Guten Tag alle zusammen, Ich hab im 5. Prüfungselement des Abiturs die Aufgabe einen Suntracker zu bauen mit hilfe von LDRs und einem microcontrollers. Dazu gehört natürlich auch das einlesen und verarbeiten von analogen werten. Ich hab mich durch dutzende Tutorials geschlagen. Trotzdem weiß ich leider nicht wieso mein Programm nicht funktioniert. An PD5 und PD6 sind LEDs angeschlossen. Ich hoffe jemand kann mir vielleicht auf die Sprünge helfen. Mit freundlichen Grüßen Adam #include <avr/io.h> int main (void) { DDRD=0xFF; ADMUX= (1 << REFS1) | (1 << ADLAR); ADCSRA= (1 << ADEN)| (1 << ADSC)| (1 << ADIE)| (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1)| (1 << ADPS0) ; while(!(ADCSRA & (1 << ADIF))) {} int ch0=ADCH; ADCSRA = (1 << ADIF); ADMUX= (1 << REFS1) | (1 << ADLAR)|(1 <<MUX0); ADCSRA= (1 << ADEN)| (1 << ADSC)| (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1)| (1 << ADPS0) ; while(!(ADCSRA & (1 << ADIF))) {} int ch1=ADCH; ADCSRA = (1 << ADIF); if (ch1<ch0) { DDRD |= (1 << PD5); } if (ch0 <=ch1) { DDRD |= (1 << PD5); } }
1 | |
2 | if (ch1<ch0) |
3 | {
4 | DDRD |= (1 << PD5); |
5 | }
6 | if (ch0 <=ch1) |
7 | {
8 | DDRD |= (1 << PD5); |
9 | }
Sollte das vielleicht beim unteren Mal PD*6* heissen?
Nebenbei bemerkt ohne ins Datenblatt geschaut zu haben:
ADEN dürfte das Enableflag vom ADC sein, das setzt man normalerweise nur
ein mal bei der Initialisierung. Und IE ist normalerweise ein Interrupt
Enable, warum setzt du das wenn du keine Interrupts nutzt? (Es würde so
eh nicht funktionieren weil man noch im SREG was setzen muss, aber wenn
du das auch noch machst gibt es einen Reset bei jedem Interrupt weil die
passende ISR fehlt.)
troll schrieb: >
1 | > if (ch1<ch0) |
2 | > { |
3 | > DDRD |= (1 << PD5); |
4 | > } |
5 | > if (ch0 <=ch1) |
6 | > { |
7 | > DDRD |= (1 << PD5); |
8 | > } |
9 | >
Und weil alle guten Dinge 3 sind: Guck mal in deinem C-Buch nach if else.
troll schrieb: > Nebenbei bemerkt ohne ins Datenblatt geschaut zu haben: >> (1 << ADEN)| (1 << ADSC)| (1 << ADIE)| (1 << ADPS2) > ADEN dürfte das Enableflag vom ADC sein, das setzt man normalerweise nur > ein mal bei der Initialisierung. Argh, VORSICHT: Du benutzt kein logisches Oder sondern schreibst das komplette Register neu, da muss natürlich jedes gesetzte Bit vorkommen (also auch ADEN). Ich würde es eher so machen
1 | Init:
2 | ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2); |
3 | |
4 | Start: |
5 | ADCSRA|=(1<<ADSC); <--man beachte das "|" ! |
6 | |
7 | ...
Vielen Dank für die schnelle antwort. das mit dem PD5 war ein tippfehler da hast du recht das ist PD6. Auch das mit else if habe ich verbessert. Leider komm ich mit der dritten aussage nicht ganz zu recht. Meinst du damit das ich den ADC zuerst initialisiern und soll und danach die einzelnen umwandlungs Prozesse starten soll? troll schrieb: > Ich würde es eher so machenInit: > ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2); > > Start: > ADCSRA|=(1<<ADSC); <--man beachte das "|" ! > > ...
Ausgabeportbits werden auf 0 oder 1 geschaltet, indem man das PORT Register beschreibt und nicht das DDR Register. DDR ist dafür zuständig die Richtung (Eingang/Ausgang) festzulegen! Für ADC-Routinen sieh dir bitte das AVR-GCC-Tutorial an. Da gibt es mehr oder weniger fertige. Einzig die Referenzspannung musst du noch auswählen, so wie du sie brauchst. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe#Nutzung_des_ADC
1 | ....
2 | |
3 | int main() |
4 | {
5 | int Channel0, Channel1; |
6 | |
7 | DDRD |= (1<<PD5) | (1<<PD6); |
8 | |
9 | ADC_Init(); |
10 | |
11 | while( 1 ) |
12 | {
13 | Channel0 = ADC_read( 0 ); |
14 | Channel1 = ADC_read( 1 ); |
15 | |
16 | if( Channel0 < Channel1 ) |
17 | {
18 | PORTB |= (1<<PD5); |
19 | PORTB &= ~(1<<PD6); |
20 | }
21 | else
22 | {
23 | PORTB &= ~(1<<PD5); |
24 | PORTB |= (1<<PD6); |
25 | }
26 | }
27 | }
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ausgabeportbits werden auf 0 oder 1 geschaltet, indem man das PORT > Register beschreibt und nicht das DDR Register. DDR ist dafür zuständig > die Richtung (Eingang/Ausgang) festzulegen! Es sei denn, man will einen open-drain-Ausgang nachbilden. Dan setzt man das PORT-Bit fest auf 0 und schaltet mit DDR um.
