwechselsystem ist praktisch Idiotensicher :D dazu muss ich jetzt was zum Besten geben: Ein Kollege hats geschafft sich dabei ordentlich die Finger zu verbrennen, weil er die Spitze wie gewohnt mit der bloßen Hand eingesetzt hat und die eben sofort heiß werden wenn der Kontakt hergestellt ist =) Soviel zu Idiotensicher, aber nicht Akademikertauglich.
> Soviel zu Idiotensicher...
Das geht mit Weller oder Ersa aber ganz genauso gut.
Grüße Löti
guter Punkt - bei den alten Ersa geht das auch problemlos, wenn man etwas flott ist. Streiche das Idiotensicher und ersetze es durch "durchdacht".
