Heyho, ich würde gerne mal wissen, mit welcher Amperezahl man eine handelsübliche 9V-Batterie belasten kann. Wenn das zu viel wird, wird sie ja zu heiß und geht kaputt. Natürlich beachte ich dabei auch die angestrebte Laufzeit. (Laufzeit = Kapazität / Stromstärke) Über eine einfache Angabe Maximallast in Ampere würde ich mich freuen :-)
Markus B. schrieb: > Über eine einfache Angabe Maximallast in Ampere würde ich mich freuen Jede Menge. (Steht im Datenblatt). Handelsüblicher 9V-Block: http://www.weidezaun.info/weidezaun-batterien-weidezaun-akkus/9V--120Ah-Weidezaunbatterie-ALKALINE--klein.html Gruß Anja
Die Regel ist bis die Klemmenspannung bis auf 80% von Unenn abfällt (1min). Da gibt's aber Außnahmen daher, wirklich geltend ist nur das Datenblatt vom Hersteller. Grüße Löti
Weiter helfen die Produktdatenblätter der Hersteller. Das Problem ist bei Alkaline eher nicht das heiß werden und kaputt gehen, sondern dass die nutzbare Kapazität für höhere Ströme stark in die Knie geht. Bereits bei Strömen die von heiß werden weit entfernt sind. In dem Datenblatt des Duracell Procell Mn1604 findet man etwa 100mA als Maximalstrom. Der Kurzschlussstrom einer frischen Batterie liegt dagegen bei mehreren Ampere.
Anja schrieb: > Handelsüblicher 9V-Block: > http://www.weidezaun.info/weidezaun-batterien-weidezaun-akkus/9V--120Ah-Weidezaunbatterie-ALKALINE--klein.html Ich vermute er hatte ne andere Größe im Kopf, aber "handelsüblich" ist halt nicht sehr genau... @Markus: Akkus (z.B. NiMH) sind meist besser in der Lage größere Ströme zu liefern als Alkaline.
