Hallo! Ich bin auf der Suche nach Zahnrädern, die so aussehen wie das im Anhang. Davon bräuchte ich eines in groß (Durchmesser ab 100mm) und einige kleinere. Sowas kann ich nirgends finden, hoffentlich weiß jemand Rat. Gruß
Die Firma Mädler hat so viel Zahnräder, dass sie sie verkaufen können. Wahrscheinlich aber nicht in Blau und Deiner Zahnweite.
Conrad hat in der Modellbauabteilung eine große Auswahl. Wenn sich's um Modul 1 handelt müßte das dabei sein.
Fabe und Zahnweite sind ziemlich egal, es kommt auf die Buchse und die Größe an, mit Buchse hat Mädler auch nicht.
Lasern oder 3-D-Drucken. Guck mal an deiner nächstgelegenen Uni oder FH.
Conrad ist gar nicht so schlecht aber die sind zu klein und sündteuer (die aus Stahl)
@KranBastler Sorry, aber welche Funktion hat denn die Beule an den Zahnrädern - genau in der Mitte - wo auch die Achsbohrung ist? http://www.maedler.de/product/1643/1618/1034/1042/stirnzahnraeder-aus-azetalharz-modul-1
Da ist aber kein Gewinde drin. Würde ich vielleicht auch noch selbst hinbekommen aber schöner wärs mit.
@KranBastler Such mal nach Roboter-Bausätze/Zubehör oder so. Da müsste es einen ganzen Sack voll Firmen geben.
Ich habe verschiedene von diese Modul 1 Zahnräder aus Polyazetal benutzt von Conrad. Die sind sehr gut. Es gibt sie auch in Modul 0,5 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/237329-da-01-de-A_ZAHNRAD_15_M1.pdf Und es gibt diese Kombinationen 15/30 15/45 15/60 auch: die sind Vollkunststoff und haben KEIN Stahlkern!!! Gut Kombinierbar mit die Modul 1 Zahnräder. http://www.conrad.nl/ce/nl/overview/1210094/Tandwiel-combinaties-module-1 Die Fixierung von Kunststoff Zahnräder auf wellen ist etwas problematisch... Von Skiffy gibts auch Zahnräder: http://skiffy.com/docs/menufr.cfm?pagina=start.cfm&country=de ARTIKELSERIE: 104 - Stirnrad Material: POM Farbe: uneingefärbt Temperatur: bis 95°C Verfügbare Module: 0,5 1 1,5 und 2 (siehe Spalte "A") "B" gibt die Anzahl der Zähne an (siehe Spalte "B")
Mann könnte sebslt eine Nabe / Scheibe aus Metall drehen und darauf seitlich das Zahnrad mit Bolzen klammen. Metall Nabe ist gut zu kleben auf Stahl Welle. Oder Google: plastic gears metal insert z.B.: http://sdp-si.com/web/html/newprdgears1.htm
KranBastler schrieb: > Ich bin auf der Suche nach Zahnrädern, die so aussehen wie das im > Anhang. Randbedingungen für Modul und Achsendurchmesser gibt es nicht?
In elektrischen Kettensägen sind solche Zahnräder verbaut. Über den Ersatzteilsupport der Hersteller (z.b. Black&Decker) sollte sich so was beschaffen lassen.
@KranBastler Das sieht aus, wie aus einem Metallbaukasten von Eitech. Schau bzw. frag dort mal. Kaufen konnte man das u.a. bei www.spieleeck.de
Warum brauchst du denn genau SO eines und nicht ein normgerechtes aus
denen tausende von Maschinenbauern erfolgreich ihre Maschinen bauen
Normalerweise macht man sich über das Zahnverhältnis, die Grösse, die zu
übertragende Kraft und die Lebensdauer Gedanken, und nicht über die
Farbe und sucht eine Spielzeugbilligkonstruktion.
MaWin schrieb: > und sucht eine Spielzeugbilligkonstruktion. Und wenn es doch Spielzeugbilligzeugs sein soll, dann könnte man auch hier mal vorbeischaun: http://www.eiwa-es.de/de_robot2012/ ...
Danke für die vielen Antworten! Es ging mir nicht um die Farbe oder sonst irgendwas, sondern nur um die Größe (100mm) und die Nabe an der man seitlich eine Schraube reindrehen kann. Ich habe jetzt die von eiwa-es-de bestellt, die sind zwar nicht groß genug aber es gibt einen Haufen Zubehör.
KranBastler schrieb: > Es ging mir nicht um die Farbe oder sonst irgendwas, sondern nur um die > Größe (100mm) Hmm, was soll denn da für ein Gegenzahnrad dran? Normalerweise geht man pro Übersetzungsstufe nicht über 10 hinaus. Gruss Harald
