Würde gerne eine mechanische Zigarettenstopfmaschine elektronisch bewegen. Microcontroller ist schon vorhanden. Ich weiß aber nicht mit welchen Motor (und Getriebe) ich das am besten und natürlich preiswertesten lösen kann. Bin für jeden Tipp dankbar.
zentos schrieb: > Bin für jeden Tipp dankbar. Zieh einfach mal mit einer Federwaage (gibt's in jedem Reiterladen) an der Kurbel und mess die Kraft und berechne daraus das erforderliche Drehmoment. Ein paar Fakten müssen schon auf den Tisch, um zu der Motordimensionierung etwas sagen zu können. Und schön voll stopfen - gell http://www.youtube.com/watch?v=wcVx4AEXeD8
Bei einem Motorantrieb, der den Hebel auch wieder in die Ausgangslage bringen kann, da ist die Rückholfeder entbehrlich. Das verringert die erforderliche Kraft.
zentos schrieb: > Würde gerne eine mechanische Zigarettenstopfmaschine elektronisch > bewegen. Microcontroller ist schon vorhanden. Ich weiß aber nicht mit > welchen Motor (und Getriebe) ich das am besten und natürlich > preiswertesten lösen kann. Wenn sowieso ein µC vorhanden ist, bietet sich ein Modellbauservo an. Es gibt die in unterschiedlichen Grössen, sodas Du irgendwie die erforderliche Kraft ermitteln musst. Gruss Harald
Vielen dank für eure Informationen. Werde mal die benötigte Kraft mit einer Federwaage messen und damit den benötigten Drehmoment ausrechnen. Ein Rückholfeder ist schon vorhanden. Ich dachte zuerst an Hydraulikmotoren aber die waren mir einwenig (sogar sehr) teuer :) Werde mich mal bei Modellbauservos umschauen. Normale DC-Elektromotoren hätte ich (sogar mit genug Drehmoment/Leistung denke ich) Aber mechanisch würde mir da nur sowas wie ein Seilzug einfallen. Denke das könnte man viel eleganter und haltbarer lösen. MfG zentos PS: Danke für das Video :))
