Ich habe gerade ein kleines Projekt realisiert auf Lochraster. Jetzt würde ich gerne eine "professionelle" Platine erstellen. Pollin bietet ja ein Ätzset für 10€ an. Hat es jemand schon ausprobiert? Taugt es was?
Nö Taugt nix. Ich hatte das auch versucht. Die Platinen waren schiefgeschnittene Noname's Die Schüsel hat sich durch den Entwickler total verzogen. (Als hätt ich sie in Backofen gestellt) Ausserdem Musst du auch Belichten und Eventuell Bohren. Also mit 10€ wird das nix. Wenn du nur einmal eine einzige Platine brauchst würd ich dringend sagen lass sie machen. Bis du alles zusammengekauft hast und die ersten brauchbaren ergebnisse hast sind schonmal viele euros weg. Ich habe mittlerweile ein gutes Belichtungsgerät (80€) Ein Ätzbad mit Heizung und Luftstrom (100€) Einen Laserdrucker für die Folien (30€) Diverse Cnc Bohrer Und Maschiene (Unbezahlbar) Und trozdem werden nicht alle Platinen gleich auf anhib zu 100% Perfekt. Wenn du's Trozdem mal versuchen willst Guck mal z.b. bei Reichelt ENTWICKLER 10G frü 1 Liter 1.05€ Natriumpersulfat, 400 g 5,25€ (100g Natriumpersulfat auf 500ml) Bungrad Fotoplatine, einseitig, 160x100mm 1,80€ Als Schüssel z.b. einen Eistopf oder alten Kochtopf Viel Glück
Wenn es klein ist und Du nur mal ab und was machen willst, dann lass es doch andere für Dich machen. Ich lass meine doppelseitigen, durchkontaktierten Prototyp-PCBs hier machen: http://www.pcb-devboards.de/catalog/index.php Einseitige macht er natürlich auch. Qualität ist m.E. sehr gut, liefert pünktlich wie angegeben... vollkommen "schmerzfrei" für mich. :-)
Da kann ich zustimmen. Solange man keinen Lötstopplack braucht, ist pcb-devboards wirklich günstig, vor allem für Einzelstücke (auch einseitig). Habe schon zweimal dort bestellt und war zufrieden, auch mit der Lieferzeit.
Astra schrieb: > Ich habe gerade ein kleines Projekt realisiert auf Lochraster. Jetzt > würde ich gerne eine "professionelle" Platine erstellen. Pollin bietet > ja ein Ätzset für 10€ an. Hat es jemand schon ausprobiert? Taugt es was? Die Frage ist dämlich. Passend dazu die dämliche Antwort von Sven (Gast). Das "Ätzset" enthält natürlich beileibe nicht alles, was man zur Herstellung einer Platine (geschweige denn einer "professionellen" solchen) braucht. Ätzmittel und Basismaterial, ja. Aber nur ein Fitzelchen fotobeschichtetes Material? Das verbraucht man ja schon für die Belichtungsreihe. Ach, ja eine Lichtquelle zum Belichten braucht man natürlich auch. Vermutlich auch eine Bohrmaschine + Ständer (standfest und spielfrei genug für Löcher mit ca. 1mm Durchmesser). Und und und. "Komplettes Set" - einfach lächerlich. Ob das, was da drin ist taugt, kann ich nicht beurteilen. Es erscheint mir aber bei weitem überteuert. Ebenfalls bei Pollin kriegt man 1kg Basismaterial für EUR 2,95. Fotoschalen kosten um EUR 2,- Pinzetten unter EUR 1,-. Entwickler und Ätzmittel braucht man ohnehin in größeren Mengen als da beiliegt und das ist dann im Verhältnis auch preiswerter. Nein, ich glaube nicht daß es sich lohnt, dieses Set zu kaufen. Evtl. wenn man nur mal reinschnuppern will - auf dem nackten Basismaterial kann man ja z.B. mit einem ätzfesten Edding ein Layout aufzeichnen und dann ätzen.
Auch hier sei nochmal wärmstens das Tonertransferverfahren empfohlen, wenn man folgendes da hat oder besorgen kann: Laserdrucker Wasserstoffperoxid (Baumarkt, Aquarienladen, Apotheke, wasweißich..) Salzsäure (Baumarkt, Budni) Bügeleisen o.ä. Geht im Extremfall sogar prima mit Alufolie. Sollte man aber auf einen Träger, etwa Overhead-Folie oder sowas aufkleben (drauf achten, das der Kleber dem Träger nicht löst. Sowas wie Leim, aus was auch immer, nehmen).
Kommt drauf an was du machen willst. Wills du eine Platine machen lassen die möglichst wichtig aussieht => einen der oben genannten Proto-Dientse nutzen. Willst du einfach eine funktionierede Platine ... kann man die auch ganz billig selber machen. Handwerkliches Geschick vorausgesetzt. Meine Variante ist warscheinlich die billigste, erfordert aber viel Erfahrung/Geschick. * Besorgen von Platinenverschnitt, gibts KG-weise... 1-5 Euro Pro KG, je nach Qualität. * Layout per Lasertransfer auf die Platine bringen. (Toner bügeln, siehe hier im Forum) * Ätzen in einem Gurkenglas mit 8cm Halsdurchmesser mit Eisen3Clorid. Da passen die Eagle-Freeware Platinen genau rein. Und man hat nur ein minimum an Sauerei. Durch schütteln gehts sogar richtig schnell. * Verzinnen mit Weichlot-Metallpaste.. das was die Heizerer für die Kupferrohre benutzen (Achtung, agressiveres Flussmittel, immer ganz sauber machen) Nicht schön, aber für Prototypen völlig ausreichend. Zu den ganzen Techniken gibts haufenweise Tipps hier im Forum und auf den einschlägigen Seiten/Blogs. Ansonsten würd ich dir den klassischen weg vorschlagen. (Belichten) Besorg dir aber das Zeug (Entwickler, Ätzmittel, etc) einzeln. Das Set vom Pollin ist von der Menge her nicht wirklich definiert und somit sicher auch nur maximal die 10 Euro wert. Mit 20 Euro bekommst schon was brauchbares was für weit mehr als 3 Platinen reicht. Belichten kannst sogar mit Sonnenlicht.. ansonsten von der Alten die Höhensonne klauen oder nen 500w Halogenstrahler misbrauchen. Tipps gibts hier zu genüge. (z.B. Gehäuse vom alten Scanner und Höhensonne vom Flomarkt einbauen, etc.) Für die Ätzschalen kannst zb. auch die beim Discounter üblichen "Schälchen" für die Frischfleisch-Pakete benutzen wenn du sparen willst. (Achtung, verträglichkeit vorher testen).... und so weiter. Einfach im Forum ein wenig stöbern, dann findest schon die für dich taugliche Variante. Fakt ist halt, destomehr du ausgibst... desto besser werden die Platinen bzw. berechnerbarer werden die Ergebnisse.
Ok vielen Dank für soviel Input. Ich werde doch lieber bei pcb-devboards bestellen :)
Ich habe meine ersten Erfahrungen mit ebendiesem Ätzset gemacht. Und meine Erwartungen wurden übertroffen! Für das Geld eine solide Basis, sich einmal auszuprobieren. Von einer verzogenen Schale etc. kann ich nicht berichten. Bei mir hats ganz gut geklappt. Nur die ersten Belichtungsversuche gingen daneben. Aber dafür kann das Ätzset nichts. Ich kann es bedenkenlos empfehlen!
Astra schrieb: > ich gerne eine "professionelle" Platine erstellen. Pollin bietet > ja ein Ätzset für 10€ an. das ist viel zuwenig, zum testen würde ich aber dennoch kaufen, aber um brauchbare ergebnisse zu erzielen brauchst du, wie schon gesagt: Sven schrieb: > Bis du alles zusammengekauft hast und die ersten brauchbaren ergebnisse > hast sind schonmal viele euros weg. > Ich habe mittlerweile ein gutes Belichtungsgerät (80€) Ein Ätzbad mit > Heizung und Luftstrom (100€) Einen Laserdrucker für die Folien (30€)
